Per il mio biplanino fpv da 120cm vorrei fresarmi una circuitino che distribuisca le alimentazioni e audio/video a a tx , e osd.
Poichè tutto mi gira a 12v, vorrei usare una batteria unica e utilizzare dei condensatori sulla presa della camerina per evitare interferenze.
So che converrebbe utilizzare un paio di condensatori il più vicino alla videocamera, comunque voglio provare a pulire i 12v direttamente su questa scheda.
Se qualcuno ha già uno schemino magari in dxf, mi risparmia il lavooro di dover disegnare tutte le tracce, e dovrei fare solo il lavoro di personalizzare i connettori per videocamera, osd e batteria.
In caso negativo, posso approfittare di qualche anima pia che mi corregga eventuali errori sul circuito prima di passare a fresare la basetta?
Vorrei con questa basetta limitare la lunghezza e la quantità di fili presenti all'interno del modellino.
