Signore e Signori: BaroneOSD 0.1alpha
  • Signore e Signori: BaroneOSD 0.1alpha
    Ecco le prove con il mio nuovo ardupilot (piattaforma arduino):
    Questo programma genera un OSD completamente in software senza LM1881!!!
    Usa il voltage comparator interno all'atmega368, e svariati trucchi per avere una velocità spaziale e poter inserire le proprie scritte nel video.
    Prossimo passo leggere il GPS (ma qui c'e' da capire se è possibile farlo senza transistor per il 2.8v).
    Poi potremo cominciare a discutere di algoritmi di stabilizzazione, grafica e simboli da mettere.
    Il tutto (al momento) fatto senza altro hardware se non l'ardupilot!
    Che ne pensate?
    penso che sia una figata e sarebbe bello se contattassi chris anderson di DIY drones per entrare nel progetto in modo da poter finamente integrare un osd con la piattaforma gia essitente
    Su FB: LUSAonline
      uppo: vedi se riesci amettere assieme un osd che sfrutti i dati telemetrici emessi dall ardupilot
      nel senso: le telemetrie xbee si possono collegare alla tx del gps per avere a terra "raw gps data" oppure a un uscita digitale di ardupilot in modo da avere trasmesse a terra informazioni quali tensioni batteria, velocita e orizizonte artificiale di ardu.
      Collegati anche tu a quel canale e metti quei dati in diretta sovraimpressione
      Su FB: LUSAonline
        Capito nulla di cosa vuoi.
        Posso però aggiornarti che ora si possono avere oltre 480x256 pixel in orizzontale e 8mhz di pixel clock:
        I pixel passano cosi' veloci che devo prepararmi un buffer precalcolato 8 linee prima delle 8 linee visualizzate.
          bello!
          vorrei che tu realizzassi un sistema che sovraimprime sul flusso video i dati in uscita dalla porta di comunicazione di ardupilot alla quale vanno connessi gli xbee.
          Da li l` ardu trasmette alla graound station le cooridante gps, il suo orizzonte artificiale e altro, sarebbe bello poter avere questi dati direttametne sovraimpressi sul video
          Su FB: LUSAonline
            Originariamente inviato da Ludo91 Visualizza il messaggio
            bello!
            Sarà che non conosco questi "xbee", ma tutto il resto mi sembra che qualunque OSD faccia proprio quello che chiedi.
            Ciao, Piero.
              si, ma sarebbe interessante poter sfruttare il gps di ardupilot e avere in sovraimpressione i dati che solo l ardupilot stesso puo` fornire, tipo l waypoint raggiunto e il SUO orizzonte artificiale
              Su FB: LUSAonline
                Senza considerare che non c'e' altro da spendere!
                  vedo che ci capiamo iscriviti su diy drones e proponi il tuo progetto, che sono in molti su la che vorrebbero avere una cosa simile
                  Su FB: LUSAonline
