Trasmissione video in 2.4 GHZ - consigli
  • Trasmissione video in 2.4 GHZ - consigli
    utilizzo un sistema per trasmettere il segnale video da una fotocamera utilizzando una TX Ariwave 2.4 da 500mW come potenza. A terra il segnale video viene ripreso da una RX sempre in 2,4 GHZ che lo porta in una mini tv da 7 pollici...il tutto funziona abbastanza bene fino ad una distanza di circa 20 mt lineari mentre non appena supero tale distanza in volo (RX in 35 MHZ) inizio ad avere disturbi che rendono impossibile la visualizzazione..secondo voi è un problema di cablaggio?o di potenza?leggevo tempo fa della possibilità di inserire dei toroidi per diminuire i disturbi,...ma questi dove vanno messi...insomma esiste una procdura per realizzare un "cablaggio" ad hoc in modo da rendere al minimo le possibilità di aver disturbi?
    ciao e grazie mille,
    Andrea
    C'è qualcosa che non và!
    Con 500mW fai almeno 200 o 300 mt senza il minimo disturbo!
    Montate le antenne sia sul TX che RX?
    Ci sono molti che volano con dadiocomandi a 2.4Ghz nelle vicinanze?
    Che apparati sono?
    I toroidali sevono per frenare le interferenze dovute al motore elettrico del modello.
      Ciao, intanto grazie per la risposta...
      entrambe hanno le antenne montate e non c'è nessuno che vola in 2,4 in quanto volo in aperta campagna...la tx è un AIRWAVE da 500mW (dovrebbe essere la Colibri...) mentre la RX è questa della RANGE VIDEO:
      2.4GHz Standard Receiver [RX-2400-standard] : RangeVideo!, Wireless video solutions.
      il tutto montato su un HEXACOPTER...
      può essere dovuto ai conettori video?
      comunque i toroidi dove avnno montati perchè funzionino al meglio?
      Andrea
        Ciao se hai 500mw e perdi il segnale dopo 20mt significa che a terra hai poco guadagno,
        se ho capito hai un lcd da 7p con rx integrata, dovresti avere un'antenna sulla rx.....forse potenziando l'antenna risolvi, non è detto che sia la trasmissione.....
        Ho visto la rx direi che al 90% ciò preso
          hai controllato che le frequenze siano corrette?? io con la tx di una certa potenza e con canali molto vicini tra loro ho cmq la visualizzazione sui fatshark ma appena mi allontano il segnale degrada fino a scomparire dopo una decina di metri.
          tutti i miei video
          tutte le mie recensioni
            Originariamente inviato da tarvox33 Visualizza il messaggio
            Trasmettitori Airwawe e ricevitori Lawmate non sono compatibili. !!!
            L'unico canale in comune e' il canale 3 sulla frequenza di 2450 Mhz
            FPV Volo radiocomandato in prima persona - Advanced
              Secondo me invece usa solo il canale sbagliato come dice biv !
              Cmq la RX non è integrata nell'lcd!
                Ciao, grazie a tutti per le risposte...attualmente utilizzo il ch 2..
                domani farò un test..il test dell'antenna l'ho già fatto ma senza alcuna miglioria significativa...il fatto di poter aver sbagliato canale mi fa ben sperare
                Andrea
                  Non c'e' nulla di rotto, metti tutti e due gli apparecchi sul Ch3 e buon volo
                    quoto il problema al 99% è questo!
                    tutti i miei video
