Servi per il Pan solo a me ballano?
  • Servi per il Pan solo a me ballano?
    Vedo che praticamente la totalità degli FPVisti usa la stessa configurazione per il pan.
    Un servo (magari modificato x 180°) e sulla squadretta viene montata la cam od il servo per il Tilt.
    Più o meno così, nelle varie salse....
    Qualche anno fà mi ci sono scornato perchè tutti i servi hanno un piccolo gioco sull'asse, e la cam a sbalzo mi ballava alla grande!
    Alla fine il video viene da mal di mare.
    Alla fine ho risolto sull'ES usando un ex riduttore su boccole, e con l'occasione ho messo 2 riduzioni, una tra servo e asse per diminuire la velocità di rotazione, ed una tra asse e potenziometro (esterno) per avere più di 180°
    Sul quadricottero invece ho messo un uniball per supportare la squadretta da 2 lati.
    Ora mi chiedo perchè solo io mi devo complicare così la vita?
    Sul P38 già sarà complesso il Tilt che deve elevare la telecamera, almeno per il pan vorrei mantenere semplice la configurazione.
    C'è qualche trucco?
    Un servo cuscinettato mi aiuterà?
    Ho visto che molti usano anche i cloni cinesi dell HS55!
      Dovrebbe essere causato dalla TXv che è vicino credo, prova a spostarla in caso contrario puoi provare un filtro!
        Non balla l'elettronica, ma meccanicamente la testa del servo!
        Il gioco della boccola in nylon è il problema!
          non avevo capito
            CCCCCiiiiiaaao Silvio,
            in effetti ballano, non sono stabilissimi, sia con rx tipo futaba,sia per altre, l'ultimo video postato per esempio, trattasi di corona RX rdp8ch doppia convers, 35mhz, tieni presente che la base della cam ha un po' di gioco, quindi sono leggermente accentuate....tra l'altro io uso solo il pan al momento!
            YouTube - fpv.on chitar
            "Alla fine me sò buttato....grazie"
              Ciao Silvio provo a darti un suggerimento che pero' non ho testato in FPV.
              Sugli elicotteri classe 450 uso microservi con ingranaggi in metallo, almeno in quel caso sono veramente piu' affidabili e precisi rispetto a quelli con ingranaggi in plastica. Se cerchi in Cina costano appena un po'di piu'.
