Vibrazioni
  • Vibrazioni
    Dopo aver distrutto il tricottero ho avuto finalmente un po' di tempo per analizzare i dati (anche se preferivo volare) sulle vibrazioni.
    Con un programmino banale che fa la FFT sui dati raccolti dal suono dei motori, ho capito perchè il massimo del rumore dei motori brushless è principalmente molto più alto dell'effettivo numero dei giri.
    Dipende dai poli del motore!
    Esempio KEDA 2217-20, 860Kv, a metà thrust, sono:
    860*11.1 = 9546 rpm al massimo
    a metà motore per l'hovering:
    4773 RPM
    79,55 Hz
    20 poli
    1591 Hz!
    Le vibrazioni sono il motore che si sposta a tratti tra i poli del motore!
    quindi più poli possiede il motore meno vibrazione possiede?
      4773 RPM
      79,55 Hz
      20 poli
      1591 Hz!
      Forse sbaglio ma 20 magneti = 10 bipoli quindi 795.5 Hz. (forse * 2 pale = 1591 Hz)
      Peace & Love
      Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
        4773 RPM
        79,55 Hz
        20 poli
        1591 Hz!
        Mi dispiace per il tuo bel tricottero , ma cosa è successo ? Non ho capito ho visto le foto e sembra bruciato ... casino con la solita lipo ?!?
        Roberto
        P.S.
        hai tutta la mia solidarietà quando succedono certe cose ci rimani un sacco male ma hai tutta la nostra stima per riprendere il tuo lavoro ...
        Redfox74
        http://www.virtualrobotix.com
        Canale di supporto FB
          Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggio
          Roberto
          P.S.
          E' stata una linea ad alta tensione la colpevole, si è trovata in mezzo alla rotta del tricottero.
          Gli ESC si sono Vaporizzati.
          Le foto sono sul sito.
            Originariamente inviato da ElNonino Visualizza il messaggio
            Non ti ho capito, ogni magnete è un bipolo, o finalmente hanno trovato i monopoli magnetici?
              Hai ragione, mi sono espresso male; in un BL i magneti sono montanti con una sequenza: +-+-+- quindi 6 magneti 3 bipoli è quello che intendevo.
              Se vuoi leggere i giri di un BL campionando una fase, filtrandola con un pb e squadrandola la formuletta da applicare per il calcolo è questa:
              rpm = (f*60)/n dove
              rpm = giri motore
              f = frequenza letta
              n = numero di bipoli magnetici (m/2) ove m = numero fisico di magneti montati sulla campana o rotore del motore.
              Addendum:
              Se fai la FFT campionando il suono del motore in realtà campioni il suono delle pale che sono 2.
              Il sistema che hai usato è quello utilizzato anche per misurare da parte di terzi (TV) gli rpm durante le gare di auto e moto, affidabile ma non troppo (è indispensabile sapere il numero di cilindri e la sequenza di accensione, i big-bang fregano ).
              Ultima modifica di ElNonino; 19 giugno 10, 14:51.
              Peace & Love
