informazioni e consiglio per foto e/o filmati
  • informazioni e consiglio per foto e/o filmati
    Salve a tutti, sono nuovo della sezione , sono intenzionato a costruirmi un quadcopter per fare qualche foto aerea ev. filmato non in fpv.
    ho visto questo Welcome to the home of the KKmulticopter
    mi sembra un bel progetto , volevo chiedere se qualcuno lo ha già realizzato ed è stabile ( vorrei evitare vibrazioni sulle foto/filmati ) o se ci sono delle cose simili in alternativa di molto stabile.
    la gran parte della stabilità con quel progetto la fà i tuoi pollici. se invece vuoi dedicarti molti di più alla ripresa fatti il bironpilot o aeroquad.
    Diciamo che per essere abbastanza stabili per lo meno 3 giroscopi e 3 accelerometri, poi magari 3 magnetometri per mantenere l'orientamento, infrarossi per mantenere l'altezza stabile (funzionano a determinate distanze in base al modello) oppure GPS (però non so quanta precisione abbia), il barometro invece è troppo impreciso
    edit: scusa pensavo di essere nella sezione multicotteri...
    per un aereo basta molto meno: un accelerometro 2 assi (rollio e beccheggio) si accorge di piccoli cambiamenti nell'assetto e riporta tutto in orizzonte non picchiato (comunque impostabile). potresti aggiungere 2 assi di giroscopio
    credo che gli aerei con l'imbardata siano ok, altrimenti ti conviene prendere anche un magnetometro 3 assi.
    il multipilot dovrebbe essere già implementato, anche il bironpilot se non hai alettoni.
    Ultima modifica di elettro; 13 settembre 10, 19:13.
      pardon forse ho sbagliato io ... non intendevo un aereo
      grazie per le info!!
        Originariamente inviato da elettro Visualizza il messaggio
        mica vero, il sensore di pressione garantisce una precisione di 30-50cm
        il GPS è molto meno preciso, siamo nell'ordine dei 5-10m.
        l'infrarosso credo funzioni bene solo in prossimità del terreno, a 50m mi sa che non funziona per nulla
          Il problema del sensore di pressione è che la pressione non è assoluta, ma dipende dalle condizioni atmosferiche e ovviamente dall'altezza sul livello del mare(condizioni autoregolabili all'avvio, quindi non un grosso problema). Non credevo comunque che fosse così preciso, i rimangio l'affermazione.
          Il GPS per quanto ne so sballa si di 5 metri, ma avevo capito fosse un'errore assoluto, nel senso che quell'errore fosse stabile per tutta la durata del volo o finché non si usa uno o più nuovi satelliti per il tracciamento.
          L'infrarosso arriva fino a 1 forse 2 metri, per un volo "rasoterra" o aiuto all'atterraggio.
            devi considerare che anche il volo di un multicottero come i nostri è relativo al punto di decollo e non assoluto: non è che si parte a Torino per atterrare a Milano, quindi gli sbalzi di pressione sono assolutamente ininfluenti. Il mio altimetro barometrico Zlog da montare sui modelli ha una risoluzione massima di 1piede ( 30cm) anche se devo ammettere che tenendolo impostato così la lettura è un po' traballante, piede più, piede meno. Utilizzandolo in metri ha risoluzione di 1m ma così facendo non visualizza le piccolissime variazioni e la lettura risulta più stabile. Non so le prestazioni dei sensori usati sui multicotteri ma immagino siano simili.
              allora direi un bel bvarometro in quota che 30cm non ti cambiano (nella guida, ma nel filmato?), e un infrarosso o sonar in atterraggio dove anche 5/6 cm fanno la differenza.
              Quanta precisione ha il tuo barometro in hPa?
              Ultima modifica di elettro; 14 settembre 10, 18:41.
                è un altimetro, non visualizza la pressione
                ma se consideri che ad ogni mbar corrispondono circa 8.5m di quota, si fa presto a fare il conto
                edit: la relazione vale solo nella bassa atmosfera, quanto bassa però non me lo ricordo
                  consiglio
                  consiglio spassionato... usa un aliante!
                  scusate non vorre isembrare monotono...
                  Originariamente inviato da roberto_1974 Visualizza il messaggio
                    non ho nulla contro aerei alianti ecc.. semplicemente mi serve che possa fare del volo stazionario
                      Eccoti qua un bel video fresco fresco di come si lavora con un hely , doppio comando uno per pilota e uno per il cameramen ...
                      Professional Video HD by Hely - FOXTEAM UAV CLAN
                      Se vuoi qualche info in piu' chiedi pure sul nostro gruppo ...
                      Roberto
                      Redfox74
                      http://www.virtualrobotix.com
                      Canale di supporto FB
                        dunque ho trovato dei sensori che dichiarano 0.03hPa e 1kPa.. ora io di ste sigle non me ne intendo, secondo te qual è il migliore e quanta accuratezza possiede?
                          1hPa (ettoPascal = 100Pascal = 100N/m^2) equivale a 1mbar
                          con 1hPa di risoluzione misuri 8.5m di quota, con 0.03hPa arrivi a 25cm di precisione.
                          1kPa mi sembra totalmente inutile per i nostri scopi (85m!)
