Aiuto futaba 7c fail safe
  • Aiuto futaba 7c fail safe
    Ciao a tutti ragazzi
    Ho appena acquistato una futaba 7c usata
    propio per lo scopo di usarla esclusivamente per fpv .
    unico problema non riesco ad impostare il fail safe
    in pratica nel menu posso solo impostare il canale 3
    qualcuno puo aiutarmi
    grazie Angelo
    secondo voi con questo risolvo qualcosa
    collegandolo al canale 5 della ricevente che è quello che va sul canale 0 dell'osd
    Etronix Micro Fail Safe , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
    grazie ancora
    aspetto vostra conferma
      Il fail safe lo imposti dalla radio sulla voce fail safe, poi metti lo stick del gas al minimo "a seconda delle tue esigenze" e tieni premuta la rotella 1-2 secondi finchè non fà il bip!
        si neo questo lo so grazie...
        il fatto è che io volevo impostarlo sul canale 5 visto che il black stork rileva il fail safe dal canale 0 cioè dallo switc a 3 posizioni (in posizione centrale)
        grazie Ancora
          Sulla T7 puoi solo impostare il canale 3!
            Oggi ho fatto tutte le prove con diverse radio futaba........e il fail safe come dice NEO (sulla T7c ed inferiori) si può inserire solo sul canale 3 Motore......ma sulla T8-t10-T12-T14-FX30-FX40 è selezionabile in tutti i canali solo usando una ricevente minimo ad 8 uscite!.........
            Salvo Giangreco www.valledeglidei.com - My WebSite
              Oppure ti procuri una ricevente su cui è possibile impostare il fail-safe per ogni canale come le MZK profi-series direttamente dalla ricevente.
              Denis
                Ciao Creative forse non si è spiegato bene che qui si sta parlando di sistema trasmissione a 2,4......e dalle prove fatte sulle futaba e possibile inserire il fail safe in tutti i canali usando riceventi da 8 canali in sù!!!!.....mentre sui siatemi in 40 e 35 non vi sono problemi.......
                L'amico Angelo ha aperto il post perchè avendo una 7C futaba 2,4 nativa e usandola in FPV con un OSD Black Stork II non è in grado di monitorare un eventuale fuori segnale perchè in quel sistema si inserisce soltando sul canale 5 e non sul fail safe motore.....
                  Originariamente inviato da valledeglidei Visualizza il messaggio
                  Scusate, l'ho capito ora leggendo la sua firma.
                  Denis
