problema tx-rx... solo pochi metri!
  • problema tx-rx... solo pochi metri!
    mi sono appena accorto di un grave fatto.... ho svolacchiato sempre con la cinesata ma ero sicuro che la mia txm1 funzionasse alla grande, imputando la scarsa ricezione ai danni che avevo causato alla rx integrata dei trimersion. bene, ora l'ho cambiata e ho messo una nuova rx all'interno dei trimersion ma.... vado sempre a due o tre metri in casa!!!! (tra l'altro la txm1 l'ho pure consigliata... spero non sia lei la causa...)
    ora la domanda: una tx
    a) o funziona o non funziona, niente vie di mezzo...
    b) se c'è un problema può trasmettere sì l'immagine, ma solo a pochi metri.
    l'hack dei trimersion va alla grande, con il jack aggiuntivo posso andare con una rx esterna. la rx che ho appena montato è nuova di pacca
    FPV Hobby - 2.4 gHz Receiver module
    e siccome prende l'immagine direi che funge. i contatti son ben fatti: senza antenna non prende, con sì, a differenza di quanto accadeva con la vecchia rx che avevo danneggiato non so come.
    insomma, in casa finche sono appiccicato alla tx tutto ok, ma mi basta interpormi tra tx e antenna rx che il segnale se ne va, stessa cosa se mi allontano....
    ma che diavolo succede???
    allora... novità.....
    le prestazioni CON e SENZA antenna alla vtx sono le stesse! non si nota nemmeno una piccola variazione nell'immagine durante la rimozione dell'antennino. provato con diverse antenna a 2 e 3 dbi....
    cosa provo ragazzi? a dissaldare la SMA e sostituirla? altro?
    grazie!
    Ultima modifica di areis81; 29 agosto 13, 17:07.
      grazie!
      i segnali radio sue quelle frequenze tendono a seguire strane strade, per cui non e' difficile non trovare alcun miglioramente con o senza antenna da vicino, ma allontanandosi di qualche decina di metri, le differenze ci devono essere.
      Puoi provare a cambiare il connettore, facendo un ottimo lavoro con il saldatore, ma io penso che si tratti del modulo finale andato a farsi benedire.
        quindi è possibile che con un modulo andato a pu**e io abbia cmq il segnale da vicino? non dovrebbe essere totalmente assente? almeno così immaginavo.....
          Mah... non era da evitare di accendere la vtx senza antenna ben avvitata pena la possibilita' di bruciare tutto?
            Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggio
            assolutamente sì, solo che non sapevo più cosa provare. cmq l'ho tolta pochi secondi. il problema è che non cambiava nulla! non so più dove sbattere la testa....
              hmmm
              personalmente non credo che abbia potuto bruciare qualcosa,non credo che accendendo la radio in 2.4ghz senza antenna abbia potuto fare danni da bruciare il finale.
              Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
                bè, sia con che senza antenna (e anche prima ancora di provare senza per la prima volta, quindi il problema doveva sempre essere stato lì) vado a 30cm senza disturbi. il problema è che DEVO assolutamente capire se è colpa della rx (nuova, solo modulo da fpvhobby, istruzioni seguite alla lettera) oppure alla txm1, ma non ho modo di verificare non avendo altre tx o rx (i trimersion funzionano alla grande con ingresso rca).
                in conclusione, i sintomi fin'ora riportati sono da attribuire alla tx o ad altri problemi secondo voi? mi rassegno e compro un'altra tx (stavolta quella di electronicarc, a meno di altri suggerimenti...)?
                  Non c'e' nessuno della zona che ti fa fare una prova gratis?
                  Almeno ti togli ogni dubbio ;)
                    Che zona?
                      io sono a vercelli, mi sposto volentieri se qualcuno ha tx e rx airwave.
                      ora sono in contatto col venditore, mi ha chiesto di misurare la corrente che succhia, dicendo che dovrebbe essere compresa tra i 450 e i 600ma... io ho provato e al momento in cui faccio contatto è a 900 ma scende rapidissimamente e si assesta intorno ai 300ma... sicuro c'è qualcosa che non va mi sa, ora glielo scrivo....
                        Se passi dalle parti di Roma, ho diverse TX e RX (2.4Ghz) di entrambe le mache, eventualmente fai un fischio!
                          ti faccio sapere.......
                          eheh ora vedo se riesco a sistemare col venditore, sennò vado da eladio e spendo sti 50 euri...
                            io c'è lo se vuoi!
                              grande neo non ti avevo preso in considerazione perchè sapevo che andavi su altra frequenza e pensavo avessi solo quella!
                              se non riesco a rsiolvere con il venditore ti contatto!
