..e questo Predator?
  • ..e questo Predator?
    Pre-Order Special! PROJET MQ-9 Reaper 98" 4-CH Brushless Remote Control RC UAV Predator/Drone Airplane ARF Kit (Est. Ship Date: 4/26/10)
    a parte la "scenograficità" del mezzo, ritengo che sia geniale, per alcuni aspetti:
    - fusoliera molto spaziosa e con pod (anche se tocca lavorarci un pò per renderlo funzionante)
    - apertura 2,5m e allungamento da aliante = buona efficienza e carico
    - carrelli (quindi decollo da pista ecc) beh, d'obbligo, viste le dimensioni e il pod sotto la "pancia"
    - prezzo piuttosto interessante
    bello! bisogna vedere la stabilita` e la "compatibilita`" con gli autopiloti, che potrebbero andare in crisi con un braccio di leva cosi ridotto
    Su FB: LUSAonline
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5455
      ma il pezzo forte è il seguente:
      'Its time to scare your neighbours and put fear into hearts of any illegal immigrants or would-be terrorists.
      The TM-Predator scale model is as easy to fly as it is awe-inspiring to watch circle above, easy to build, this is an excellent park flyer. Set it up with a 400 size or 150-200W motor with a pusher prop and you have a stable flying topic of discussion at your next club day.
      Watch people run for cover in fear of a pending missile attack with the TM Predator!'
        si sa che le descrizioni di hk sono piene di "humor nero" tipicamente da cinese che vuole fare il simpatico agli occhi occidentali..
          ahaha mi ha cappottato!!!
          Su FB: LUSAonline
            Beh in effeti,se te lo vedessi arrivare minaccioso in Iraq...
              Mi sfagiola parecchio direi
                provo a fare il guastafeste
                - fusoliera accessibile solo in parte
                - motore posteriore che genera instabilità quando spinge
                - motore posteriore che richiede probabilmente batterie avanti quindi lunghi cavi di alimentazione
                - il carrello anteriore sembra molto delicato
                - se la fuso è in fibra di vetro bene, ma probabilmente è in terran o porcate simili con resina poliestere e 1mm di gelcoat.
                - le ali saranno ragionevolmente rigide? il profilo (quello vero, non quello dichiarato) sarà decente?
                - coda a V con deriva+timone inferiore. Se il timone si muove sembra piccolo.
                - il carico alare dichiarato non è da peso piuma, quello reale è facile che sia anche più alto
                  bosognerebbe provarlo...
                    Salve a tutti. Io ho un modello che era commercializzato da N.P. completamente in balsa 160cm AA. Con una LiPo da 2100mA e motore da 160W ci faccio circa 20minuti di volo più o meno veleggiato.
                    Il problema maggiore sta nella parte bassa dei piani di coda: se non atterri su tre punti, sfasci l'elica e/o il supporto motore. Per ovviare a questo inconveniente ho dovuto aggiungere un supporto ad U in acciaio da 1mm, aumentare il diametro delle ruote e sto per passare ad un'elica tripala.
                    Qui trovate un sacco di roba:
                    RE: Nitromodels PREDATOR RQ-1B
                    Un saluto, Enrico.
                    Primum vivere, deinde philosophare.
                      E' molto carino, davvero, ed economico... peccato che ci vogliano 162$ di spedizione (+dazio+dogana)
                      Se qualcuno si degnasse di importarlo in Europa, magari Lindinger che ha alcuni modelli Nitroplanes...
                        ma
                        concordo su tutto quello che ha elencato l'amico blinking.. si potrebbero aggiungere alcune altre cosette, ma mi sembra fiato sprecato, aggiungo piuttosto che questo progetto come tanti altri, non dico tutti ovviamente, sono richiami per le "allodole" ....ma il web è pieno di progetti o aerei o elettronica e altro ancora con sigle UAV, o FPV, DVD ecc.. .
                        che però stranamente non mostrano mai risultati seri!! solo il voletto fatto al campo volo la domenica quando l'aria è ferma e il cielo è azzurro, insomma cose che si possono fare benissimo con un Easy Star! da 100 Euro pronto al volo!
                        Potrebbe essere più convincente se un progetto fosse acconpagnato da video o foto , che ne mostrino i risultati le possibiltà tecniche, che siano degne di qualcosa che possa essere più che un gioco e quindi meritarsi sigle come UAV e simili.
                        a dopo
                          be diciamo che quel predator è uav in quanto riproduzione di un uav
                            Beh, è accessibile dove serve (nelle "nache"), per il resto con un pò di ingegno la roba ce la ficchi dentro..
                            Ho guidato più di un aereo con motore spingente (compreso baiojet, quindi piccolo e veloce) e questo problema non esiste, men che meno con un "aliante"
                            Non è detto...
                            può darsi, ma è un problema che si risolve
                            Ok, va bene che alla fine sono cinesate, ma non fasciamoci la testa prima di rompercela.. sarà fibra, al limite di qualità non eccelsa..Un modello fatto con la poliestere non l'ho visto nemmeno nei peggiori bar di Caracas..
                            Aridanghete.. ma te vuoi fare il menagramo ..
                            Allora faremo una miscelazione in modo che sia sia "timone" che "coda a v"... vedrai che dopo stringe anche le termiche
                            Questo si può dire solo col modello in mano..
                            Non voglio fare voli pindarici sul modello.. dico solo: se funziona decentemente, è comunque un coso da 2,5m con un cofano spazioso (+ carico utile e spazio di un ES). E poi è per provare qualcosa di nuovo...
                              sì non te la prendere, cercavo solo di dare il mio contributo analizzando possibili problemi.
                              Poi magari all'atto pratico si rivela un bel modelletto...
                              se uno mi dice che vuole prendere il Predator da 2,5m per fare un UAV mi pare un po' azzardato, se è per giocare va bene TUTTO
                              le fusoliere dei vari Discus CS, ventus ecc. da 2.6m CMPro non sono con resina poliestere? almeno così mi era sembrato di aver letto
