Ciao a tutti, sapreste consigliarmi un sito (possibilmente italiano) dove è possibile trovare manuali per l'OSD?? Per capire come impostare Auto pilota o pe la navigazione per Waypoint?
Autopilota
Se ci dici di quale OSD parli siOriginariamente inviato da Yellow Submarine Visualizza il messaggioCiao a tutti, sapreste consigliarmi un sito (possibilmente italiano) dove è possibile trovare manuali per l'OSD?? Per capire come impostare Auto pilota o pe la navigazione per Waypoint?
RangeVideo OSD [RV-OSD] : RangeVideo!, Wireless video solutions. QUESTO OSD qua in particolare, se ne sai di più sapresti consigliarmi un altro OSD con un buon rapporto qualità prezzo? Questo qui va bene?VENDO MULTIPLEX ROYAL PRO 7 - 35 Mhz NUOVA
Io ne ho 2 e mi ci trovo benissimo, l'autopilota funziona veramente bene xkè sfrutta i sensori termici per l'asse X-Y-Z, non puoi xò utilizzare il waypoint sequencer xkè lo danno disponibile solo in USA & CANADA. A livello di cablaggi è molto plug & play non bisogna diventare troppo pazzi nel farsi i cavi di connessione.Originariamente inviato da Yellow Submarine Visualizza il messaggioRangeVideo OSD [RV-OSD] : RangeVideo!, Wireless video solutions. QUESTO OSD qua in particolare, se ne sai di più sapresti consigliarmi un altro OSD con un buon rapporto qualità prezzo? Questo qui va bene?
Ho anche un Osd Pro, che funziona altrettanto bene anche se meno pratico a livello di cablaggi, in quest'ultimo puoi impostare 3 waypoint, ma ci devi andare tu non può andarci da solo il modello.
Imposti dei waypoint a terra e poi a video vedi dove andare, ma hai un raggio limitato, non puoi per esempio impostarte uno a 10km dall'altro. Un pò difficile spiegarti come funziona il tutto ci sono le istruzioni da li capisci i vari collegamenti.Originariamente inviato da Yellow Submarine Visualizza il messaggioBenissimo grazie, mille! ma il sistema a 3 waypoint praticamente come funziona?
Devo andare nel luogo in cui voglio posizionare il waypoint e lo memorizzo con il gps dell'osd? Poi a livello di collegamenti come funziona il tutto?? Grazie neo
http://www.eagletreesystems.com/Supp...als/OSDPro.pdf
L'Rvosd costa un pò di + dell'Osd Pro, onestamente a livello di autopilota è + completo xkè già predisposta la stabilizzazione, a differenza dell'Osd Pro che per ora non si può mettere o meglio si può ma, affiancato alla centralina FMA, uscirà una basetta aggiuntiva per poter collegare solo in sensori, ma non so quando visto che hanno preferito far uscire prima l'antenna tracking.Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioMi inserisco nella discussione, visto che anche io vorrei installare un autopilota pincipalmente per portare a casa il modello in caso di perdita del segnale video o radio.
Qual'e' il sistema piu' economico e facile da installare per avere un return home?
Grazie mille
Ok, quindi per avere una cosa funzionale e abbastanza plug&play vado di RVosd + i sensori a parte... 400 dollaroni..L'Rvosd costa un pò di + dell'Osd Pro, onestamente a livello di autopilota è + completo xkè già predisposta la stabilizzazione, a differenza dell'Osd Pro che per ora non si può mettere o meglio si può ma, affiancato alla centralina FMA, uscirà una basetta aggiuntiva per poter collegare solo in sensori, ma non so quando visto che hanno preferito far uscire prima l'antenna tracking.
Mica poco.... speravo di spendere meno, ma alla fine... perdere il modello che poi va a finire chissa' dove... e' molto peggio
Sono soldi spesi bene!Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioOk, quindi per avere una cosa funzionale e abbastanza plug&play vado di RVosd + i sensori a parte... 400 dollaroni..
E in fase di progettazione!Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggioe l' RV-osd non hanno fatto l'antenna traking?
Domandina veloce veloce.
Ho preso qualche giorno fa un FMA copilot cpd4 (centralina + sensore)
Prendendo il RVOSD Gen4 ci posso collegare solo i sensori FMA senza centralina o conviene lasciare centralina+sensori FMA lasciando al RVOSD solo il timone per esempio (per il RTH)?
Ciaoooo
Lo so, lo so, ma sabato ho ordinato il copilot pensando che avrei resistito all'aquisto del RVOSD.Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioBastano solo i sensori, la centralina nn serve. Io avrei preso quelli di range video avresti risparmiato sicuramente, ne servono 2 e range video li vende a 70usd.
Poi come per magia oggi cosa ti leggo? 25% di sconto..
Cazzarola.. non si fa cosi'!!!!
Ormai il CPD4 e' partito e quindi devo organizzarmi con quello.
Quindi... il copilot ne ha solo uno di sensore... non serve a nulla?
Cosa devo fare secondo te?
Grazie mille
Booo
Ho cercato di leggere e di capirci qualcosa, ma non mi tornano i conti...
In queste istruzioni si spiega come collegare i sensori FMA con o senza la centralina all'EagleTree Osd.
http://www.eagletreesystems.com/supp...MA-OSD-Pro.pdf
Ma e' necessario fare tutti sti magheggi e saldaturine?
Ho letto che ad esempio il RTH dell'EagleTree OSD funziona anche SENZA lo stabilizzatore (ma ovviamente e' consigliato)
QUINDI...
Se monto SOLO il copilot (CPD4), avro' un Aereo LIVELLATO tramite alettoni/elevatore.
Ora se ci aggiungo l'osd, impostando il RTH SOLO sul timone DOVREBBE azionarlo finche' il modello non punta verso casa.
Sembra tanto semplice... dove sbaglio?
Se non ho capito male in questo modo perderei solamente l'orizzonte artificiale, ma onestamente non mi piace neanche, quindi dovrei essere a posto.
Se Qualche anima pia mi conferma procedo con l'ordine...
Grazie davvero!
Loriss
