aiuto per alimentazione camera e tx airwave ...
  • aiuto per alimentazione camera e tx airwave ...
    ciao a tutti.
    leggo che la tx 500mw di eladio fa uscire o 5v con jumper o 12v senza.
    ho una camera 12 volt dove da un suo piccolo connettore bianco tipo quelli dell'equilibratura delle lipo esce un cavo con rca audio bianco rca giallo video ed un plug rosso di alimentazione.
    tutto funziona se uso la tx alimentata e la camera a sua volta alimentata con altra betteria. 2 batterie 12 v.
    ho ricevuto anche un cavo piatto, che si vede in foto con la tx, che connesso alla tx temina con 4 cavi con attaccato nulla.... rosso nero giallo bianco. tralascio il verde doppio audio..
    ho connesso i cavi secondo il colore del suddetto cavo con il connettore bianco della camera, eliminando gli rca e combaciando e saldando ogni singolo colore.
    quindi abbiamo una tx alimentata 12, con un connettore 4 colori e fili che va in pancia alla camera 12 v con i colori tutti rispettati...
    ma non si vede nulla
    . se limento la camera e uso tutto il cablaggio con rca di tx e camera e 2 alimentazioni tutto funziona.
    dove sbaglio?? la tx di eladio alimentata non dovrebbe passare i 12 volt alla telecamera??
    io credevo di aver fatto un cavo come quello della kx132 in foto che funziona sia con tx 10w sia con questa da 500w .....ma in questo caso, con la camera da 12v non funziona..
    grazie
    Ultima modifica di cotecorsaire; 27 agosto 13, 20:23.
    Originariamente inviato da cotecorsaire Visualizza il messaggio
    ciao a tutti.
    grazie
    Per passare i 12V del TX alla camera devi posizionare il ponticello su EXT.
      Originariamente inviato da Mauro53 Visualizza il messaggio
      ma scusa c'è scritto
      senza ponticello passa 12
      con ponticello passa 5
      ed io lo levo e basta..non è cosi??
      Voltage Out to camera: 12V or 5V (selectable by jumper)
      * 5V with Jumper
      * 12V without jumper if TX is powered with 3S
      tralascio la batteria 3s poichè alimento con una 12v poratile..
        * 5V with Jumper
        Si, infatti è scritto così, sono andato a guardare.
        Ma come vedi così non funziona.
        Ho quel Tx davanti agli occhi, e semplicemente osservando le piste intorno a jumper e connettori non vedo altra soluzione
          beh grazie allora ma scusa spiegami come lo metto in EXT il ponticello?? ?? o è messo con un dentino libero sulla sua destra o è tolto...vuoi dire che sposto posizione e lascio dentino libero a sinistra???
          non farmela bruciare....
            Non ti voglio far bruciare nulla
            Esattamente come dici, dentino (pin) libero a sininstra. Se osservi la basetta dal lato inferiore sono rappresentate le due possibili posizioni del Jumper.
            Le informazioni di Eladio spesso sono carenti oppure sbagliate, qualche volta non ci sono proprio. Penserà che tanto la gente si va a guardare tutto in internet; e infatti così facendo ho scoperto che un sacco di suoi prodotti si trovano altrove a meno della metà .....nonostante spese di spedizione triple
            Ultima modifica di Mauro53; 16 maggio 10, 19:29.
              grazieeeee funziona!!! grazie mille amico...alla faccia delle istruzioni!!!
              per il 5v si toglie comunque no??
              un saluto e un grazie ancora.
                Ho giusto editato il post precedente; telepatia
                La tua domanda ora però mi sconcerta
                Ponticello a destra oppure a sinistra; lo puoi anche togliere, ma solo se alimenti la camera da un' altra batteria.......ma a quel punto.....
                  ma...... con la kx131 5v , senza ponticello , e una sola batteria alla tx funziona ....... ho provato.
                    Quarto mistero di Fatima.........
                      in effetti dietro la tx ci sono 2 posizioni del ponticello..x 5v e x 12 v.( etx)
                      ma il ponticello parrebbe cosi dovesse essere sempre presente
                      al contrario dell' indicazione del sito ..CON 5V SENZA 12V..
                      comunque grazie.
                        comunque grazie.
                        Aridaje col sito
                        Il ponticello c'è sempre
