Lista della spesa per primi FPV
  • Lista della spesa per primi FPV
    Ciao a tutti.
    Dopo innumerevoli prove con vari tx-rx cinesi sono deciso a fare il grande passo e munirmi di un sistema come si deve!
    Avevo preso in considerazione anche la FlyCamOne 3, ma credo proprio che sarebbe l'ennesima soluzione di compromesso e butterei via 200 euro.
    Ho letto migliaia di pagine di questa sezione ma mi rimangono ancora un bel po' di dubbi che spero qualcuno mi possa risolvere.
    Premessa: Vorrei un kit facile, leggero e pronto all'uso, da montare su una piccola monoaletta (swiftII della mscomposit) che allestire esclusivamente per questo scopo (in alternativa ho anche la versione MAXI dello swift)
    La distanza non mi interessa, ma vorrei tenermi lontani i disturbi e gradirei una discreta qualita' video.
    Vorrei anche mantenere il mio radiocomando.
    Radiocomando: Ma una semplice radio tipo multiplex cockpit MM, 6 canali, puo' andare bene per cominciare? Qualche dubbio mi viene sulle possibilita' di pan e tilt.
    Kit pronti all'uso: Ho letto molto, ma da quello che ho capito il kit giusto per me potrebbe essere il fatshark ElectronicaRC.com
    Questo rientrerebbe nel budget ma non capisco due cose:
    Ti danno i due servi e il mount per il tilt/pan.. ma non manca poi l'head tracking? Se volessi aggiungerlo in un secondo momento da quello che ho capito, la mia radio non andrebbe piu' bene o potrei utilizzare i due canali liberi (la monoaletta mi occupa solo 3 canali).
    Avevo visto dei kit sempre della fatshark, ma con head tracking incorporato e indipendente dalla radio... ma non capisco perche' tutti i kit ne sono sprovvisti.. bo
    Cosa faccio? Prendo il kit del link e vado tranquillo?
    Nell'arco dei 500 metri avro' una portata sufficente per evitare disturbi o perdite di segnale?
    Domenica saro' in fiera a Verona... Sapete mica se ci sara' la possibilita' di provare / acquistare un kit adatto a me?
    Grazie davvero a tutti per le info e scusate se le domande vi sembrano banali, ma il primo passo si fa con molto timore perche' non si sa cosa aspettarsi.
    Loris
    Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Loris
    ciao loris..
    allora...
    il kit che hai linkato va benissimo...solo cambia la CCD killer con la kx132 , in fondo pagina la puoi scegliere. non avrai il microfono ma ci guadagni in qualità.
    la tua radio va benissimo x iniziare, non so però se sarà adattabile ad un eventuale headtraker...io la FF9, devi avere la possibilità di scegliere i canali da abbinare al canale trainer...
    per gli occhiali con traker incorporato, lascia perdere...nessuno ce l'ha, un motivo ci sarà...
    per il pan/tilt puoi fare come molti e abbinare il timone al movimento orizzontale e un canale libero magari a 3 posizioni al movimento verticale...
    comunque sia, son cosa che vengono dopo...il kit che hai scelto andrà benissimo e ti durarà molto.
    ottima qualità, poco peso...
    in fiera non avrai la possibilità di comperare questa roba, ma ci saremo noi per levarti tutti i dubbi... e magari vedere dal vivo sia gli occhiali che modelli già pronti per il fpv..
    a sabato allora...
      Trasmettitore Avionics (non comprare quella robaccia che fa eladio con 2 diodi) 2.4ghz 500mw.
      Occhiali Fatshark.
      Camera KX132
      Dakar OSD
      Head Tracker (Gyro o Magnetico) a scelta, X-GYRO 1000 o su flytron.com
      Qualunque radio ormai è compatibile dato che c'e' la tecnologia per "aggiungere" i canali del pan/tilt.
        Occhiali Fatshark.
        Camera KX132
        Dakar OSD
        vtx avionics non lo trovo, mi dà come distributori electronicarc che però vende airwave, mi sai dare un link please? thanks!
        aggiungere canali??? questa mi è nuova! mi sai dire dove informarmi maggiormente? grazie!
          Avionics è sempre su modulo base airwave solo più curato lo vende electronicarc (Eladio)
          ElectronicaRC.com
          Andrea
            ElectronicaRC.com
              ah ecco allora è lo stesso che voglio comprare. mi ero un po' preoccupato perchè pensavo che fosse questo a essere fatto da eladio con du' diodi!
              ma aggiungere canali radio per il pan e tilt non riesco proprio a comprenderla, dove posso trovare info al riguardo? è davvero possibile?
                tutto è fatto con du' diodi...
                ...e 3 resistenze
                  ciao loris..
                  allora...
                  a sabato allora...
                  Perfetto, allora aspetto la fiera giusto per capire come sono fatti gli occhiali e nel frattempo magari vi sparo una quindicina di domande.
                  Per la Cam kx132 avevo letto proprio ieri un post e avevo gia' memorizzato la modifica.
                  Anche per il pan e tilt avevo pensato appunto al timone per il dx/sx e con l'ultimo potenziometro libero ci facevo su e giu', in modo da aggiustare la visuale se non dovesse andare bene il posizionamento una volta in volo.
                  Per il kit... vedo che c'e' il modello "avanzado" e il kit "COLIBRI" che costa solo 12 euro in piu'.. cosa cambia? danno il caricabatterie e basta in piu'? uno o l'altro va bene lo stesso (nella pagina del colibri fanno anche scegliere la cam, anche se senza il pan e tilt....)
                  Che faccio? mando una mail chiedendo il modello avanzado, ma con Kx132 mantenendo il pan tilt, ok?
                  Altra domandina veloce veloce. Quando mi trovo con gli amici a svolazzare, uno o due hanno la radio a 2.4 ghz. Cosa devo fare? gli mozzo le antenne e li lascio a piedi mentre volo io, oppure non mi daranno particolari problemi?
                  Ho visto i video di flysteve sulla monoaletta swift (come quella che vorrei usare io).
                  Con il kit che prenderei, riusciro' ad avere un risultato paragonabile a quello del suo video? http://www.flysteve.it/video/PUB/GMC...LowCostCcd.avi (100 Mb circa)
                  Sarei soddisfatto al 100% !
                  Se poi resto folgorato da questa nuova esperienza.. beh.. si e' sempre in tempo a fare upgrade ;)
                  Grazie delle info ;)
                  Ultima modifica di jorrison; 04 marzo 10, 09:20.
                    Ecco un HeadTracker che "aggiunge due canali", e fa diventare una radio a 4canali una a 6: DT3K
                    ...e 3 resistenze
                    Chissà perchè appena ho scritto 2 diodi, ho avuto un deja vu'?
                      hai capito li turchi....
                      grazie delle info!
                        Occhiali Fatshark.
                        Camera KX132
                        Dakar OSD
                        Se usi il trasmettitore Avionics da te indicato a 2,4ghz che radio devi usa per avere una discreta portata non a 1,4ghz che altrimenti andrebbe in conflitto con la trasmittente? in FM?
                        TBS DISCOVERY PRO - QAV180 - QAV-R - NANO QX FPV - ROTORX ATOM
                          Ho mandato una mail a Eladio, chiedendo appunto come fare l'ordine online per includere la kx132 al posto della ccdkiller.
                          Mi ha risposto:
                          Just make the order in our online system and left a note.
                          We will make the upgrade to kx-132 for free.
                          Mi sa che a sto punto mi toglie il pan & tilt... che ne dite?
                          Devo ordinarlo a parte? I servi non sono un problema, ma come meccanismo quale devo scegliere?
                          PEr il microfono .. quale devo prendere che vada bene con il kit "avanzado"? airwae o lawnmate?
                          Lunedi faro' l'ordine e finalmente saro' "dei vostri" ;)
                          Ciao e grazie mille per le dritte
                            Ragazzi...
                            Dopo aver visto in fiera a verona il kit di ceccoZ oggi devo fare l'ordine da eladio.
                            Per non perdere tempo con le spedizioni ho intenzione di buttarci dentro anche un OSD !
                            E' compatibile il blackstork osd con il kit AVANZADO(con kx132) ?
                            Devo acquistare altri accessori per il montaggio?
                            La mia lista della spesa sara' quindi:
                            1) Kit avanzado : ElectronicaRC.com
                            2) Aggiunta cam Kx132
                            3) Microfono airwave : ElectronicaRC.com
                            4) Kit OSD blackstork: ElectronicaRC.com
                            Vado bene cosi'? E' consigliabile, gia' che ci sono, di antenne piu performanti?
                            Grazie davvero di cuore per l'aiuto nella scelta!
                            Loriss
                              Stavo guardando il DT-3K head tracker e me ne sono quasi innamorato, ho una rx da 8 canali con la radio a 7 canali e mi stuzzica poter recuperare uno dei canali pieni ed evito di acquistare una radio nuova... Fenomenale!!!
                              Ma funziona di sicuro? Chi ce l'ha, come ci si trova?
                              Ciao ciao
                              Andrew
