aurora 9 e fpv
  • aurora 9 e fpv
    ciao a tutti vorrei affacciarmi a questo fantastico mondo dell'fpv.
    Possiedo l'aurora 9 e avrei una domanda da porre:
    Secondo quando mi ha detto un tecnico dell'hitec a verona questa radio in 2.4 può essere utilizzata, grazie alla funzione "scan mode" che possiede in contemporanea al 2.4 giga del sitema video fpv.
    Questo sistema ha la possibilità ogni qualvolta attivato di effettuare uno scanner dei canali liberi al momento, accendendo quindi prima l'impianto video e successivamente il ns trasmettitore lui effettua una scansione, quindi memorizza i canali che sta utilizzando l'fpv ed effettua un taglio su tale banda, pemettendo cosi' la convivenza pacifica dei 2 impianti in contemporanea, fantascienza o secondo voi è possibile? Grazie anticipatamente
    Leggi per bene questo post, situato in rilievo in questa sezione e segui tutti i suoi link.
    http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ti-al-fpv.html
    ed in particolare
    http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...hz-5-8ghz.html
    oppure:
    FPV Volo radiocomandato in prima persona - Advanced
      Grazie della risposta, effettivamente avevo già letto parte di questi post da dove si evince chiaramante che 2 sistemi in 2.4 giga non possono assolutamente funzionare in contemporanea.
      Ma la mia domanda era molto specifica e riferita alla aurora 9 che come mi avevano appunto detto (ma da profano non sono in grado di valutare) era possibile grazie a questa funzione specifica (scan mode) fare appunto un'eccezione.
      Quindi in linea generica ho ben capito che non è possibile, ma in questo caso specifico può essere differente?
      Addirittura mi avevano detto che appunto qualche "FPVista" lo aveva già sperimentato con successo.. quindi ripeto la domanda... mi hanno preso x ... ?
      e se si perchè non può essere vero?
        Effettivamente approfondire la questione non sarebbe male.
        Se cosi' fosse sarebbe una bella scoperta!
          trito e ritrito
          la tx video urla molto forte e magari non e` sulla stessa frequenza della rx in 2.4 ma ci e` molto vicina e riesce a saturarla... come i gps, vanno a 1500 mhz circa ma una trasmittente video in 1,2 ghz se non ben distanziata riesce a disturbarli
          Su FB: LUSAonline
            L'unica è provare!!!
            Teoricamente può funzionare!!!
            praticamente... non si sà!!!
              Originariamente inviato da Ludo91 Visualizza il messaggio
              trito e ritrito
              Trito e ritrito ?!?
              Pensa a chi si e' sbattuto a fare le pagine web
              a scrivere post e metterli in evidenza
              a rispondere 100naia di volte....
              Bene adesso do' la risposta ufficiale, funziona perfettamente basta accendere prima il TX video, magari con 1watt per essere sicuri che arrivi bene sino a 150-200 metri, poi si accende l'Aurora e se non ci sono disturbi a terra, vuol dire che va' tutto bene.
              Quindi recarsi in volo, dando tutta la manetta e allontanarsi il piu' possibile aspettando che o la ricevente di bordo si saturi o che la ricevente video a terra non capti piu' nulla.
              Buon divertimento nella ricerca dei pezzi del velivolo
                Dai Biv non te la prendere, ora ci sono molti a rispondere ai nuovi arrivati, si "fatica" molto di meno.
                  ciao a tutti mi spiace che da "nuovo arrivato" sono stato la causa di un ennesima polemica come qui su questo forum è molto facile assistere.
                  Mi sembra ci sia pieno di provocatori ma anche di "sucettibili" con poco. Frequento anche altri forum, fotografia, e sport ma questo è decisamente quello più bellicoso.
                  Sembra quasi che se uno dice un'inesattezza o non sa qualcosa debba subito essere aggredito, o peggio chi è preparato in materia si senta autorizzato a offendere altri che hanno peccato d'ignoranza!!
                  Io avevo solo posto una domanda molto tecnica, ma mio malgrado mi ritrovo con una risposta difficilmente capibile da un profano in questo campo, ma soprattutto una gufata sul mio modello... vabbè...
                    con air, non te la prendere.
                    ragazzi è vero che sono argomenti ripetuti, ma effettivamente la domanda era posta bene, visto che l'affermazione veniva da un tecnico hitec... che probabilmente aveva provato il tutto solo fino a 10 metri di distanza! oppure detto solo in base alla teoria, cosa più probabile! inoltre, se permettete, anche io ho avvertito spesso un po' di snobismo alle risposte ai principianti del settore (seppur non a me personalmente).
                    conair, tornando al discorso, sulla carta in pratica è tutto corretto, ma arrivati ad una certa distanza il bazooka vince contro il bisturi, per intenderci!
                    ciao!
                      Originariamente inviato da con air Visualizza il messaggio
                      Riporto testualmente da questo link
                      "E' altamente sconsigliato anche usare sullo stesso mezzo una ricevente a 2,4Ghz per pilotare il modello e un trasmettitore video a 2,4Ghz, dopo qualche centinaio di metri il modello cadra' senza alcun controllo."
                      E comunque, magari eviterai le interferenze video generate dal tuo radiocomando Hitec, ma non quelle degli altri colleghi al campo di volo.
                      Ultima modifica di biv2533; 23 marzo 10, 23:31.
                        ma soprattutto corri il rischio a mio parere, in passaggi vicini ad altri aerei, di disturbare la loro ricezione del segnale, se non sbaglio... qualche riga sullo schermo a noi non cambia la vita, ma un segnale RC oscurato a loro è un problema ben più grosso!
                          No, le riceventi sono abbastanza immuni, e comunque sarebbe un disturbo di qualche secondo non di piu'.
                          Diverso e' avere un tx a bordo che trasmette sempre, quando cala il segnale del radiocomando a terra, finisce per essere accecato dalla portante video.
                            ah non sapevo... sai perchè pensavo che si potesse creare problemi agli altri? non ne ho esperienza ma da quel che so una 2.4 non ha glitch, ma il segnale lo ricevo o tutto o nulla, e quando lo perde non lo recupera... quindi pensavo che un disturbo anche temporaneo avrebbe potuto far danni! almeno per le faast mi sembrava proprio fosse così....
