a tutti i tricotterari..presenti e futuri...e non...
  • a tutti i tricotterari..presenti e futuri...e non...
    ciao..
    forse è un pò OT ma mi perdoneranno, visto che si fa un gran parlare di tricottero e molti utilizzano questi gyro.
    anche io come molti di voi, mi sono invaghito di sto tricoso, e piano piano(non per colpa mai...verò antonio????) lo sto portando avanti.
    questo weekend mi sono messo a modificare i gyro(incollaggio pcb e spugnaggio) come suggeritomi dal buon frazz.
    i mei gyro sono i 401b che molti di voi usano credo..
    in allegato vedete cosa mi sono trovato dentro due dei 6 gyro che avevo preso.
    ora, io non sono un esperto di gyroscopi, ma vedere le due parti del pcb così convergenti verso il centro, mi ha fatto venire il dubbio che possano funzionare bene...
    se la mia è una paura infondata ditemelo subito e mi metto l'anima in pace...ma se così non fosse magari date un occhio ai vostri prima di montarli su qualunque cosa...
    aspetto lumi da chi ne sa più di me...
    ciaooo
    ho avuto modo di aprirne uno e vi consiglio sinceramente di fermare il circuito con colla a caldo.. quello che ho aperto era perfettamente a U ma il circuito sballotta per tutti i versi dentro lo scatolino.. va fissato con colla a caldo prima di usarlo.. anche perchè appena ci poggiate il cacciavite per regolare i trim il circuito sprofonda.
      Originariamente inviato da wrighi Visualizza il messaggio
      esatto...questa era la prima modifica apportata...
        anche perchè con un circuito sballottolante t'immagini che precisione che può avere.. sinceramente non l'ho provato prima d'incollarlo ma credo sia una modifica fondamentale.
          Il primo dei miei che ho aperto, SI MUOVEVA la piastrina del sensore!!!
            ciao..
            ciaooo
            Il gyroscopio vero e proprio (in questo caso MURATA ENC 03) e' il rettangolino metallico montato sulla schedina verticale che tieni con le dita nella prima foto. E' quella schedina che deve stare verticale, se l'altra e' storta non ha importanza.
            Io ne ho comprati tre per dissaldarli e impiegarli nella costruzione di un mio quadricottero sperimentale controllato da una scheda microcontrollore ad alte prestazioni, ma poi ho deciso di impiegare i gyroscopi presenti nel wii motion plus, perchè i murata sono sensibili alla variazione di temperatura e alla luce diretta del sole ( solo il gyroscopio, se lo tenete dentro le scatoline come ho visto, e' coperto ) . Sarebbe bene prima di decollare attendere qualche minuto in modo che si stabilizzi la temperatura sopratutto se si e' in un ambiete freddo / caldo e uscendo all'esterno con temperatura differente si vola subito.
            Quadricottero News
              Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggio
              ottimo..grazie della dritta...
              ora so che non ho postato una castroneria..
              c'è modo secondo te di recuperarlo?
              come lo raddrizzo?
              ciaoo
                come lo raddrizzo?
                ciaoo
                Il primo va benissimo cosi, il secondo in effetti e' storto, per essere cosi deve aver preso una bella botta, quei gyro sono abbastanza sensibili ai colpi violenti non vorrei si fosse rotto internamente, ( e' un gyro piezoelettrico all'interno ha piastrine metalliche ) per radrizzarlo la cosa migliore da fare e' girarlo al contrario e con un saldatore scaldare i 4-5 pin contemporaneamente appoggiando sopra l'asta del saldatore, in questo modo dopo pochi secondi lo stagno si ammorbidisce e puoi riportare la scheda in verticale, se lo fai a freddo potresti rompere qualche saldatura.
                Quadricottero News
                  grazie...
                  immaginavo fosse quello il sensore...lo proverò con cautela va...
                  l'altro è proprio storto..non credo abbia preso una botta, ma che sia nato male..le due "pareti" non si muovono, sarà stato una saldatura fallata...
                  ma se rimane uno su 6...va bene così..ora che lo so, ci guardo prima..
                    In tal caso i miei non li apro neanche per non rimanerci male
                      Mystery Gyro G401B (HK401 modifications « Sergio Salvi
                      Day 6: electronics installation and wiring « Sergio Salvi
                      un paio di link utili per questi gyros....
