Telemetria sul PC
  • Telemetria sul PC
    Ciao a tutti, ho cercato su RcGroups e ho visto che alcune persone che non usano l'OSD bensì utilizzano un PC dove ricevono sia Video che i dati del GPS.
    Ci sono PRO e CONTRO, ovviamente, come in tutte le cose, io lo ritengo più comodo visto che ho già in mente di utilizzare lo schermo del PC per vedere/registrare e così posso svilupparmi tutti i miei programmini strani..
    Qualcuno di voi lo ha già provato?
    C'è modo di far arrivare a terra anche il voltaggio delle batterie?
    Everybody sing this song
    Hai considerato che in una giornata di sole all'aperto, lo schermo del PC sarà illegibile?
      A seconda della potenzialità del portatile, il video potresti vederlo ritardato rispetto alla realtà.
      Se poi per un qualsiasi motivo sul pc ti si blocca il video.....
      www.myspace.com/biffsonoio
        Per questo non penso ci siano problemi, posso sempre installare una versione secondaria di windows da utilizzare esclusivamente per questo con solamente i driver audio/video.
        Mentre per lo schermo penso sia un problema che si può risolvere, posso anche comprare gli occhiali LCD e collegarli al pc.. anzi visto che ho un portatile con lo schermo rotto (che ha comunque 2Ghz di CPU e 2Gb di RAM) potrebbe essere una soluzione..
        Ora mi chiederete perchè non compro un OSD.. secondo me costa molto meno far arrivare la telemetria a terra che avere un circuito che ti controlla tutti i voltaggi e ti fa anche il caffè..
          Se sei sicuro che il tuo pc non s'intoppa o rallenta o ritarda con il video, allora ok.
          Il fatto di dedicare una partizione ad uso esclusivo è sicuramente una buona idea, allegerisce il tutto, anche se la memoria verrà comunque divisa ed assegnate ad entrambe le parti e comunque dei 2Gb di Ram una parte rimane sempre assegnata ad uso esclusivo del sistema operativo.
          Più che la quantità della memoria e la capacità di elaborare tot Gb al secondo, è importante la velocità dell'intero sistema e non a caso i programmi di editing video "importanti" richiedono solo un certo tipo di hardware, per avere un'immagine fluida.
