Attrezzatura FPV
  • Attrezzatura FPV
    Ciao, ho dato un occhio sui vari post ma non ho trovato nulla che possa chiarirmi con chiarezza quanto sto per chiedervi. Vorrei procedere per passi con le domande in modo da non dilagare su 100 argomenti e non venirne piu' a capo.
    Prima domanda: ho notato che molti di voi usano delle antenne da posizionare a terra, mentre altri usano degli occhiali con antenna integrata e ricevitore da tenere adosso (presumo). Immagino che la differenza sia non solo nella comodità ma anche nelle prestazioni (e perchè no, anche nei costi), ma se uno volesse avere un kit sufficientemente "agile", da usare un po' ovunque, e volesse dirigersi verso la soluzione piu' compatta, quest'ultima sarebbe consigliabile o è preferibile una ground station "fissa"? Spero di essermi esprezzo con chiarezza.
    Se compri i Fatshark hanno un ricevitore incorporato, il che è comodissimo perchè gli occhiali sono completamente svincolati da cavi.
    Il limite è che ci puoi montare solo antenne stilo da 3db o al massimo quella più lunga che mi sembra da 5db.
    Non ci pui certo montare una patch da 8 o 16db sia per il peso, sia perchè muovendo la testa cambierebbe l'orientamento.
    Con trasmettitori da almeno 500mW la stilo ed il ricevitore incorporato sono più che sufficenti, e la comodità di non avere cavi non ha prezzo!
    Io per esempio (non avendo i fatshark) mi lancio sempre da solo il modello con volo a vista, poi in retromarcia mi avvicino alla postazione ed a tentoni cerco gli occhiali per inforcarli nel tempo che il modello percorre una tratta rettilinea.
    Capirai che non è il massimo della comodità.
    Ovviamente con il Fatshark sei vincolato ai 2.4Ghz.
      nei trimersion ho messo una patch da 11dbi, ma devi avere
      1: un po' di c*lo per accaparrarteli a poco
      2: un minimo di manualità col saldatore
      3: un minimo di inglese o google translate
      ma devi accontentarti anche di
      1: un occhiale più ingombrante dei fat
      2: un campo visivo di 28° contro i 46° dei fat
      come pro, anzi come grande PRO, hai il costo molto più contenuto e il piacere del fai da te!
        Quindi, se ho ben capito, riassumendo, i Fatshark combinano la massima praticità ad un prezzo salato. Per contro la performance di ricezione non è al top e il loro utilizzo é consentito solo in abbinamento ad un radiocomando che non sia in 2.4Ghz. Giusto?
          Beh... dico la mia.
          Allora, i fatshark li puoi trovare a circa 280€ escluse s.s.
          Tocca a te valutare se sono troppi, però considera che hai un buon visore con risoluzione 640*480, fov da 46°, ma soprattutto il ricevitore a 2.4GHz è incorporato nel visore.
          Il ricevitore dei fatshark con la semplice antennina da 3dB abbinata ad una tx da 500mW è più che sufficiente per i voletti sul campo (bello grande, fidati...).
          Se ti va di spingerti oltre, allora cominci ad utilizzare patch e ricevitori video e con qualche cavetto in giro ti spingi più in la.
          Inoltre, considera che i fatshark hanno un ingresso video il che vuol dire che li puoi usare con qualsiasi frequenza, previo utilizzo di ricevitore video idoneo.
          Valuta tu. Io apprezzo sopra ogni cosa la comodità dei fatshark perché muniti di ricevitore integrato.
          Modello e occhiali nel baule e ti diverti anche quando hai pochissimo tempo.
          Ciao.
          Denis
            Vuzix (Europe) Ltd Wrap 230 and DVD Bundle
            io ho preso questi mo vediamo come vanno, 280 per gli SqualoGrasso proprio non li avevo
            Su FB: LUSAonline
