Paraglider, carino ma.....
  • Paraglider, carino ma.....
    Vedo che il forum è un pò pigro, animiamolo un pò!
    Avetre visto questo che vende FPVHobby?
    FPV Hobby - WING for EP PARAGLIDER
    Una vela tipo aquilone, ma fatta per i paraglider.
    Per chi non lo sapesse, o non ci avesse mai provato, i normali aquiloni non possono essere usati soprattutto per la differente incidenza dell'ala settata sulle funi.
    Magari sostituendo le funi potrebbero essere usati, ma questo è già pronto, ad un prezzo alla fine neanche troppo alto.
    Un paraglider RC dovrebbe essere un ottima macchina da FPV, lenta e facile da portare, sotto motore sale, e tirando una delle funi vira.
    Peccato che soffra di un fastidioso effetto pendolo, personalmente mi viene il mal di mare.
    Se guardate questo filmato a bordo, capirete cosa intendo.
    A me ha fatto passare tutte le fantasie....
    Se interessa questo è il costruttore: RC POWERED PARACHUTE | PARALIGHT | RC MTORIZED PARACHUTE | RC PLANES
    mamma mia... nausea!!!!!!!
      Dovevo avvisarvi che è da evitare per chi soffre di mal di mare.
        io ne ho usato uno simile ed in effetti il pendolo si sente, ma se non ce' molto vento e si mantiene il motore costante e' molto stabile ed e' impossibile rompere anche se si perde il controllo.
        Io lo uso per testare le nuove rx, lo carico di gps e videcamera e lo sparo a 500m di altezza (si vede appena) poi basta togliere motore per gustarsi una lentissima discesa, vola al minimo a passo d'uomo a pochi cm da terra.
        Credo che come primo fpv sia ottimo, a parte il mal di mare.
        pragamichele@alice.it
        www.pragamichele.it
          il mio stava chiuso in una scatola da 10 anni! Era un modello della graupner pagato un'occhio! Poi ho pensato di pomparlo con lipo,motore,regolatore,rx 2.4Ghz, di nuova generazione. Risultato: dando tutto motore si rischia il luping, le salite sono a 40 gradi ! Ed il tempo di volo notevole con 3 lipo da 1500mA. Poi ho messo 2 servi per variare il calettamento dell'ala ma non funzionano molto. Si potrebbe usare un giroscopio per migliorare l'assetto.......
          O piu' semplicemente stabilizzare solo la telecamera verticalmente...........lo faccio!!!!
          Ultima modifica di pragamichele; 16 luglio 10, 19:48.
          www.pragamichele.it
            Non so se può esservi utile ( magari per fare qualche prova, o comunque per iniziare ) ma su questo sito ho trovato il progetto e le istruzioni di come costruire una vela per parapendio.
            MiniparapendioRC.com - Istruzioni per realizzare il parapendio radiocomandato
            Spero di aver fatto cosa gradita.
            Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
            I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
              Io ho attrezzato lo skysurfer della graupner per fare fpv, qui video e recensione:
              http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...urfer-fpv.html
                credi sia fattibile stabilizzare solo la videocamera con un giroscopio?
                Alla fine si collegherebbe sul brandeggio verticale.
                www.pragamichele.it
                  Originariamente inviato da Mrk89 Visualizza il messaggio
                  Lungo come lavoro.....
                  Però potrebbe essere un buon spunto per modificare un aquilone.
                  Originariamente inviato da CeccoZ Visualizza il messaggio
                  Mi era sfuggita, in effetti sul tuo il pendolo si sente di meno!
                    ....Perche' vogliamo parlare della scomodita' di aprire la vela e fare una lancio perfetto?
                    Io odio i fili, amo gli aquiloni anche acrobatici, ma odio i cavi.
                    E anche se tu lo riponi con tutto a posto vai tranquillo che ti ci vuole una mezzora per rimettere tutte le funi in ordine
                    Pero' mi hanno sempre affascinato e in effetti la lentezza del volo e' veramente piacevole, peccato per l'effeto altalena, ma e' normale per quei mezzi, da quello che ho potuto notare.
                      Dovremmo iniziare a sperimentare soluzioni per la giro stabilizazione della telecamera.
                      Nessuno ha provato?
                      Credo un banale gyro heading hold montato sul modello che interviene sul tilt potrebbe funzionare.
                      Giocando sul guadagno si dovrebbe avere un buon compromesso.
                      Io il mio aquilone lo ripongo sempre chiudendo la vela e attorcigliando le funi al centro del pacchetto.
                      Svolgendole al contrario normalmente tornano OK.
                      Solo una volta mi sono dovuto mettere a fare il rompicapo per capire da che parte si erano attorcigliate, ma in quel caso è stata colpa di mia moglie che le ha solo appallottolate!
                      Mi dirai che serve una buona ricorsa per decollare senza il vento che gonfia la vela.
                        Nessuno ha provato?
                        Ciao Silvio,
                        con l'aquilone in effetti dei problemi di attorcigliamento non ne ho mai avuto, con il paraglider uscivo pazzo tutte le volte
                        C'e' un metodo pe gonfiare la vela e si lancia praticamente da fermi, bisogna fare una rotazione dal basso vero l'alto tenendo la gondola in mano e la vela per terra.
                        Se si gonfia, si e' cavallo, si da' motore e si decolla.
                        Se invece succede come succedeva sempre a me. nonostante i 1000 tentativi di aprire correttamente la vela; dai motore e ... tutti giu' per terra
                          Ciao Silvio,
                          è vero
                          il decollo è tanto semplice quanto rischioso,
                          il bello di questo modello è che la vela rimane "in forma" grazie ad un'intelaiatura in depron e una bacchetta in nylon, quindi è ipossibile chiuderla in volo (a meno che non facciate un luping a metà).
                          www.pragamichele.it
                            un luping
                              Nessuno conosceva:
                              Opale Paramodels - The Best RC Paragliders & Paramotors
                              YouTube - FPV RC paraglider with Vario Spiral 1.2
                              un saluto.
