quale buona ricevente per fpv (rx comandi)
  • quale buona ricevente per fpv (rx comandi)
    come da titolo quale buona ricevente per fare fpv mi consigliate sui 35mhz?
    oggi fatto un volo con una esky economica a 200-250 metri ho perso il segnale e modello salvato per miracolo..
    come trasmittente ho jr 9x v2...
    o prendo una rx jr sintetizzata a doppia conversione.. o ??
    ho visto che su rcgroup usano in molti le corona.. ma quali?
    grazie per le risposte..
    per le corona prendi quelle sintetizzate doppia conversione 8 ch. in molti hanno fatto del long range con questa rx
    FpvProjekt channels:
      l'rp8d1 l'ho presa apposta, o similari van bene uguale. facile il mod per leggere l'rssi e usata da molti proprio per il range. ci sto lavorando proprio ora...
        Facci sapere come va. Io non l'ho trovata entusiasmante. La portata è buona (paragonabile alle RX Multiplex) e se si usa così come è va bene ....ma:
        - impostare il fail safe è un casino (il fail safe a mio parere è INDISPENSABILE)
        - spesso occorrono un sacco di tentativi per settare la frequenza
        - a me l'RSSI non funziona come dicono su rcgroups
        - su rcgroups dicono di disattivare il fail safe se si usa l'RSSI (!!?)
        ...boh!
        ...però potrebbe essere la mia RX non ok...mi piacerebbe sapere se a voi funziona bene sia il fail safe che l'RSSI.
        TermicOne su youtube
          giusto per capire.. cos'è l'rssi?
            ragazzi il filesafe io sono riuscito a capire come si imposta dopo diversi tentativi, appena ho 2 min posto una guida veloce se volete. rssi è la qualità del segnale ed è visibile tramite telemetria.(osd)
              mi prenoto per la guida!
                C'e' anche da considerare che ha poca risoluzione la corona, soli 11us contro i 4us circa delle altre riceventi.
                  Corona RP8D1 ottima ricevente, io con 40mhz mi sono trovato benissimo anche dove prima con singole conversioni di marca (r700) prendevo moooooooooooooolte interferenze. Ora ho la 35mhz con modulo tx sintetizzato, vorrei sapere se anche con queste riceventi sintetizzate si può migliorare la ricezione allungando l'antenna. Tempo fa trovai una discussione su come calcolare la lunghezza dell'antenna, e trovai un programmino per il calcolo lunghezza correlato alla frequenza, sapreste aiutarmi a ritrovarlo? O almeno un consiglio su come effettuare questa manovra e dove trovare l'antenna.
                  Ps jack-frank anche io ha la pcm9x2 e normalmente uso la corona 2.4ghz v2, che va davvero bene ma x l'fpv ho deciso di andare sui 35mhz, sono sicuro che con queste riceventi andrai molto più lontano, ho provato anche le corona doppia conv non sintetizzate, utilizzando il quarzo hitec, entrambe fantastiche, poi non so se di norma se usa la sintetizzata per qualche preferenza o no, visto che sono in cerca anche io delle tue stesse risposte, mi appello a qualche esperto del forum che magari ne sa molto e che può dirci se sarebbe meglio la sintetizzata o a quarzi per l'FPV.
                  Ultima modifica di pietro811; 17 maggio 10, 12:42.
                    franz ci puoi spiegare meglio la risoluzione?
                      Originariamente inviato da pietro811 Visualizza il messaggio
                      Frequency Wavelength Calculator
                      come materiale va bene qualsiasi filo metallico di diametro simile, possibilmente isolato ovviamente. ribadisco che molti hanno avuto risultati ottimali a lunghezze leggermente diverse da quelle teoricamente migliori. ho feedback che mi indicano come migliore la lunghezza equivalente a mezza onda. io ho tutto pronto ma siccome mi deve ancora arrivare l'osd non posso ancora sapere tramite rssi quale lunghezza sia migliore (il mio multimetro costato 3 euro spedizione compresa non è molto preciso! )
                        Grazie mille, io ho(mi deve arrivare) come OSD eagle tree NON il pro, anche con questo posso usare l'rssi? Interessantissimo il fatto di poter vedere la qualità ricezione, ma funziona anche con il 2.4ghz corona?
                          non so. a me arriva il remzibi, mi son studiato quello!
                            Un video meglio di mille parole, come si vede la corona va a passi di 11us:
                            Probabilmente questi passi sono causa del processo di validazione degli impulsi, e normalmente non danno troppo fastidio, ma effettivamente sul timone del mio easystar dritto-dritto non riesco mai ad andare neanche con il trim (RP8D1).
                              .....ma funziona anche con il 2.4ghz corona?
                              No, con le 2,4Ghz non si puo' estrarre un RSSI. Occorre utilizzare circuitini appositi tipo questo:
                              http://www.flytron.com/57-rssi-conve...receivers.html
                              ..però non ho esperienza diretta in proposito.
