remzibi osd...x chi ce l'ha..o anche no...
  • remzibi osd...x chi ce l'ha..o anche no...
    ciao.
    circa l'anno scorso mi è successo la stessa cosa che è accaduta ad albertfly...perso il segnale video...perso l'aereo!
    inutili le ricerche successive.
    dopo 4 mesi però il mio vicino di casa sente uno che ha sentito uno che diceva ad un altro che un tizio aveva un aereo su un albero in giradino.andiamo a vedere, e magicamente l'eareoera proprio lì, a 450mt da dove era decollato!...un pò distrutto(non sono stato fortunato come alberto), ma ho salvato qualcosa.
    sopra appunto avevo il remzibi che non sembrava ne danneggiato ne ossidato o altro.
    ieri per l'ho tirato fuori dal cassetto per riprovarlo..
    collego tutto, inforco gli occhiali e vedo che il remzibi funzione, vedo tutti i dati...ma non vedo le immagini della telecamera.
    so un pò ignorante in materia, ma da cosa può dipendere?
    se vedo i dati, l'interposizione dell'osd tra video IN e video OUT dovrebbe funzionare, ma perchè non vedo l'immagini? cosa può essere andato che non mi fa trasmettere le immagini?
    ps. i collegamenti sono giusto perchè non ho fatto altro he togliere l'altro remzibi dal modello e metterci il vecchio.
    ciao.
    ciao.
    ciao.
    Ciao, TX ed RX video funzionano ( infatti ricevi il segnale sugli occhiali ).
    L'OSD funziona ( vedi i dati scritti in video ). Il problema allora sta nella parte della telecamera.
    Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
    I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
      Originariamente inviato da Mrk89 Visualizza il messaggio
      ..mah...la telecamera con l'altro remzibi funziona bene...
      con questo invece vedo solo i dati dell'osd...
      non capisco...
        non capisco...
        forse sto scrivendo una ovvietà ma remzibi mi sembra estremamente disponibile e cura assai bene il "supporto clienti". Se fai un post su RCGROUPS penso che sicuramente di darà una risposta!
        TermicOne su youtube
          Ciao Steave,
          è chiaro che c'è un "flusso di segnale video" che non lavora bene, da attribuire al OSD, infatti il problema è sullla sottoimpressione video, cioè
          l'osd e la cam forniscono due flussi che vengono "renderizzati" sul monitor, è possibile che il piccolo miscelatore o mix sia stato compromesso o da un corto o da contatti ossidati ì, visto il tempo d'inattività!
          Bisognerebbe verificare i circuiti con particolari macchine per avere una conferma del malfunzionamento...
          Se è stato fermo parecchio tempo a cielo aperto è chiaro che l'esposizione all'intemperie abbiano favorito all'umidità all'interno dei componenti, poi detto tra noi non conosco la dimanica della tua perdita del segnale ma a questo punto, onde prevenire che curare lascierei da parte l'elettronica con la quale avevi equipaggiato il modello!
            si hai ragione, credo gli scriverò un MP col mio fantastico google translate english...e magari glielo spedisco, tanto io non ho le conoscienze per testarlo...magari contratterò un pò sul "disturbo"...è un bell'oggetto, mi piacerebbe non buttarlo.
            Ciao Steave,
            ciao fabione!
            è si, mi sa che qualcosa si è fritto durante i 4 mesi sull'albero...sono passate piogge e nevicate... purtroppo anche la rx futaba non funziona più(e mi girano abbastanza le pelotas) anche se anche questa non prensenta apparenti danni e ossidazioni....
            la tx video però si è salvata e funziona bene sul polyclub! è già qualcosa...
              ciao fabione!
              se vuoi un consiglio, pulisci tutto , la ricevente futaba e il remzibi con del disossidante per circuiti elettrici.
              Vedi un pò se c'è continuità tra il pin video in e il video out, usando un multimetro.
                ci proverò sicuramente.... se ripartissero sarebbe uno spettacolo...
                  Se nella ricevente c'è il quarzo prova a sostituirlo con uno nuovo, in caso non dovesse partire. Ma con il disossidante per circuiti elettrici ho resuscitato diverse riceventi che avevano preso acqua, e il range test lo passano bene,
                  non ci farei fpv, ma sicuramente per un park flyer vanno bene.
                    quoto
                      Ciao Mek,
                      prima di buttare tutto, verifica che non sia in NTSC mode.
                      Credo che durante l'accesione si debba tener premuto il pulsante.
                      Dovresti vedere sul video l'lalternarsi di PAL e NTSC.
                      Fammi sapere.
                        Ciao Mek,
                        Fammi sapere.
                        ciao steve...
                        proverò sicuramente, ma perchè dovrebbe essere in NTCS?dici che con l'annacquata si pssa essere resattato o simile?
                          Potrebbe essere... nel qual caso e' una prova ceh non costa nulla.
                          io dopo un aggiornamento nel quale ho faticato moltissimo per riuscire ad uploadare il nuovo firmware e nonostante il successo finale dell'operazione, mi sono ritrovato con i tuoi stessi sintomi.
                          OSD funzionante cam apparente no.
                          Siccome non potevo/volevo smontare la cam ho domandato su RCG e la risposta e' stata quella che ti ho dato, provare a modificare il settaggio iniziale da NTSC a PAL.
                          Infatti tuto si e' rimesso ad andare, magari non e' il caso tuo, pero' potrebbe
                            ...e allora proverò!!!
                            rinfrescami la procedura tengo premuto il bottone e do corrente, o do do corrente e dopo tengo premuto il bottone???
                              ma il suo problema m pareva l'osd, non la ricevente...
