due ricevitori vicini...?!
  • due ricevitori vicini...?!
    ciao a tutti ragazzi.. altra domanda curiosità...
    ma se al campo volo siamo in due con due occhiali identici metti caso due fatshark con ricevitore integrato... tutti e due impostati sullo stesso canale di ricezione... e in aria sta volando UN solo modello che trasmette nel canale dei due occhiali..
    nei due occhiali vedrò la stessa immagine perfettamente o creerà disturbi ad entrambi e quindi non permetterà ne ad uno ne all'altro di vedere nulla??
    chiedo questo perchè se fosse possibile avrei in testa il mio e piloto e tutto... e a fianco a me avere la morosa con un altro caschetto impostato sullo stesso canale che riceve le stesse mie immagini pur non avendo un cordone ombellicale con i cavi per passargli i dati video... avete capito come?
    Teoricamente ci possono essere 1 Trasmettitore e infiniti ricevitori!!!
    Siccome il trasmettitore trasmette in tutte le direzioni contemporaneamente, in ogni direzione ci può essere un ricevitore!!!
    Forse (ma qui non sò), avvicinando le 2 antenne dei 2 ricevitori (stiamo parlando di pochi centimetri) cè il rischio che un ricevitore attenui il segnale dell'altro...
      ecco hai capito quello che voglio fare... quindi possiamo dire che in caso potrei pilotare e dire alla morosa di mettersi ad una decina di metri da me.. anche se non è detto che ci debbano essere diminuzioni di ricezione giusto?? teoricamente è fattibile allora..adesso vediamo se in pratica è giusto.. poi vi faccio sapere.. appena mi arriva il secondo caschetto
        Puoi farlo tranquillamente, il ricevitore riceve solo e basta non trasmette niente quindi non penso che attenui la ricezione dell'altro!!
          evvai.. notizie esaltanti.. cosi con due caschetti senza troppo sbattimento posso far fare i passeggeri agli amici e morose
            all'ultimo meeting con i miei fatshark ho volato da passeggero con molti, pure coi quadricotteri!
            ed ho pure registrato i voli degli altri
            in molti facevamo così, è stato molto divertente, ma soprattutto aggregante
              Confermo. Qui' lo abbiamo gia' fatto
                Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggio
                Beato te, io sto tirando la cinghia per comprarmene solo uno di "caschetto"...
                Denis
                  Comprati il Trimersion, tanto te' col saldatore vai bene...
                    nessun problema, vai tranquillo. Io e Albio oltre a vedere il video proveniente dallo stesso aereo (io sui FAt e lui da una ricevente esterna collegata ad una videocamera con lcd per registrare, il tutto a un metro di distanza), abbiamo volato in doppio sempre sui 2,4 (canale 1 e canale 4) senza riscontrare nessuna interferenza.
                    tutti i miei video
                    tutte le mie recensioni
                      Sfotti, sfotti!!!
                      Denis
