Super Mentor
  • Super Mentor
    ... sul mercatino ho messo un'inserzione del mio "super Mentor"..
    Super perché rispetto l'originale è stato fibrato nella parte frontale (dal gancio traino in avanti), nel piano di coda, nei bordi d'entrata e nelle parti mobili + capottina. Inoltre sono stati messi dei rinforzi tubolari in carbonio nella zona dell'aggancio carrello (internamente alla struttura) e dei rinforzi in carbonio lungo la fusoliera incementati sotto la fibra. Il castello motore è stato rifatto in alluminio ed è predisposto per essere rimosso facilmente (non è incollato - si puo' togliere per manutenzione). Nella parte bassa della fusoliera ho messo dei "prigionieri" immurati nella fusoliera e poi fibrati in modo da poter "appendere" attrezzatura video varia senza patemi di perderla per cedimenti strutturali. Il motore e l'elica sono sovradimensionati, cio' permette un traino importante (senza nessun timore che che si spezzi in due). Rispetto l'originale il peso è leggermente aumentato ma trattasi di un 150gr circa. Praticamente è finito, mancherebbero un paio di dettagli e una verniciatura. Già collaudato e ovviamente vola alla perfezione.
    Ho anche tutto il materiale per realizzare dei gommoni enormi in modo da atterrare quasi ovunque. Nonostante il parere di espertume vario sono sicuro che con un paio di flap sovradimensionati questo coso viene giu' docile come una piuma.
    Sinceramente sono tentano di non venderlo (ci ho lavorato tutto inverno e rispetto l'originale è solido come una roccia, una vera mazza da baseball!) ma, siccome il mio EG è ormai da rottamare e non sono un gran pilota FPV, vorrei acquistare un gommolo (tentato dall'EJ) piu' morbido nel volo ed evitare di distruggere questo fantastico oggetto.
    Datemi dei buoni motivi per cambiare idea e tenermi il superMentor
    Ultima modifica di OSTI77; 13 giugno 10, 12:34.
    A parte che esordire come hai fatto tu scrivendo:
    Nel mercatino ho messo un' inserzione del mio "super mentor" mi sa molto di annuncio pubblicitario (non consentito)...
    Ti faccio presente che quel modello richiede 30/40 ore di lavoro per tentare di recuperarlo. 30/40 ore di carteggi, stucchi e ricarteggi vari, da farsi rigorosamente a mano, prima che sia possibile una decente verniciatura.
    Regalato sarebbe un dispiacere.
    Pagarlo è da pazzi.
    Pagarlo quello che dici tu sarebbe un raggiro perpetrato nei confronti di qualche povero fesso.
    Per il resto: puoi farci FPV, puoi scaldartici l'inverno, puoi farci un lampadario.. ma venderlo come modello proprio non passa.
    Robbè
    "Se capisci che non ce capisci... lassa perde"
    "Je stupedo nse medeca" Detto marsicano.. (mia nonna e rilancio stampa a cura di C.D.R.)
    "Tutti c'ha dirittu a esse stupedi..... ma tu de su dirittu te ne si apprufittatu! " (Giammarco P.)
      (non te la prendere nè! scherzo!!!)
        Ranox & C., se nelle sezioni Alianti o altro voi siete i padroni di casa, i maestri divini scesi in terra, coloro che tutto sanno e che danno solo consigli saggi senza mai sbagliare, coloro che sono nati in una culla di balsa e fibra, che scrivono Cuando col la C, e piu' tosto invece di piuttosto, purtroppo per riprese aeree e FPV non solo siete gli ultimi arrivati, ma non sapete che i ragazzi che scrivono qui sono innanzitutto gente educata, esperti conoscitori dei gommoli in tutte le loro forme e nefandezze, comprese eventuali modifiche e accrocchi vari per arrivare allo scopo finale, ossia volare pilotando il modello da "sopra".
        Quindi, se anche qui cercate di scaldare gli animi, mettere zizzania, giusto per il gusto di polemizzare, tanto per dissetare la vostra sete di egocentricità, sono sicuro che ci sarà gente a modo pronta a farvi stare zitti.
        Alla fine non ci vuole molto, basta dirvi che Quando si scrive con la Q.
        Senza rancore.
        Ultima modifica di OSTI77; 15 giugno 10, 13:04.
          Ranox & C., se nelle sezioni Alianti o altro voi siete i padroni di casa, i maestri divini scesi in terra, coloro che tutto sanno e che danno solo consigli saggi senza mai sbagliare, coloro che sono nati in una culla di balsa e fibra, che scrivono Cuando col la C, e piu' tosto invece di piuttosto, purtroppo per riprese aeree e FPV non solo siete gli ultimi arrivati, ma non sapete che i ragazzi che scrivono qui sono innanzitutto gente educata, esperti conoscitori dei gommoli in tutte le loro forme e nefandezze, comprese eventuali modifiche e accrocchi vari per arrivare allo scopo finale, ossia volare pilotando da "sopra" il modello.
          Quindi, se anche qui cercate di scaldare gli animi, giusto per il gusto di polemizzare, tanto per dissetare la vostra sete di egocentricità, sono sicuro che ci sarà gente a modo pronta a farvi stare zitti.
          Senza rancore.
          In Cuesta risposta non vedo nulla di aeromodellisticamente pertinente.
          Si prega ritentare.
          Robbè
            osti, spero tu abbia capito che la mia era una goliardata e nulla più! è che non ho resistito!
              boni...
                osti a mio avviso se hai spazio dove tenerlo TIENITELO,anche se adesso ti sembra inutile o hai paura a farlo volare,in futuro magari chissà ...forse potrà tornarti utile se non per fpv magari per traino alianti di piccole dimensioni o magari per far conoscere il mondo dell'aereomodellismo ad un tuo amico che si vuole avvicinare a questo fantastico hobby...
                  ragazzi una sola cosa....QUESTA SEZIONE "FPV"......... secondo me è tra le più pacifiche di tutto il forum, forse perchè siamo cresciuti in questa pratica tutti insieme, forse perchè siamo più buoni, forse perchè siamo più scemi....non lo so....ma come siamo siamo...lasciamo questa sezione cosi com'è....PACIFICA! pertanto se a qualcuno può dar fastidio qualcosa è pregato di rivolgersi direttamente al moderatore interessato senza prendere iniziative!
                  "Campagna per la promozione della pace nella sezione FPV"
                  FpvProjekt channels:
                    I moderatori sono presenti e vigili, ma non ne ravvisavano le necessita' di intevento.
                    Mi diverto molto di piu' a partecipare al forum come utente attivo che non a separare i bambini cattivi dai buoni.
                    Che poi qui di buoni o cattivi non ce ne sono.
                    Ranox ha espresso pubblicamente il pensiero di molti: le foto forse non rendono giustizia a quelo modello oppure e' veramente messo male.
                    Preciso che non trattasi di vendita non permessa perche' non ha indicato il link e comunque e' sempre qui sul Barone.
                    Cio' nonostante devo anche dire che magari per qualcuno che non si sente ancora molto sicuro in FPV e non voglia buttare alle ortiche tanti soldini potrebbe essere un modello per farsi esperienza, certo che bisogna lavorarci sopra.
                    Qualcuno dira' che io ho volato e volo con molto di peggio, ma si sa' io non sono un vero modellista, le scatole di costruzioni mi spaventano e ho progettato un solo aereo che poi ha anche volato (per sbaglio).
                    Sono diventato pero' un ottimo "riparatore" e anche queste e' una specialita'.
                    Ora sperando di aver dato un colpo al cerchio e uno alla botte, mi auguro che la cosa finisca qui.
                      alla fine me lo son tenuto.. e l'ho quasi finito (30/40 ore di lavoro! Come no! ).. magari poi vi delizio con qualche foto.. bello rustico, come deve essere un "mezzo da lavoro" (mi manca di rifinire le ali perchè sto valutando qualche accrocchio tipo flap per accorciare gli atterraggi e un carrello piu' leggero).
                      Per ora il peso in ODV con TUTTO (anche kit FPV e batterie) è sui 2,3kg (manca il carrello). Chi di voi ha un mentor in versione FPV e mi sa dire il peso con tutto a bordo?
                      Altra domanda.. la trasmittente video e la ricevente comandi sono a circa 25/30cm di distanza.. vado sicuro o rischio di venir giu' come una pera marcia come mi è già successo con l'EG? (forse è meglio se faccio degli accurati test prevolo anche da terra )
                        Scusate se riprendo questo mio vecchio post, ma ora vorrei riproporvi il mio gamberone a risultato finito. Certo, non é una riproduzione, non è una superbellezza ma dovete darmi atto che proprio un cesso volante non é
                        La livrea è pressoché simile a quella dello Stinson L5 che usano qui all'aviosuperfice per il traino degli alianti 1:1...
                        Se ha portato bene allo Stinson che vola ancora perfettamente dalla 2 guerra mondiale ai giorni nostri, forse anche il mio "SUPER" Mentor avrà lunga vita
