Eccomi qui con un nuovo tentativo di sviluppo di un pod per una camcoder in full HD: la dod f200.
Nella precedente puntata
ho tentato di utilizzare la camileo s10 per fpv, obiettivo in parte raggiunto, in parte perchè la cam in questione mi ha dato alcune noie con un falso contatto che mi comprometteva l'accensione della stessa. Inoltre il sistema pan, vista la struttura, mi creava un effetto timone che non era gradevole nel pilotaggio.
Questo il vecchio post:
http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...-ecco-qua.html
Ma torniamo a noi: era da un po di tempo che avevo adocchiato questa cam, un po' per il prezzo/qualità e un po' per la dimensione, adattabile anche in spazie ristretti.
Dotata di un sensore da 5 megapixel, registra in modalità full hd 1920x1080 30 fps e 1440x1080, 1280x720, e 848x480 a 60 fps. codec h.264.
peso: 90 gr, alimentazione una cella, uscita video sempre attiva.... insomma tutte le carte in regola per i nostri utilizzi senza spendere una fortuna_: pagata 90 euro.
per uteriori info: (riguarda la f500, ma le caratteristiche sono le stesse)
DOD-Dream Of Digit-tech > PRODUCTS > HIGH Definition Video Recorder > F500HD
Una volta in mio possesso inizio subito a sventrarla per renderla più leggera; la dod presenta una scheda principale e il gruppo ottico staccato e unito da una flat di circa 4cm
Tolto il case, il display, l'altoparlante, il peso della cam è sceso a 30 gr!!
con due semplici stagnature alimento il tutto con una cella esterna.
La sua conformazione mi permette di disporre il grosso della cam in posizione orizzontale e lasciare solo il gruppo ottico in verticale diminuendo drasticamente l'impatto al vento. Il pod è realizzato a "mano e taglierino" con forex da 3 mm, pecca un po in rifinitura ma nel complesso la struttura è semplice e resistente. Ora non mi resta che testarla in volo, sono fiducioso!!
Questo è un video della cam sventrata, installa su easystar con il pod costruito:
DOD F200 AND PAN TILT on Vimeo (disponibile a breve)
ecco alcuni video fatti a terra di prova:
TEST DOD F200HD on Vimeo
TEST 02 DOD F200HD on Vimeo
alla prossima con il primo test vero e proprio in volo!!
ho tentato di utilizzare la camileo s10 per fpv, obiettivo in parte raggiunto, in parte perchè la cam in questione mi ha dato alcune noie con un falso contatto che mi comprometteva l'accensione della stessa. Inoltre il sistema pan, vista la struttura, mi creava un effetto timone che non era gradevole nel pilotaggio.Questo il vecchio post:
