BlackStork OSD + Lipo 2S?
  • BlackStork OSD + Lipo 2S?
    Gentili amici di Baronerosso,
    mi trovo a dovervi porre un nuovo quesito...
    Può il Blackstork OSD (prima versione) essere alimentato attraverso il CURRENT SENSOR, ma da una 2s anzichè da una 3s?
    O non si accende proprio?
    Saluti dalla Puglia - Dario
    www.ingegneriapugliese.it
    Risposta,
    Test clinici dimostrano che anche con la 2s il sistemocchio funziona benone! ^^
      Non saprei ho sempre avuto 3s , se non sbaglio la tensione operativa del BS è di 12 v, che dirti fai delle prove a terra
        Mboh.. stiamo a vedere...
        Il sistema di accendersi si accende, è quello che ho provato ieri sera.
        D'altra parte la trasmittente dei fatshark, che alimenta anche la camera, lavora "di scatola" con una 2s.
        Pertanto, per questo componente, non vi sono problemi.
        Il problema era il Blackstork, ma le scritte su schermo si leggono senza problemi.
        Ciò che c'è da vedere è se:
        - Non si tratti di una eccessiva tolleranza lasciata sui 12V. Magari, a 8.4V del pacco Lipo riesce ancora a funzionare, ma, non appena la tensione scende di qualche decimo si spenga il sistema OSD.
        - Il Gps presenta la stessa capacità di ricezione. A questo proposito non credo vi siano problemi.
        Appurato che il sistema o è alimentato o non è alimentato, il Gps o funziona o non funziona.
        Boh, stiamo a vedere. Farò altre prove a terra e vi dirò, nel frattempo, se qualcuno può riferire altre esperienze simili, ben venga!
          Se hai la batteria di volo 3S ed il video 2S c'è un'altra soluzione.
          Colleghi il tutto normalmente ma invece di alimentare cam e TX video dell'uscita video del BS, li alimenti direttamente dalla batteria video (connettori rossi e neri).
          Ovviamente la massa ed il video (cavo nero e giallo) vanno connessi sempre al BS.
          La massa va sdoppiata ovvio.
          Complica un poco il circuito ma và alla grande, io lo uso sul quadricottero, dove i motori sono alimentati 3S ma la parte video è alimentata 1S, trattasi di colibri.
            Sì, sarebbe una soluzione, volevo provare a tenermi solo la 2s sul modello, così come ora ho la 3s che funge sia da alimentazione al motore, sia da alimentazione alla parte video.
            Ma nel tuo circuito, tanto per avere ulteriori conferme, il BS è alimentato dal current sensor (e quindi a quanti volts precisamente) o solo dalla batteria video?
              Il BS ha il current sensor sulla batteria di volo, e lì preleva gli 11V.
              Ha anche la connessione alla 1S per poterne leggere la tensione sul video.
              Però crede che questa sia una batteria molto scarica e preleva l'alimentazione da quella di volo.
              Per questo la parte video ha l'alimentazione non connessa al rosso dell'uscita ed ingresso video dove il BS riporta gli 11V della prima batteria.
                Capito!
                Alla fine xò anche tu gli dai gli 11V allo stork, in un modo o nell'altro!
                Alla fine non so se con una lipo 2s riuscirei ad alimentarlo... dovrei provare a tenerlo attaccato x un po' e vedere che fa!...
                  Volo da circa un'anno e mezzo con il BS alimentato con 2S sia dalla batteria di volo che con la batteria video senza nessun problema. Vai tranquillo
                  Andrea
                    Risposta certa dal buon Eladio Martinez (che mi sembra sempre il più "tecnico" fra i venditori della nostra "robba" ).
                    Si può alimentare il BS con lipo 2s.
                    L'essenziale e non scendere sotto i 6.5V perchè è il minimo che il BS accetta come alimentazione!
