Ecco come aggioranre la data Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam
  • Ecco come aggioranre la data Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam
    Ieri mi è arrivata la mini cam e devo dire che funziona veramente bene.
    Ho letto qua e la che qualcuno ha avuto problemi con la data.
    dopo averci smanettato un descrivo i passi da eseguire per il corretto funzinamento.
    1) collegare la cam al pc o inserire la mini-sd nel pc
    2) se si collaga la cam al pc si accendono le luci blu e rossa
    3) copiare il file che è presente in allegato nella root principale della scheda
    4) scollegare il cavo della cam
    5) a questo punto rimane acceso solo il led blu
    6) spegnere la cam altrimenti non prende le modifiche della nuovo file TAG.txt
    7) riaccendere la cam e filmare.
    A questo punto la data dovrebbe essere aggiornata.
    Spero possa servire a qualcuno che ha avuto questo tipo di problema.
    hai saltato un passaggio:
    dopo copiato il file nella root (cartella principale) della SD della cam aprire il file tag.txt con il notepad e modificare i valori della data e ora mettendo quelli attuali facendo attenzione a non cancellare gli spazi e la punteggiatura presenti. Salvare il file (nella SD della cam) e quindi scollegare, spegnere e accendere la cam, fatto. Il file tag.txt viene cancellato automaticamente.
    Dato che dopo un eventuale reset la data torna a quella di fabbrica consiglio di lasciare nella root della sd una copia del file tag.txt rinominandolo in tagcopia.txt (o come volete purchè diverso dal nome riconosciuto dalla cam) in modo da averlo velocemente sotto mano in caso di reset.
    P.S. se qualcuno trovasse il modo per non fare stampare la data ne sarei ben contento
    Mauro www.modellistiroma.com
      Beh certo io questo lavoro della modifica della data la faccio prima di copiare il file nella root ma è uguale ;-)
      Ciao.
        Mini DigiCam
        ciao, scusami ma non riesco a modificare la data della cam, ho seguito alla lettera le tue istruzioni ma niente dove sto sbagliando (il tag lo ho scaricato nella cartella DCIM puo essere?
        Grazie Carlo
          Originariamente inviato da carloveloce Visualizza il messaggio
          Grazie Carlo
          Nella root vuol dire nella cartella radice del disco rimovibile, quindi nella stessa cartella in cui si trova la cartella DCIM...
          Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo
          Grazie "TRANQUILLO"
          FAI 15766
            Originariamente inviato da romoloman Visualizza il messaggio
            Lo copiato da tutte le parti ma nn succede nulla
