Telemetria e OSD con le informazioni sulla batteria e altro...
  • Telemetria e OSD con le informazioni sulla batteria e altro...
    Salve a tutti,
    avrei bisogno di realizzare un sistema di telemetria che tenga sotto controllo
    • una tensione variabile da 0 a 12-15v
    • una seconda tensione variabile da 0 a 8-10v
    • i giri rotore di un elicottero
    • l'assorbimento istantaneo dell'elettronica dell'elelicottero
    • l'assorbimanento istantaneo di una elettronica separata
    • eventualmente temperatura del motore a scoppio e dell'ambiente
    il tutto poi inviato via OSD ad un monitor remoto collegato via tx/rx videolink.
    Sapreste darmi indicazioni?
    AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
    Che specifiche complesse!
    Non sono tanti gli OSD, 4 o 5 al max.
    Leggiti le specifiche di ognuno e vedi.
    Qualche sensore lo dovrai fare tu sfruttando un ingresso non predisposto a quello scopo....
      L' "Eagletree OSD pro" con l' "elogger V3" fa quasi tutto quello che chiedi, ad eccezione del secondo assorbimento istantaneo.
      Puoi monitorare inoltre molte altre cose con sensori dedicati, quali altitudine barometrica, velocità con tubo di pitot, posizione gps ecc...
      Per acquisire tutto a terra hanno anche recentemente rilasciato la ground station "EagleEyes" con attacco usb per visualizzare tutti i dati telemetrici su pc.
      Inoltre il sistema è molto versatile e il costo totale è tutto sommato ragionevole, circa 250$ completo di ground station.
      Qui tutti i dati sui prodotti eagletree:
      Eagle Tree –FPV RC FPV First Person View OSD On Screen Display GPS aerial photography
      e qui la modifica da effettuare per loggare le tensioni di altre due batterie:
      Monitoring multiple battery voltages with OSD Pro - RC Groups
      Non ho ancora comprato la ground station ma l'elogger e l'osd pro funzionano molto bene. Eagletree rilascia spesso nuovi prodotti, software/firmaware di aggiornamento e sono veloci e reattivi nel soddisfare il cliente.
      NON sono sponsorizzato o affiliato ad eagle tree in nessun modo, NON ricevo percentuali e ricavi e NON faccio pubblicità per nessunno a nessun titolo, sono semplicemente un utente soddisfatto.
      Johnny
      (GTE - Torino)
        Confermo che l'OSD Pro fà il suo dovere
          grazie jhoexp !
          stavo giusto valutando eagle tree...
          appena rientro nelle finanze ne valuto l'acquisto.
          vi terrò aggiornati
          grazie ancora.
