Skywalker EPO
Buona sera a tutti, vorrei aprire un semi trend ufficiale per discutere di questo modello che sicuramente (probabilmente) farà MOLTO parlare di sè.
Lo "SKYWALKER EPO versione" prezzo ca 100 Usd + Sp
e i dati tecnici ripresi da internet:
Length: 1180mm (46.4")
Wingspan: 1680mm (66.1")
Wing Area: 35.5dm2
Wing Loading: 36.6g/dm2
Weight (approx): 1300-1800g
Il mio è arrivato dentro un cartone leggermente deforme, per fortuna si è solo leggermente rovinato (segni di forte pressione sulle ali e in alcune parti della fusoliera), devo criticare in parte l'imbalaggio fatto con cartone davvero sottile.
Il primo impatto aprendo la scatola è di piacevole sorpresa, la fusoliera è davvero grande se paragonata con l'Easystar. Lo spazio interno davvero adeguato alla nostra necessità (fpv).
Il materiale sembra di ottima fattura e qualità, ho provato a piegare le ali con molta forza, il materiale flette ma non si rompe.
Le ali sono predisposte per alettoni e flaps (o freni) e sono ben fatte. La plastica della cappottina è di qualità un po' "economica" e si schiaccia molto facilmente.
A prima vista l'unica nota stonata (Forse) e la possibilità di montare un'elica di "soli" 9" (quindi motori idonei!!), un elica maggiore toccherebbe sulla trave di coda.
Il modello sembra proprio quello che ci seviva e che mancava sul mercato del RTF, ora, appena possibile, il montaggio e le prove di volo.
Online si possono già trovare qualche filmato (che promette molto bene) e su Rcgroup c'è un trend abbastanza avvanzato.
Per quello che mi riguarda non vedo l'ora di provare questo modello che sembra promettere davvero molto bene...c'è tra di noi qualcuno che ha già avuto questa soddisfazione??
ciao a tutti
Wing Area: 35.5dm2
ciao a tutti
