Raddoppiando l'antenna...
  • Raddoppiando l'antenna...
    ... è vero che se si raddoppia l'antenna della ricevente 35Mhz, 1uindi passando da 1/4 di ampiezza ad 1/2 si avrebbe un sensibile guadagno in ricezione segnale?
    Dalla regia mi dicono che in teoria è cosi', ma in pratica? Chi ha provato?
    io ho acquistato il cavo che vendono apposta per le 35mhz.. ma basta dissaldare il vecchio filo antenna e saldarne uno nuovo lungo il doppio o addirittura il quadruplo ?? o bisogna fare modifiche alla rx?
      da manuale bisogna usare questo per conoscere la lunghezza esatta.
      Frequency Wavelength Calculator
      ma da quel che ho letto si tratta anche di sperimentare. alcuni hanno risultati migliori con lunghezze leggermente diverse dall'ottimale.
        Ho fatto diverse prove con l'RSSI sull'OSD e visti i risultati ormai io volo solo con antenna doppia (circa 2m). Quando voglio andare un po' più lontano collego quella tripla (circa 4m). In fondo all'antenna standard ho saldato un connettorino così posso attaccare e staccare le antenne a piacimento.
        Con antenna da 4m a quasi 1 Km ho ancora l'85% del segnale RSSI con una RX Multiplex micro-ipd e TX Royal Evo9.
        TermicOne su youtube
          ma hai modificato qualcosa o hai semplicemente allungato il filo dell'antenna??
            Usando il connettore perde sicuramente qualcosa, sarebbe meglio saldarla direttamente mi sa!
            Hai fatto delle prove prima?
              Io con l'antenna a 1/2 onda (circa 4 mt) ho visto tranquillamente gli 1.2km e ancora si poteva proseguire ma il punto è: Con la sua originale (1 mt) cambierebbe molto?
              Qualche volta proverò...
              Denis
                ... il punto è: Con la sua originale (1 mt) cambierebbe molto?
                Utilizzando l'RSSI ho fatto un po' di prove con l'antenna originale, con quella da 2m e con quella da 4m e ti assicuro che cambia parecchio.
                A circa 700-800m con l'antenna originale non arrivo al 70% e i servi iniziano a traballare, con quella da 2m arrivo al 75-80%, con quella da 4m arrivo a 80-85% e i servi fermi come una roccia.
                  Buono a sapersi.
                  Che fortuna che puoi valutare l'rssi. Con la mia ricevente non ho trovato nessuno schema.
                  Denis
                    Buono a sapersi.
                    Anch'io non ho trovato lo schema ma aprendo la RX ho trovato il medesimo chip (TA7761) che montano altre riceventi dove era ben identificato il pin RSSI (pin 7) così ho potuto fare la modifica.
                    Tu che ricevente hai? Hai provato ad aprirla per vedere che chip hai montato?
                      MZK Sexta
                      Questa:
                      Denis
                        MZK Sexta
                        cercando in giro per rssi non ho trovato nulla per questa rx. Occorre aprirla e cercare il chip rx; se è uguale a quello di altre rx puoi usare il pin già segnalato per altre rx altrimenti devi cercare il data sheet del chip e trovare il pin rssi. Non sempre si trova e non sempre il chip è raggiungibile.
                          Grazie comunque per l'aiuto. Pure io, dopo qualche ricerca non andata a buon fine ci ho rinunciato. Appena posso, però, la apro e cerco di capire che chip monta.
                          ciao.
                          Denis
                            riesumazione vecchio post...
                            avevo il filo antenna da provare su una 40 mhz da un sacco di tempo ma non l'avevo mai messo...
                            settimana scorsa ho provato... distanza raddoppiata rispetto a quella raggiungibile con la stessa ricevente, e ne avevo ancora...
                            modifica molto consigliata, unica controindicazione: un paio di volte mi sono inciampato nell'antenna con l'aereo a terra....
                              Anch'io ne ho tratto enormi benefici da questa modifica ed anch'io ci ho inciampato....
                              PS: C'è chi sostiene che tale modifica non può essere sempre fatta e prima bisogna vedere se c'è un circuito di accordo a valle dell'antenna.
                              Io non sono d'accordo, si può raddoppiare la lunghezza dell'antenna anche senza sapere cosa c'è a valle di essa e se ne otterranno solo benefici.
                              Insomma, quello che voglio dire è che raddoppiare la lunghezza non comporta nessun problema per un eventuale circuirto di accordo, se funzionava con la lunghezza X, funzionerà anche con la lunghezza 2X.
                              Ciao.
                              Denis
