Copilot CPD4 FMA su EasyStar
  • Copilot CPD4 FMA su EasyStar
    Ciao a tutti.
    Ho preso un copilot CPD4 per stabilizzare il mio EasyStar per poi poter settare l'RTH piu' facilmente.
    La mia idea era quella di far lavorare il copilot su ALETTONI e ELEVATORE mentre il RTH lavorera' invece sul TIMONE+ELEVATORE.
    Beh, pensavo di essere alla fase piu' semplice e invece mi sono incastrato nel manuale del COPILOT!
    Mi spiego meglio.
    Posiziono il sensore sul dorso dell'ES, in configurazione ad X perche' dritto non si puo' mettere (dietro c'e' il motore e davanti l'antenna del TxV).
    Seguo le istruzioni, imposto il tutto in vari modi ma niente, non c'e' verso di farlo funzionare con razionalita'.
    Sulla centralina ci sono 4 switch on-off
    i primi due servono per invertire il senso di elevatore-alettone.
    Gli altri due a cosa servono? Dal manuale non sono riuscito a tradurre in maniera comprensibile.
    Il risultato e' che quando metto la mano davanti ad un sensore mi aziona entrambi i comandi.
    Come si settano gli switch trattandosi di EasyStar e con sensore disposto ad X (45°) ???
    Vi prego, aiutatemi che sono in un vicolo cieco!
    Grazie mille
    Loriss
    Guarda anche io,lìho comprato lo scorso anno,poi non l'ho più guardato perchè dopo vari test non sono riuscito a farlo funz a dovere,tipo anche quando inverto lo switc lavora sempre nella stessa maniera... boh... attendiamo lumi..
      Ciao Erick
      Il tuo problema forse era dovuto al fatto che commutavi gli switch senza essere entrato in modalità "setup": TX accesa, pulsante tenuto premuto ed accensione ricevente + copilot.
      Se communti gli swich senza entrare nella modalità setup, non hanno effetto.
      Alberto
        Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggio
        Monta il sensore in posizione standard non a X
        vedrai che andrà bene così, io avevo la tua stessa situazione.
        Infatti il raggio di apertura dei sensori è molto ampio.
        Alberto
          AZZ !!! grande !!! allora c'è speranza che funzioni !!!!
            Ok, ce l'ho fatta !
            Ci ho passato tutta la sera ma alla fine chi l'ha duro la vince
            Nel mio caso funziona impostando lo switch 1 e 4 su OFF !
            In questo modo anche con la disposizione a X spostando la mano sui vari sensori si ha un comportamento corretto.
            Ho pero' provato a fare la calibrazione, quella che si fa ogni volta al campo.
            L'ho fatta nel giardino di casa, sull'erba come consigliato, ma evidentemente non c'era molta differenza di temperatura tra il terreno e l'aria.. boh, ma al massimo mi ritornavano DUE soli impulsi che vuol dire "stabilizzazione approssimativa".
            A parte questo dettaglio ora tecnicamente funziona, ma sabato lo provero' in volo.. sperem.
            Ciaooo
            Loriss
              Come sei entrato in modalità set up ?
                Allora, cerco di spiegartelo per quello che ho capito mixando il mio fantastico inglese con le prove pratiche.
                1) premi il bottone e tenendolo premuto accendi la ricevente.
                2) Se l'hai collegato ad un canale libero assicurati che sia operativo.
                Se lo accendi dovrebbe fare 2 colpetti, altrimenti uno solo (o viceversa)
                3) A questo punto metti la mano davanti alla "P" che guarda avanti.
                4) Se l'elevatore si alza sei a posto, altrimenti devi invertire lo switch 1
                5) Premi il tastino rosso
                6) passi il dito sul sensore senza P. L'alettone deve muoversi come se il terreno fosse dalla parte in cui hai messo la mano.
                FINITO
                Ora devi fare la calibrazione.
                Accendi TX e RX
                Metti il modello di punta verso il terreno cercando di non farti VEDERE dai sensori.
                Primi il pulsante 1 secondo
                I servi faranno dei cicli a vuoto da 1 a 10
                Piu' ne fa e meglio e'.
                Poi inizieranno a muoversi lentamente, a quel punto prenditi tempo e metti l'aereo perfettamente orizzontale sul suolo.
                Ti allontani e con la radio muovi lo stick a dx o sx.
                FINITO.
                Correggetemi se ho sbagliato qualcosa :o
                  oggi provo,ma è il discorso che se non entri in setup gli switch anche le li sposti non si attivano...
                    Esatto!
                    Pero' fai una prova diretta. Entri in setup, vedi come si comporta, spegni e se serve modifichi i primi due.
                    Riaccendi e rientri in setup, controlli e poi vai a calibrare.
                    A sapere come fare ci avrei messo 5 minuti al posto di 3 ore :o
                      x entrare in setup clicco il pulsante rosso ?
                        Azzz... ho cercato di fare un elenco numerato, ma se gia' ti blocchi PRIMA del punto numero 1 ... non so che dire
                          avevo letto frettolosamente
