F-22 Raptor - Possibile modello per FPV
  • F-22 Raptor - Possibile modello per FPV
    Oggi sono satto da un mio che mi ha fatto vedere questo interessante modello:
    rc.tomhe.net: F-22 Raptor
    l'investimento è di soli 22 €, modello completo (elettornica e motore escluso ovvimanete)
    Caratteristiche tecniche (salienti):
    - modello molto leggero circa 500 gr in ODV (equipaggiamento no FPV);
    - propulsore elettrico, 600 gr di spinta, posto nella parte posteriore;
    - 2 servi per gestire l'assetto di volo (settaggio tutt'ala);
    - il modello ha doti di volo molto lento;
    - ampissimo spazio per collocare tutta l'elettronica e le batterie (parte sotto);
    - economico e facile da costruire.
    Che ne paensate?
    Ovviamete sarebbe un modellino da short-range
    Io ho questo:
    F22 Epp/Depron Parkjet - with plans - RC Groups
    Con lipo 3S350mA/h, vola alla grande, fà anche il cobra e l'hovering.
    L'elica che soffia sui piani di coda lo rende simile ad un modello con spinta vettoriale.
    Ovviamante appesantito perde le sue fantastiche caratteristiche di volo, già una lipo da 800mA/h lo rovina, quindi hai poco margine per il video.
    Non è manovrabile, di più!
    Lo manovri da stallato, fà un looping nella sua lunghezza, praticamente gira sull'ala!
    Per questi motivi sarebbe per un FPV adrenalitico da chi ha pollici pronti e non soffre di mal di mare!
      E porca lotta, adesso ti ci metti pure tu... uffa.
      Troppo fico, sembra facile costruirlo.
      Dove si comprano i fogli di EPP?
      Ultima modifica di ciskje; 24 aprile 10, 18:27.
        Io ho fatto l'ala con un foglio di depron da 6.
        Per ovviare al problema dell'asola che indebolisce l'ala, ho costruito un triangolo di tubi di carbonio uniti ai vertici con spezzoni di tubetti al silicone (i tubetti del carburante) incollati con cyano.
        Il lati del triangolo formano il bordo di entrata dell'ala, la punta finisce al centro nella fusoliera. Il tondino di carbonio che fà da ipotenusa si trova in posizione ideale per fare da longherone, dietro l'asola dell'elica.
        Il tutto ha reso molto rigido e resistente l'ala.
        Per il muso ho usato 2 fogli di EPP da 8mm perchè li avevo trovati al lavoro ma 3 o 4 strati di depron vanno benissimo.
        Se vi interesso ho 2 filamtini fatti con la spycam ma non sono un gran chè.
          Ma l'elica non tocca quando si atterra?
            E' montata sul salvaleica, si arriva molto piano, praticamente stallati, a 10cm da terra si toglie motore e si cabra.
            Lui si appoggia a terra.
            Sono un paio di anni che l'ho fatto, volato tantissimo ma ho sempre la stessa elica dal primo volo.
            Il vero problema è che se ci si scorda di abbassare la mano una volta lanciato l'elica ti affetta l'indice, provato 3 volte!
              Veramente interessante come modellini mi son sempra piaciuti, sono comodi e voli d'appertutto..per fpv penso che con un equipaggiamento leggero ti diverti
                dove li trovate i fogli di depron? non mi spiacerebbe cimentarmici....
                  La Suocera - Home page
                  un saluto.
                    grazie martedì vado a cercarlo. mi sconfinfera quel modellino!
                      Originariamente inviato da mikenet76 Visualizza il messaggio
                      si, li si parla di depron, ma anche qui, e ce n'è da sbizzarrirsi:
                      http://www.baronerosso.it/forum/aero...il-depron.html
                      per Ciskje:
                      l'epp non si trova facilmente, a volte si trova da
                      ModellismoLuchini.it - Modellismo Dinamico - Aerei - Elicotteri
                      Ultima modifica di Mach .99; 25 aprile 10, 23:22.
                        Ciao mach sei tornatoooooooooooooo!
                        Ma in qualche brico center non si trova sotto "falso" nome?
                          no cis!! l'importante è che sia appunto di marca depron! e che sia stampigliato in verde sui fogli in colore verde la scritta... molto importante perchè il depron ha una vena tipo la balsa.. cosa che quelli di altra marca non hanno.. infatti da progetto puoi notare che dicono quasi sempre come mettere la vena.. anche se basta avere un minimo di logica
                            ciao, si sono tornato dopo lungo penare causa nube vulcanica!
                            si, giusto per quanto riguarda il depron, ma credo Cis si riferisse al EPP, non credo che ci sia i8n tutti i brichi, è roba un po particolare, non credo ce l'abbia nemmeno leroy m.
                              Guardate, io ho fatto il muso in EPP solo perchè ne ho troato un pezzetto al lavoro.
                              In relatà tranne il musetto tutto il resto del modello è in depron e và benissimo così!
                              Anzi sconsiglio di farlo in EPP, troppo morbido, l'ala non rimarrebbe in forma, specie d'estate.
                              Se il muso viene fatto in 2 o 3 strati di depron reggerà benissimo.
                              La robustezza di questi modelli è la loro leggerezza!
