Volo FPV con perdita modello--- ritrovato---
  • Volo FPV con perdita modello--- ritrovato---
    Questa sera ho fatto un bellissimo volo FPV... 20 minuti interi.
    L'idea era di testare una piattaforma per fpv. Ho messo inseme in 2 ore una fusoliera in polistirene con motore spingente e ho riutilizzato l'ala di un modello in balsa che ho costruito l'anno scorso per fare foto aeree.
    Sono soddisfattissimo di come vola e presto ripasserò in cad tutte le dimensioni per poi svilupparlo in balsa e compensato. IL modello in ODV è venuto fuori 1 kg, inclusa la batteria enorme 3200mah 3s.
    IL motore è un KDA 22-15 con una 9x4,7 che assorbe 13A a manetta, quindi ho una 15ina di minuti di autonomia a manetta.
    Ora il fattaccio:
    dopo 20 minuti di volo con mio figlio che mi fa da spotter, si desintegra l'ESC (un vecchio esc cinese che già aveva dato qualche problema).
    A questo punto non ho nè controllo ne nulla e devo accontentarmi di guardare negli occhiali dove va a finire, mentre mio figlio guarda da fuori.
    Ero a 900 metri dal punto di lancio e il video andava ancora benone, fino a che non sono sceso al di sotto del punto di lancio (volo da un punto alto in montagna).
    Abbiamo cercato per 15-20 minuti il modello ma niente da fare.
    A quel punto ci siamo recati con la rx e gli occhiali nell'area in cui si trovava i modello e abbiamo cominciato a ricevere bene. Il modello era su un'albero, poco distante da una stradina di campagna. Dalla cam si vedeva la stradina e anche un'angolo di un capannone zincato.
    A quel punto è stata questione di pochi minuti e abbiamo trovato il modello.
    Ho guardato se mancasse qualcosa e al posto dell'ESC, solo i fili bruciati che andavano all'esc, i 3 fili al motore, i 2 di alimentazione e quello alla ricevente tutti dissaldati dall'esc. Immagino si sia incendiato.
    Il modello non s'è fatto neanche un graffio.
    Ho imparato qualche cosetta:
    1. mai volare sotto vento troppo lontano,
    2. La FPV box è quanto di meglio si possa fare con 10mw, in quanto sono stato più volte sul KM e la ricezione era buona.
    3. l'alimentazione a parte della ricevente e camera è un grande aiuto per ritrovare il modello e penso che la userò sempre. Non condividerò mai la stessa batteria per tx, cam e alimentazione motori. In fondo con le lipo attuali, ce lo possiamo permettere.
    4. Forse conviene alimentare la rx con un UBEC al posto del bec dell'esc.
    5. non usare esc dubbiosi su modelli fpv.
    6. l'accrocco di fusoliera è quasi azzeccato, devo solo accorciare il tail moment di un paio di cm e allungare il muso di altrettanti cm, e siamo perfettamente bilanciati. Quando davo motore l'aereo restava perfettamente in trim, quindi gli angoli usati sono adatti, ossia 3° verso l'alto e 2° vs dx guardando dalla coda.
    Ripasserò il disegno in cad, abbellendolo un pò e modificandolo per una costruzione più rigida in balsa, con un paio di cm di epp in alcuni punti per protezione.
    vi allego le foto del trabiccolo e dell'incredibile ESC vaporizzato.
    Ultima modifica di MarcAntonio; 07 giugno 11, 18:49.
    Ciao Marcantonio,
    tutto bene quello che finisce bene.
    i regolatori sono tra i componenti piu' fallaci a mio avviso in questo esplosione elettronica di componenti cinesi.
    Anche ieri al campo ne ha preso fuoco uno, prima del decollo per fortuna cosi' l'OldTimer di un mio amico e' rimasto integro
    La doppia batteria e' sicuramente una sicurezza in piu'.
    Ti confermo che in particolari condizioni gli 8-900 metri si fanno tranquillamente anche con 10kW a 2,4Ghz.
    Se poi sei un po' in alto, come mi e' sembrato di capire e' ancora piu' facile e non escluderei che tu possa fare maggiore strada
      Anche io ho perso un paio di volte il modello..
      una volta ho perso il segnale video (senza spotter) e son miseramente precipitato, a quel punto ho preso la macchina con la ricevente fuori dal finestrino e ho girato un pò fino a quando ho ritrovato il segnale, il video era nero per avevo l'OSD con le coordinate, prese e messe sul GPS ho ritrovato l'easysatr comodamente parcheggiato su di un prato..
      Roberto
        Ciao Marcantonio,
        ...Infatti... ora ho montato un Robbe Roxxy da 60Ampere, per i 9A che assorbo in volo è esagerato, ma almeno dovrei stare più tranquillo.
        Tra un pò si vola di nuovo... Vi farò sapere come va.
          Secondo me con quella potenza arrivo a Mosca, sopra al Cremlino
          però nello stesso tempo pongo fine alla vita di ogni essere vivente attorno alla radio nel raggio di qualche km, me compreso
          scherzi a parte, l'errore è stato quello di usare il BEC integrato nell'ESC, che è un "compromesso" fatto per semplificare al massimo l'impianto di bordo dei piccoli modelli, ma non è affidabilissimo.
          Soluzione, UBEC esterno, buono e sovradimensionato, attaccato ad una sua batteria oppure pacchettino 4 celle oppure meglio ancora doppia alimentazione: un bec da batteria motore e uno da pacchetto separato, con diodo oppure circuito per doppia alimentazione. Ormai queste cose sono piccole ed economiche, non è più roba da maxi
            Attenzione agli incendi nei boschi !
            "Si vis pacem para bellum"
            "Honi soit qui mal y pense"
            www.gacm.it
              Ohila' che errore grossolano...
              Intendevo 10mW
                ...AAAHHH! e io che ero già in cerca di una tx a 10KW! volevo raggiungere il pianeta rosso in fpv
                  Aereo ritrovato..
                  Complimenti Marantonio,
                  hai avuto fortuna!!!
                  Io purtroppo, quando ho perso l'aereo, ho avuto la sfortuna che lo spinotto della seconda batteria (video) si staccò.
                  Penso che, l'alimentazione separata della ricevente dal BEC, sia un grosso aumento del livello di sicurezza.
                  Se si perde il BEC si rischia molto: vedi modello schiantato ed incendiato dell'amico FPVista!!
                  Alberto
                    Voyager 2, grazie alla sua antenna ad alto guadagno, sta trasmettendo ancora dati con il suo solo watt di potenza! ed è oltre il sistema solare
                    (gi ultimi dati disponibili sono del 2 agsto 2010)
                    Questo per affermare ancora una volta che non è imporante la potenza della trasmittente
                    ma l'antenna!!!
                      Originariamente inviato da Albertfly Visualizza il messaggio
                      Alberto
                      Secondo me la fortuna è stata quella di usare una scatola di plastica con dentro telecamera, batteria e tx (c'è spazio anche per l'OSD). In tal modo, se la batteria è incollata al fondo della scatola, è impossibile perdere alimentazione a tx, osd e cam.
                      Meglio ancora se la box è fatta di EPP da 5mm. Tutta tagliata a cnc e ad incastro. In tal modo avendo i lati sporgenti di epp, non si rischia più neanche di rompere la cam in caso di botta diretta della stessa, in quanto le sporgenze di epp assorberebbero il colpo.
                      Ci sto già lavorando sopra. La FPV box si può fare anche più piccola, lunga e stretta per motivi aerodinamici, e si può fare un pan+tilt apposito per la fpv box, anche se credo che il tilt sia superfluo. Quindi basterebbe un servo sotto per guardare a dx e sx.
                        che ne diresti di mettere un bel servo a 360gradi per far muovere il box in tutte le direzioni, visto che non ci sono cavi all'esterno tutto risulterebbe semplice e di sicuro effetto.
                          Originariamente inviato da Topflyrc Visualizza il messaggio
                          Ottima idea Topflyrc,
                          senza cavi in cui impigliarsi, è la morte sua...
                          DETTO FATTO!
                          http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ml#post2188279
                            Ecco il contenuto della nuova e più performante FPVBOX:
                            A parte il servo che va sotto per ruotare tutta la fpvbox di 360° .
                            TX airwave remzibi osd con gps, board camera SONY con case fatto a cnc.
                            Manca una lipo 3s da 1000-1300 MAH (devo testare l'assorbimento complessivo dei 3 componenti, tx, osd e cam , tutti e tre alimentati a 12v.)
                            Dovrò tener conto del fatto che OSD e TX scaldano tantissimo, e quindi montarli dietro apposite prese d'aria, e progettare anche dei fori per la fuoriuscita dell'aria calda generata da quei due fornetti.
                            L'unico componente che sarà esterno, ma montato a filo, senza sporgenze, è il gps. Con la cnc scaverò una sede apposita per tenerlo ben incastrato.
                            Visto che ci sono , e che mi piace complicarmi la vita, la tx video sarà montata in modo da restare sempre verticale anche nelle virate sotto l'azione del suo stesso peso, montando la tx con due mini cuscinetti, nella parte alta, sopra il suo baricentro, in modo che sia basculante. 2 quadratini di foam morbida agli angoli preverranno continui colpi duri nelle pareti in epp, oppure si possono ricavare 2 scassi laterali per permettere un'oscillazione più ampia.
                              FPV box
                              L'idea della FPVBOX è interessante.. l'importante è, come dicevi anche tu, non sottovalutare il raffreddamento...
                              Io preferisco però posizionare la TX-TV lontano dal resto dell'elettronica per evitare che l'RF disturbi servi ecc..
                              Penso comunque che nella tua config da 10mW vada benissimo anche così.
                              Ottimo lavoro!!!!
                              Alberto
