AUTO: Di notte con le luci sulla neve!!!
Bello Ciskje,
lancio un'idea
visto che prevalentemente l'FVP è un connubbio tra la ripresa ed il pilotaggio perchè non fare dei sottomarini in fvp qualcuno o da qualche parte ho letto che il segnale funziona bene anche sott'acqua...che dici?
Pare proprio di si! FPV R/C Submarine - RC GroupsOriginariamente inviato da Com.Maffy Visualizza il messaggioBello Ciskje,
lancio un'idea
Idee a parte , nei momenti del video dove non ci sono tronchi d'albero(danno dei riferimenti visivi di dimensioni) le auto sembrano veramente come reali!
che tx hai usato?... di avere la testa di un FPVista:
Bello, bello, mi piace molto!
Per i sommergibili, l'idea di dotare il mio di telecamera mi è venuta subito, ma dopo 3 anni e più che ho il sommergibile, ancora ci ho mai provato.
Il problema è che lo uso in mare, questo vuol dire che a 2.4GHz perderò il segnale già a pochissimi cm dalla superficie. Già perdo il segnale radio dei 35MHz della radio a 20cm circa, figuriamoci con le frequenze maggiori.
Ciao ciao
Andrew
Bello il video Ciskje...
Anch'io mi sono fatto la macchinina FPV e devo dire che è molto divertente.
Aprofitto per chiedere se qualcuno di voi vuol dismettere una TX 2,4 Ghz 500 mW della AvionicsRC come quella nella foto allegata.
La mia è cioccata!!
Sono disposto ad acquistarla, ad un buon prezzo ovviamente..
Vorrei prorio quella per evitare di cambiare il connettore.
Grazie.
Alberto
Ho paura a chiederti cosa è successo?Originariamente inviato da Albertfly Visualizza il messaggioBello il video Ciskje...
La mia è cioccata!!
Comunque ormai sono deciso per:
Axial SCX10 Trail Ready RTR Rock Crawler AX90012
HPI Crawler King Land Rover Defender RTR Combo 102118CInformatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
mmm non penso proprio, il segnale in acqua si attenua e pure parecchio!Originariamente inviato da Com.Maffy Visualizza il messaggioBello Ciskje,
lancio un'idea
non lo so.. pensavo fuzionasse (era stata accantonata da mesi) l'ho riaccesa ed ha la potenza pari ad un 1 mWatt praticamente fa 8 metri e poi non vedi più nulla!!
Niente legato all'automobilina.
Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggioHo paura a chiederti cosa è successo?
Come ho già detto, la radio di per se, perde il segnale (mare) a 10/20cm di profondità (35MHz) figuriamoci 2.4GHz... Bisogna andare sul non commerciale per poter creare qualcosa che vada un po più giù in mare. In acqua dolce si scende più giù di profondità, ma non è che sia una soluzione miracolosa.Originariamente inviato da Hunty Visualizza il messaggiommm non penso proprio, il segnale in acqua si attenua e pure parecchio!
Ciao ciao
Andrew
ma figurati che i sottomarini quando sono in immersione devono usare una boa trasmittente per poter comunicare.. purtroppo in mare solo onde di pressione, nada elettromagnetiche.
L'unico è usare il filo, così trasporti video e segnali di comando (alimentazione non conviene dato che ci sarebbe troppa perdita dovuta alla lunghezza del filo, a meno che di usare corrente alternata)
Il problema della boa trainata (a seconda del modello del sommergibile) è che il cavo si può impigliare alla/alle eliche. Ci vorrebbe una boa che si autoregola, io ci stavo pensando e la volevo fare in modo che alla perdita di segnale in fail safe, un servo rimuovesse il freno da un verricello, la corda si allungava grazie alla spinta idrodinamica della boa, ma in questo caso la boa rimarrebbe immersa poco sotto il pelo dell'acqua. Altra soluzione sarebbe un tenditore che srotoli automaticamente il cavo grazie sempre alla spinta idrostatica della boa, in quel caso però il cavo si srotolerebbe anche in velocità a causa della resistenza all'avanzamento della boa... Insomma, non rimane che il controllo manuale che aumenta un po le cose da fare con il radiocomando.
Ciao ciao
Andrew
