accquisto set tracking antenna
  • accquisto set tracking antenna
    Ciao raga, mi potete consigliare un set per il tracking del segnale video, la pach che gira seguendo l' heli.
    non ci capisco niente e non me la potrei costruire , ma potrei comprarmela
    e montarla e via.
    Magari avete dei link da postare
    bai
    Possiedi già un OSD?? ALtrimenti Eladio vende l'antenna tracking per l'EZ-OSD
    ElectronicaRC.com
    Inoltre dovresti acquistare anche il pan and tilt per movimentare l'antenna a meno che non te lo costruisci
      Grazie per la risposta, no non ho ancora l' OSD...quindi Eladio ha tutto quello che occorre, scusa l' ignoranza, ê l'OSD montato sul modello che emette il segnale per l'inseguimento?
        Originariamente inviato da topolino Visualizza il messaggio
        Si l'osd invia la telemetria grazie alle info ricevute dal gps direttamente a terra tramite il canale audio. Il modulo tracker riceve la telemetria tramite il canale audio del ricevitore video e orienta l'antenna sulla base delle coordinatre del gps.
        Esiste anche un altro progetto spagnolo opensource , il dakar osd e l'antenna tracker lince che però non sono commercializzati, quindi bisogna adoperarsi con il fai da te. Se ti interessa trovi altre info qui:
        http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...nce-2-0-a.html
          il GPS manda un segnale al satellite il quale lo vede . il satellite calcola le cordinate e rimanda quest' ultime al GPS che a sua volta le da all' OSD che utilizza la tx attraverso il canale audio...il segnale viene ricevuto a terra e un sistema legge le cordinate agendo di conseguenza, muovento i servi i quale fanno focalizzare la pach sulle cordinate ricevute..ho detto una cavolata o ho azzecato?
          bai
            bai
            quasi giusto.
            il GPS sul velivolo è solo un ricevitore: ascolta i segnali temporizzati che arrivano dai vari satelliti e grazie al ritardo dei vari segnali calcola la posizione.
            da qua in poi mi pare sia corretto (anche se non per forza serve un OSD, volendo c'è un trasmettitore separato che invia a terra il dato gps attraverso il canale audio)
              E questo com'è?
              Costa meno ed ha più funzioni.....
              A vedersi sembra più semplificato nella costruzione.
              C'è chi lo usa?
              www.myspace.com/biffsonoio
                bai
                non proprio, il satellite invia codici radio, i ricevitori a terra ricevono e basta e si calcolano da soli le proprie coordinate, in base ai segnali di 4 o più satelliti.
                (starebbero freschi i satelliti a calcolare le posizioni di tutti i gps sulla terra!)
                per il resto il tracking funge proprio così
                  Allora è il GPS che sente vede i satelliti come il capitano di una volta che guarda le varie stelle fisse nel celo per calcolare una sua posizione..o qualcosa del genere.
                  Ma una domanda, sono affidabili questi sistemi GPS? non vi è mai capitato a chi li usa che la pach si gira dall' altra parte rispetto al modello? e addio modello
                    Ogni GPS manda la sua posizione, se calcoli il ritardo di arrivo dei vari satelliti (sapendo quali sono e dove dovrebbero essere), puoi sapere con circa 5 metri dove sei.
                    Se il GPS riceve bene, sbaglia pochissimo, ma qualche volta può capitare che ci siano anche un centinaio di metri di differenza sopratutto all'inizio dell'alineamento.
                      il gps, se inteso come satellite del sistema gps, non manda la sua posizione, manda solo un segnale radio codificato, punto.
                      detto in parole povere i ricevitori calcolano la differenza di tempo rtra 1 segnale e l'altro, e quindi la distanza dals atellite, con 4 satelliti, incrociando le distanze, si ottiene 1 punto nelle 3 dimensioni.
                      + satelliti si ricevono, + è accurato il segnale.
                      per curiosità, va detto che i satelliti trasmettono 2 segnali: 1 pubblico ed 1 militare, criptato, praticamente impossibile da decriptare, perchè al momento che inizi a decriptarlo ne sono passati già qualche centinaio di nuovi.
                      Quello militare è notevolmente + preciso, anche per il fatto che in quello civile il governo militare USA (Navstar-gps è pur sempre un sistema militare) immette un errore volutamente, variabile su tutta la terra a seconda delle guerre che si inventano di volta in volta; a volte viene pure oscurato il segnale civile.
                        I satelliti GPS trasmettono nel messaggio non solo la loro posizione orbitale, ma anche quella dell'intera costellazione (le famose effemeridi), ogni 18 secondi intervallate da 30, ci vogliono circa 13 minuti per tutti i satelliti.
                        Questa informazione con il ritardo rilevato sulla ricezione del segnale dei vari satelliti genera la nostra posizione.
                        Non me ne volere Mach, ma fa parte del mio lavoro sapere questo, chiedo venia.
                        Nel messaggio (che arriva a circa 50bps, mooolto lento) c'e' persino lo stato rilevato della ionosfera e l'almanacco attuale, questo consente notevole flessibilità, infatti ci sono molti satelliti di "scorta" ora che non c'erano fino a poco tempo fa, per evitare che un double fault abbassasse il livello del servizio.
                        Clinton nel maggio del 2000 ha eliminato la SA (errori intenzionali per abbassare la precisione a 100-150m), attualmente col sistema EGNOS europeo e WAAS siamo arrivati nell'ordine del metro e mezzo!
                        C'e' da considerare che il sistema GPS è attualmente in totale controllo USA, che possono decidere in ogni momento di limitarne o "spegnere" il segnale ovunque nel mondo a loro piacimento.
                        I satelliti GPS non sono geostazionari (non stanno fermi sopra la nostra testa), ma usano un orbita più bassa (circa 20000km), ma per questo devono effettuare talvolta correzioni di rotta, e sono quindi dotati di razzi di manovra.
                        Al momento l'europa sta lavorando al sistema GALILEO, più preciso del GPS attuale.
