Parrot drone per iPhone
  • Parrot drone per iPhone
    Ciao a tutti mi potreste dare un parere sul parrot drone guidabile attraverso l'iphone???
    Grazie a tutti
    hanno già cominciato a distribuirlo, in italia arriverà a metà settembre.
    se guardi sul tubo i video stanno nascendo come funghi e ti fai un'idea.
    a quanto pare ha delle grosse limitazioni nel wifi e la portata è più ridotta di quello che scrivono.
    il bello è che se perde il segnale atterra da solo
    per il resto....con la tecnologia che usa se fosse un modello per aeromodellisti costerebbe 4 volte tanto.
    pragamichele@alice.it
    www.pragamichele.it
      Chissà quanto tempo passerà prima che riescano ad hackerarlo per radiocomandi normali...
        Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggio
        effettivamente sembra stabilissimo, con accelerometri e ottimo software di controllo, resta inchiodato e appena finisce una manovra si stabilizza all'istante. considerando che si possono comprare per 250€ . Il prezzo è incredibile.
        Bisognerebbe assolutamente hackerarlo.
          si e' fantastico usa 2 videocamere con rilevamento degli oggetti per bloccare la posizione e la quota, sensori a ultrasuoni per quota fino a 6m .
          E basta lasciare i comandi per inserire il pilota automatico.
          Ma il wifi limita molto la portata.
          Speriamo che lo rendano compatibile anche per altre piattaforme, almeno lo uso con il net e con il nokia n97
          www.pragamichele.it
            Sicuramente la portata è limitata dall'antenna a basso wattaggio dell Iphone e dal fatto di non avere un'antenna esterna sul trabiccolo. Entrambe le cose possono essere migliorate immagino.
            Ho già provato l'IPAD, che ha un bellissimo schermo grande, e porte USB.
            Basterebbe disabilitare la scheda WIFI interna e installare una wifi USB con antenna esterna. In tal modo si potrebbe usare un'amplificatore sulla scheda wifi esterna, anche da mezzo whatt, e antenna patch da 8db, ed eccoti il parrot che ti va a 2-3 KM.
            Ultima modifica di MarcAntonio; 04 settembre 10, 10:53.
              io preferirei avere la centralina sul mio quad che ha potenza da vendere.
              Ma se trovo un'iphone usato il parrot lo ordino subito.
              www.pragamichele.it
                Il problema del parrot e' che e' creato per volare indoor.
                Outdoor funziona ma perde molte delle caratteristiche di stabilizzazione, come quelle di regolazione dell' altezza ( gli ultrasuoni non funzionano oltre 6 metri ) e la stabilizzazione laterale, le telecamere infatti funzionano sullo stesso principio del mouse, se il terreno sottostante e' variato rileva il movimento altrimenti no. In ogni caso se l'altezza e' troppa le telecamere vanno fuori fuoco e quindi non riesce a stare in un punto fermo in stile gps.
                In sostanza outdoor si avra' un quad con le funzioni base, con in aggiunta il possibile problema della latenza del wifi per i comandi.
                Quadricottero News
                  Cmq per quello che costa e per quello che offre il prezzo è a dir poco ottimo!!!
                    Originariamente inviato da cen nemesis Visualizza il messaggio
                    Concordo, e' stato progettato come piattaforma di gioco e assolve benissimo le sue funzioni, se fosse stato progettato per volare outdoor con le stesse funzioni sarebbe costato molto, molto di piu'.
                    Quadricottero News
                      AR.Drone rc senza iphone
                      YouTube - ‪R/C Controlled AR.Drone without WiFi‬‏
                      EliClub Sona
