Hobbyzone Champ
  • Hobbyzone Champ
    La ricetta della felicità:
    Prendete uno di questi gioiellini a 88 eurini completo di tutto spese di transito comprese;
    BK Champ RTF 515 mm Hobbyzone - Flugmodelle und Zubehör - Modellsport Schweighofer
    Fatto? Bene. Vi ritroverete in mano il miglior volatore sul mercato RTF nella fascia 50cm; un capolavoro in grado di affrontare inaspettatamente venticelli fastidiosi ed altrattanto capace di atterrare da solo.
    Ordinate con calma una di queste meraviglie da 3 gr a 420 linee di risoluzione con un otturatore degno quanto un sony superHAD dotata anche di lente senza filtro IR per il notturno
    FC-422 NTSC 2.85gr Submicro FPV Camera
    oppure la sorellina maggiore
    FC-480 Submicro 480TVL PAL/NTSC Quality Camera
    ed insieme a un micro trasmettitore video da 10mw accrocchiate con il saldatore alimentazione e segnali.
    Avrete una meraviglia da poter pilotare in prima persona sopra qualsiasi fazzoletto di terra libero con autonomie da 10min a batteria, potenza per risalite da vero STOL, stabilità di un trainer a prova di coccio e resistenza agli urti da paura.
    Variante caldamente consigliata per chi odia qualche riga di disturbo causata dal motore specie a fine scarica è optare per l'alimentazione separata dell'impianto video a mezzo di una lipetta da 50/60 mah scippata ad un vecchio piccoz o clone da supermercato.
    Domande tecniche e non, sempre ben accette.
    Buuooni voooli!
    Sandro
    PS: Non chiedetemi video...ogni volta mi riprometto di portarmi dietro l'Archos e poi desisto. La registrazione, vuoi lo strumento o la particolare "sperimentalità" del sistema, non sarebbe mai all'altezza dei vostri palati...
    Trattasi di videopilotaggio di molto sporco e altrettanto pratico. Roba da cofano, vento che si calma e svolazzo da zanza intorno al vostro spiazzo preferito.
    PPS: Un altro avvertimento per i puristi: l'elica sta davanti e si vede...chi non sopporta le sue righe nere sul video desista o mi arriveranno troppe maledizioni
    PPPS: Se vi state chiedendo se c'è un motivo perchè non abbia indicato e/o linkato anche il modello di tx video usato, vi anticipo prima io: si, c'è un motivo.
    diavolo tentatore....
    curiosità: quanto perdona? ovvero: in quanti secondi uno che non ha mai volato me lo sfascia se gli metto il radiocomando in mano?
      Sfasci?! E' il trainer per eccellenza; guarda i video sul tubo....
      Una volta trimmato a dovere, molli i comandi e atterra in autonomia.
      Certo devi far si che non ci siano lungo il sentiero di discesa muretti a secco
      Se vuoi "iniziare" qualcuno è la soluzione.
      Ciao!
      sandro
        comprato con la scusa di far imparare mio padre.... eheh...
        sono queste le batterie vero?
        5 x 150mAh 3.7V Lipo Battery For E-Flite BLADE mCX mSR su eBay.it Helicopters, Radio-Controlled, Toys Games
          p.s.: a me però han caricato 6 euri di spedizione.....
            Strano...sono andato sul sito e pare ci siano ancora le spese di spedizione gratis.
            Mi spiace, comunque sono precisissimi; mi è arrivato sotto casa in tre giorni.
            Facci sapere quando arriva..
            ciao!
              mi sa che per fare in fretta ho lasciato selezionato GLS e mi è costato 6 euri... mi pareva l'unico modo però.... anche a te hanno usato GLS?
              p.s.: mi confermeresti che le batterie sono quelle che ho linkato così ne ordino un po'?
              ciao grazie!
                intanto mi sa che ho svelato l'arcano. da agosto 2010 ci sono gli extra per la spedizione
                AGB / Modellsport Schweighofer - Ihr RC Modellbau-Fachgeschäft
                mortacci miei!
                  Che sfiga...
                  Da specifiche, mi sembra che la batterie vadano bene. Bisogna vedere se rispettano i dati di targa e hanno capacità di scarica sufficiente...
                  Io direi di provarle vis'anche il prezzaccio...se vedi che funziano te ne accatti altre 5....
                  Inutile dire che farai da cavia...
                  Io ho già dato e ho provato quelle di HK da 160mah; non vanno malissimo ma non "tirano" come le originali in termini di durata e scarica...
                  HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 160mAh 1S 30C (E-flite, Minium compatible)
                  Ciao!
                  sandro
                    whooowhooo.... sto andando alla sede della GLS a recuperare il pacco!
                      Buuooni voooli!
                      Sandro
                      un alternativa ,in arrivo da hking,è quella in foto.Ottimo modello per montarci telecamerina,ed essendo in epp è mooolto robusto
                      ...da Hking...."17/08/2010 17:30:04
                      FPV aereo pronto per la produzione. EPP super forte, leggero,pertura alare di 1,6 m con motore posteriore e servo di coda. molto molto a buon mercato a circa $ 30 in grado di gestire fino a 4.000 mAh 2S batt!
                      Disponibile presto!
                      Ultima modifica di marcus6911; 13 aprile 11, 20:11.
                      io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
                        Originariamente inviato da marcus6911 Visualizza il messaggio
                        Disponibile presto!
                        alla faccia del parkflyer!
                        bello bello, sembra un valido concorrente a buon mercato dello skywalker, ma il champ è giusto per svolazzare in giardino!
                        devo dire lo prenderò in considerazione, anche se i pacchi grandi dalla cina vogliono dire dogana assicurata!
                          Disponibile presto!
                          Non mi sembra un'alternativa paragonabile
                          Semmai questo........85gr di pura bontà clonata stile EZ:
                          http://www.hobbyking.com/hobbyking/f....asp?TID=12087
                          Qui stiamo parlando di "robetta" micro con impianti video miniaturizzati da 3-5gr tx compresa. Quello postato da te ha 160cm di apertura alare!
                          Ciao!
                          sandro
                          Ultima modifica di frazz; 21 agosto 10, 13:23.
                            si è vero è molto grande .Ma sai ,qui c'è sempre vento, ed un modellino piccolo avrebbe vita breve...
                              provato! è proprio un gioiellino, mi ha impressionato la leggerezza!
                              sto già pensando a fare qualcosa di questo genere invece che l'FPV!
