Ciao a tutti,
qualche settimana fa per sbaglio mi sono imbattuto in questa discussione su RCG Build your own diversity controller! - RC Groups e mi è scoppiata la febbre.
Non me ne intendo granché di elettronica, ma il circuitino mi sembrava di una semplicità disarmante, sicché ho preso i vari componenti (salvo scoprire che a casa ne avevo già).
In tutto 20 euri, compresa la breadboard che da sola ne costa 8.
Tempo fa avevo già trovato nelle mie 2 cinesissime rx video il piedino RSSI, quindi ci ho dato dentro con la costruzione.
Mi ci sono voluti diversi tentativi prima di trovare la quadra di tutto.
Primo perché le mie rx hanno la scalatura del segnale inversa, cioè ad un segnale forte corrisponde un voltaggio RSSI basso e viceversa, secondo perché non ho trovato il chip MAX4547 che viene utilizzato dall'autore del progetto su RCG, quindi ho dovuto ripiegare su un relè.
In sostanza il diversity si compone di:
1) riduttore di tensione da 12 volt a 5 volt, tramite un integrato 7805 e un condensatore di stabilizzazione
2) 2 potenziometri che servono a regolare il segnale RSSI in entrata all'integrato LM358
3) un buffer di segnale (LM358, appunto) che seleziona il segnale più forte
4) un selettore di segnale (LM393) che fornisce o meno corrente alla bobina del relè, facendo switchare il segnale video tra una e l'altra RX.
Foto d'insieme, su breadboard e poi saldato su millefori
Troppo vento, si torna a casa....
non arriverai certo a chiedergli 1Ampere ma avendolo usato come bec so bene a quali temperature può arrivare.. gli basta poco come dissipatore.. un quadrellino di 2x2cm di allu già va bene.
