FPV all inclusive!
  • FPV all inclusive!
    YouTube - Il canale di ARdrone
    non c'è piu spazio per gli sperimentatori.
    Un "buon" atterraggio è quando puoi scendere dall'aereo con le tue gambe.
    Un "grande" atterraggio è quando l'aereo si può usare ancora.
    A me pare poco robusto per metterlo in mano a dei non modellisti.
    Ho letto di A.R drones fuori controllo che scappano via verso l'alto fino a scomparire, per poi finire sottovento, esaurire le batterie e crashare dove non si sa.
    Ho letto che i commenti negativi dei futuri possessori riguardano soprattutto le batterie, per loro 12-15 minuti è troppo poco , gente che vuole cambiare batterie per volare 45-60 minuti
    Questa è l'ignoranza dei futuri possessori, non sanno quanta teconologia c'è in quel cosino, non rispettano l'aggeggio, non controlleranno l'usura di eliche, motori, etc.
    IN pochi mesi ci saranno migliaia di AR drones abbandonati crashati o semi-crashati a 10€ al kg di peso.
    Per far volare in modo sicuro e affidabile qualsiasi oggetto volante comandato a distanza c'è bisogno di passione per il volo. Chi comprerà sti cosi, lo farà per spiare nelle finestre, ragazzini ricchi nelle scuole Americane che faranno scherzetti etc etc. (gli stessi che a 16 anni guidano auto da 50mila €).
    Sicuramente dal punto di vista commerciale avrà un successo senza precedenti visto la piattaforma utilizzata, poi calerà parecchio la domanda dopo le forti vendite iniziali. A quel punto l'azienda si dovrà rivolgere a modellisti e magari a qualche applicazione più seria.
    A quanto pare i problemi sono : il range (a questo c'è rimedio), e qualche problemino di pairing a livello software, per il resto è ovviamente limitato nel volo, non puoi fare acrobazie.
    HO visto già video con una gopro HD sull'AR drone a 25-30 metri d'altezza e sembra andare abbastanza bene.
    Pare anche che i motori siano troppo piccoli e si surriscaldino parecchio, specialmente con un pò di payload.
      nel frattempo avranno fatto un bel po' di soldi...
        bhe la sperimentazione non ha limiti, ma non hanno nulla a che invidiare ai nostri FPVvisti che usano i multirotori.
          Ben detto, a confronto di un MK questo è un giocattolo e penso proprio che sia venduto sotto questa forma.
            secondo me non è proprio un giocattolo, anzi penso che sia abbastanza avanzato come hw e sw. A me piace soprattutto la protezione delle eliche.. si evitano tanti incidenti
              [QUOTE=MarcAntonio;2209293]
              hai il link?? grazie
                sicuro che ti posso postare il link:
                YouTube - AR. Drone løfter 2200mAh batteri og GoPro.
                Ragazzi io penso che sia facilmente upgradabile.
                L'Ipad è perfetto , altro che Iphone. Basta collegare una pennetta wifi USB con un plug mini smc. Un amplificatore lineare da 500mw, e un'antennina omni da 4dbi e via. Stesse funzioni del mikrocopter.
                Modificarlo non sarebbe affatto difficile, si potrebbero incollare dei tubi di carbonio sopra quelli già esistenti per irrigidirli un pò e per allungare i bracci di 10cm l'uno e montare dei motori tipo robbe roxxy, sicuramente più solidi, e montare delle eliche apc da 9". I motorini che ci sono ora con i riduttori sono ridicoli.
                Anche l'antenna della scheda wifi interna può essere portata fuori.
                Sicuramente usa gli stessi moduli wi-fi dei notebook, con 2 antennine e diversity interno, quindi si possono montare 2 antenne wi-fi da router.
                Dimenticavo che anche al I-pad si può disintallare il modulo wi-fi e installarne un secondo per uso fpv con le uscite collegate a due cavetti con smc, due lineari da 500w, per sfruttare il diversity già presente nella scheda.
                  grazie
                    Originariamente inviato da Hunty Visualizza il messaggio
                    sicuramente la tecnologia su gl'assi di controllo è avanzata, il resto lo sapevemo già!
                      anche la programmazione e' avanzata, sia per il riconoscimento degli oggetti che per la personalizzazione del modo di pilotaggio con regolazione delle riduzioni di corsa in base alla propria bravura.
                      Non dimentichiamo che il tutto puo essere gestito da un cellulare, che non credo abbia anche l'onere di funzione di controllo totale, perche' se si perde il collegamento il drone si parcheggia da solo e poi atterra.
                      pragamichele@alice.it
                      www.pragamichele.it
                        Io sono indeciso se comprarlo o no perchè da una parte sembra appunto un giocattolo ma se penso agli upgrade possibili... pressoche infiniti. Tenete conto che poi l'hardware è di tutto rispetto e la porta telnet sul drone è aperta con permessi di root
                        Tempo 1 mese e qualcuno avrà già disassemblato il binario propietario della parrot per vedere come si stabilizza.
                        Su qualche forum poi ho visto upgrade della batteria a 1400mah che permettono un rispettosissimo tempo di volo di 15-16minuti...
                        Con una collineare da 10db su un palo a 5 metri di altezza vai oltre i 500 metri in campo aperto...
                        inoltre le ground station per linux stanno diventando molto promettenti
                        Frisch aus dem Compiler: Linux AR.Drone Ground Station v0.23R42 - Entwicklung - AiR.Drone - Community (in tedesco)
                        Thunder Tiger SSK, Serpent Impact 10 dell'anteguerra, Multiplex easyglider, Turnigy er9x
                          Originariamente inviato da execcr Visualizza il messaggio
                          Io aspetto che scenda il prezzo su ebay e che finiscano il porting su piattaforma windows mobile.
                          Di sicuro è upgradabilissimo.
                          Più che la collineare su un palo basta un amplificatore per 2.4ghz e una omni da 3-4dbi
                          Ricorda che le schede wifi hanno un'output ridicolo.
                            Scendere di prezzo... arriverà a 299 su ebay appena uscirà al gamestop tra poco. Certo che ho visto gente spendere quasi 500 euro per l'ardrone su ebay italia, senza sapere che in germania lo vendono oline a 299 già da settimane...
                            Nel corso degli anni ho sviluppato qualche link in wifi e realizzate un po di antenne: quella più soddisfacente era appunto una collineare da un 10 db realizzata qualche anno fa Quindi me ne intendo un poco in materia...
                              Le reti wi-fi sono anche il mio campo, ne ho fatte decine, un paio di ponti da 15km.
                              POichè le antenne sono fisse, non si muovono puoi usare delle semplici antenne ad alto guadagno ben puntate, con un modellino che si muove sull'asse verticale, la cosa non sarebbe proprio ideale vista l'ampiezza di 10-12° delle antenne da 10dbi. Meglio usare un'antenna omni con meno guadagno (3-4 dbi) per una ricezione più uniforme e aumentare l'output almeno a 500mw.
                              Esistono schede mini-pci su diverse frequenze che possono essere montate direttamente in un portatile o anche l'IPAD, sono ad alto output, 400-600mw.
                              Forse scalderanno un pò, ma varrebbe la pena di provare.
                              Vedi questo link:
                              Mini PCI Cards at Streakwave Wireless Inc.
