Da qualche tempo ho collegato il servo del pan e ho notato che quando mi allontano oltre i 400m la telecamera fa dei piccoli scatti.
Ho fatto quindi una prova a terra lasciando l'antenna della TX completamente ridotta nella radio. Il risultato è abbastanza preoccupante:
- con l'antenna TX completamente ridotta, a circa 20-25m di distanza i servi comiciano a vibrare e addirittura fare qualche scatto. Allontanandosi ulteriormente la RX NON va in fail save e continua a far vibrare i servi.
- se ripetiamo la prova CON IL TX VIDEO SPENTO allora tutto funziona correttamente. Ci si puo' allontanare oltre i 30-40m e andando oltre la radio va correttamente in fail safe.
Io utilizzo normalmente
TX Multiplex Royal Evo sintesi di frequenza
RX Multiplex sintetizzata doppia conversione - PPM-IPD
Ho effettuato la medesima prova anche con altre riceventi Multiplex con e senza quarzo, e conTX ed RX Graupner (MC16-20 e MC12) sempre PPM, con risultati simili o addirittura peggiori. Provato a cambiare la frequenza video e anche l'apparato TX video ma non cambia nulla. Ho provato a togliere dal modello tutti i componenti ed eliminare anche l'ESC utilizzando una batteria esterna oper alimentare la RX senza nessun miglioramento.
La radio con la quale sono riuscito ad allontanarmi di più con antenna completamente retratta SENZA avere vibrazioni sui servi è stata una Futaba in PCM che sembra non dare alcun problema.
Da questa prova sembrerebbe che l'apparato video (2.4ghz - alimentato con batteria a parte) in qualche modo abbia interferenze con l'apparato radio PPM riducendone l'effettiva portata ed inserendo anche interferenze che diventano evidenti con l'allontanarsi del modello.
Ho cercato in giro sul forum ma non mi sembra che questo fenomeno sia stato rilevato da altri (a parte un post su interferenze con i 900mhz) e quindi spero proprio che ci sia qualche soluzione o che in qualche modo io stia facendo qualche errore.... a meno che tutti utilizzino Futaba in PCM....
Con il modello in volo FPV ho provato ad arrivare fino a 750-800m di distanza misurata con OSD. A quella distanza il modello risulta comunque pilotabile ma il servo della telecamera (e anche gli altri anche se non si vedono) scatta con una frequenza preoccupante.
Chi mi dà una mano? Avete qualche ipotesi o suggerimento? Avete fatto anche voi una prova a terra come questa? Cosa sto sbagliando?
Luciano
Luciano
