Micro camera Turnigy e sistema Pan
  • Micro camera Turnigy e sistema Pan
    Ciao è la prima volta che scrivo in questa sezione del barone, ho preso per prova una microcamera Turnigy TR800 HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam INCLUDING 2GB SanDisk Micro SD $18.59 e sono molto soddisfatto del video che registra, volevo attrezzare il mio gommoloso T28 della Parkzone (molto stabile e con un ottimo volo) per fare qualche bella ripresa video, solo che non vorrei limitarmi ad attaccare da qualche parte la camera, ho pensato di comprare una canopy di scorta per il T28 per poterla squartare un po', ho pensato di posizionare la camera alle spalle del pilotino, e farla spuntare per metà dalla capottina , per chi non ha presente questa è la ParkZone™canopy, ho preso un micro servo digitale e con questo vorrei realizzare un sistema base di pan, secondo voi posso collegarla con cavo a Y al comando degli alettoni in modo che la cam segua la virata? In questo modo non posso decidere l'escursione del servo perchè seguirebbe le escursioni impostate per i servi degli alettoni giusto?, altra alternativa è collegarla al canale che sulla mia Optic 6 corrisponde al potenziometro manuale (credo si usi per i flap), solo che così dovrei muoverla manualmente.
    Che dite è fattibile?
    Avete dei suggerimenti?
    Non penso che un altro micro servo digitale possa influenzare gli assorbimenti, visto che uso il bec interno all'esc non vorrei problemi.
    Aspetto Vs. consigli, intanto ho ordinato tutto
    Scusami tanto,se mi intrometto non essendoti di minimo aiuto!
    Sto aspettando anch'io questa cam..hai per caso pubblicato qualche video da qualche parte in modo che io possa vederlo?
    Anche se alla fine credo sia identica a tutti gli altri cloni della MD80!
    Una piccola tua recensione?
      Originariamente inviato da monster900 Visualizza il messaggio
      Ciao è la prima volta che scrivo in questa sezione del barone, ho preso per prova una microcamera Turnigy TR800 HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam INCLUDING 2GB SanDisk Micro SD $18.59 e sono molto soddisfatto del video che registra, volevo attrezzare il mio gommoloso T28 della Parkzone (molto stabile e con un ottimo volo) per fare qualche bella ripresa video, solo che non vorrei limitarmi ad attaccare da qualche parte la camera, ho pensato di comprare una canopy di scorta per il T28 per poterla squartare un po', ho pensato di posizionare la camera alle spalle del pilotino, e farla spuntare per metà dalla capottina , per chi non ha presente questa è la ParkZone™canopy, ho preso un micro servo digitale (mi sembra un pò sprecato un digitale, perchè non un normale magari un pò lentino?? ) e con questo vorrei realizzare un sistema base di pan, secondo voi posso collegarla con cavo a Y al comando degli alettoni in modo che la cam segua la virata?
      Si!!
      No !! non è corretto!! Puoi sempre determinare l'escursione della camera agendo meccanicamente sul rinvio !!
      Che dite è fattibile? Si!
      Avete dei suggerimenti? Si, premetto che non conosco la tua radio, ma potresti cercare una miscelazione del canale usato per il servo pan e il canale degli alettoni !!
      Non penso che un altro micro servo digitale possa influenzare gli assorbimenti, (controlla gli assorbimenti!! un servo digitale sovente consuma più di un servo analogico!!)visto che uso il bec interno all'esc non vorrei problemi.
      Saluti Ago
      AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente
      Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!!
