camera portable e moving
  • camera portable e moving
    come al solito mi ritrovo sempre attratto da cose che non conosco,
    ho comprato un kit che dal prezzo sembra invitante:
    un monitor 2.5tft
    che funziona da videocamera ricevitore 2.4gh da mp4 agenda e tantissime opzioni,che a dir la verità non mi interessano neanche,ma la cosa bella che mi ha attratto è che è un monitr di una camera con 4 ch:
    2.414ghz-2.432ghz-2.450ghz-2.468ghz
    con tanto di sd per registrare,e per ultimo un ingresso-uscita av
    dove ho potuto collegare una camera con ricevitore superiore in ingresso av
    facendola diventare un monito dove poter registrare............
    non mi carica le foto staserà le prenderò da immage..............
    per chi è più esperto come può essere usata al massimo quest'oggetto?
    è valsa la pena spendere 140.00euro?
    grazie..............
    http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum
    [img]http://img714.imageshack.us/img714/201/imgp2038.jpg[img/]
    [img]http://img709.imageshack.us/img709/3364/imgp2031.jpg[img/]
    [img]http://img708.imageshack.us/img708/6027/imgp2030z.jpg[img/]
    [img]http://img710.imageshack.us/img710/9564/imgp2029q.jpg[img/]
    [img]http://img190.imageshack.us/img190/3439/imgp2028k.jpg[img/]
    [img]http://img266.imageshack.us/img266/4689/imgp2027u.jpg[img/]
    Ultima modifica di marconos; 08 luglio 10, 17:32.
      Ciao, ho già visto qualcosa del genere,
      come registratore magari potrebbe andare,(anche se dovresti sostituire l'antenna con una patch,),ma io non userei lo schermo perchè è troppo piccolo,invece la cam è voluminosa...
      Provala a vista e facci sapere come va!
        indubbiamente, la camera pesa 25gr,ma il monitor allogia benissimo sulla radio
        la comodità stà nel registrare evitando di portare il pc,oggi ho collegato una camera quelle clessiche cineserie da 40 euro con il suo ricevitore
        tramite i cavi a.v,quindi si può usare anche in questo modo,devo provarlo su un modello per vedere le interferenze e la portata visto che sul manuale non ne parla,
          Che dirti,
          magari come cam e registratore sei a posto, ma devi scegliere un'ottimo visore,è risaputo che i monitor a lcd sono praticamenti offuscati se usati a cielo aperto e quindi poco visibili...
            Che dirti,
            no invece mi fà piacere avere un commento, sei esperto o magari ne mastichi di questi oggetti ,sicuramente mi darai dei consigli,
            mi chiedevo avendo a disposizione n°4 frequenze (come posso sapere quale è la migliore?)diverse posso anche optare per una camera più professionale magari anche più leggera?
            oltre alla camera posso tramite ingressi a disposizione montare gli occhiali per fpv,ed il monitor mi servirà solo per registrazione?
            oppure come potrei usarla al meglio secondo la tua esperienza?
            ti ringrazio anticipatamente......................
              non sò che modulo wireless ha in dotazione il kit,
              quanto a frequenze devi testarle sul campo, io es, ne ho 12ch e uso tra il ch 7 e 12,
              se non sbaglio mi sembra di capire che voli con eli?
              inizierei a fare delle registrazioni senza modello per verificare la portata, e vedere com'è la qualità video, se tiene il segnale così com'è, passerei al modello con il volo tradizionale a vista registrando il segnale... farei poi delle valutazioni....
                ok
                giusto e saggio il tuo consiglio,
                allora testerò le immagini e le distanze senza modelllo,così giusto come primo approccio,poi magari chiederò a qualche amico con l'aereo di fare delle prove di distanza e di qualità del segnale..............come hai notato io cerco di volare con gli ely,ma le vibrazioni rispetto ad un aereo credo siano superiori,quindi non perderei tempo già da subito nel trovare il giusto cuscino
                per le vibrazioni.....................
                comunque se posso risalire aprendo il monitor al modulo wireless,lo posso fare, così iniziamo a renderci conto della qualità del prodotto...............
                come sempre un grazie mille......................
                Ultima modifica di marconos; 09 luglio 10, 17:44.
                  facci sapere come va a finire...
                  Ciao e buon test!
                    mmmmmmmm,
                    Ciao e buon test!
                    non sono contento, arriviamo sui 100mt
                    così com'è è molto limitato.................
                    ma una curiosità,il monitor con tutte le sue funzioni mi attizza,perchè mi evita il pc,e tutte le alimentazioni,
                    mi chiedevo queste 4 bande in 2.4gh,le posso utilizzare con una camera superiore magari,con un kit:camera antenna?par aumentare distanze?
                    ricordo che le bande sono:
                    ch1: 2.414ghz
                    ch2: 2.432ghz
                    ch3: 2.450ghz
                    ch3: 2,468ghz
                    magari sarei lieto di sbirciare qualche link o negozio raccomandato..........
                    grazie ......................
                    ma sopratutto consigli per sfruttare al meglio questo primo passo...
                    Ultima modifica di marconos; 13 luglio 10, 01:06.
                      Volendo smanettare per aumentare la potenza di ricezione, dovresti far in modo di collegare un'antenna di guadagno, ma sinceramente sulla rx non ho visto l'attacco antenna, C'è?
                        nisba sulla camera ho solo le 4 posizioni per cambio frequenza,ed ingresso alimentazione,poi ci sono i 2 led carica rosso accensione verde.
                        sul monitor che ho subito aperto ho notato apparato radio removibile
                        ma credo che si possa fare ben poco,però vorrei affrontare un discorso di una camera amplificata compatibile con mio monitor..........
                        opure apparato completo e magari utilizzare mia attrezzatura solo per registrazioni compatte,
                        magari questo:
                          bè perlomeno per il prezzo mi sembra che non è andata propio male.........
                          ho trovato scheda tecnica,con tutti i parametri............
                          spero in un consiglio per ampliare ricezione
                          Kit tascabile audio video wireless con videoregistratore dvr [Kwt2-m380dl4] - 246.00EUR : Htstore.net,sistemi di spionaggio e videosorveglianza a circuito chiuso
                            Bhe a questo punto ti consiglio di "andare sul sicuro e acquistare qualcosa di più specifico", anche perchè tra altri 2 o3 acquisti arrivi di sicuro all'intero importo ma per dei componenti giusti!
