Connettore KX132 rotto!!!!
  • Connettore KX132 rotto!!!!
    Ragazzi, l'altro ieri, mentre maneggiavo la camera in oggetto, mi sono accorto che il filo del sengale si è tranciato in corrispondenza del microscopico spinottino che si innesta dentro alla camera.
    Ora, non dovendo fare ordini nell'immediato da Eladio (che fra l'altro non riesco più ad accedere al sito) cosa mi consigliate?
    Provo a fare una microsaldatura sul contatto a pressione dello spinotto?
    Saldare tre fili sulla camera direttamente non è una bella cosa, giusto?
    Spinotti del genere si trovano su altre apparecchiature?
    Ciao.
    Denis
    stesso problema tempo fa, io ho saldato i fili sui piedini della camera
      Ciao Mach, poi come hai bloccato il cavetto per evitare che forzasse sulle saldature?
      Denis
        ciao,
        l'ho lasciato così, con i pezzetti di termoretraibile, tanto la 132 l'ho montata in modo che il filo gira subito ed è fascettato sun
        bito dietro la cam, quindi non è sollecitato.
        se comunque trovi il connettore è un lavoro più pulito, il mio è stato 1 intervento di emergenza
          Dopo saldati i fili mettici un bel "blobbone" di colla a caldo... ;-)
            Ragazzi, un'altra cosa, durante l'utilizzo mi è pure capitato che si spanasse uno dei due fori delle vitine laterali (che sfiga, eppure ho sempre stretto con estrema delicatezza).
            Voi come risolvereste questo problema?
            Io ho pensato di incollare un rettangolino di legno (o meglio plastica nera) dietro il coperchio della camera e avvitare le viti autofilettanti su di esso.
            Non esiste un sistema per recuperare il filetto nel foro sulla vite originale?
            Ciao.
            Denis
              dovresti rifilettare il foro x poi utilizzare una vite più grande oppure cercare di riempire e procedere per la vite originale,ma va fatto smontando il tutto per evitare danni alla cam,,, forse anche saldare o incollare un micro dado potrebbe non essere male,,,
                Perche' complicarsi la vita?
                Parola magica....ATTAK nel foro e poi riavviti
                  io ce l'ho attaccata col biadesivo su un quadrello come dici tu
                    è già il terzo cavetto che faccio fuori,
                    è vero questi microconnettori fanno veramente schifo,
                    1 in un crash il contraccolpo ha tranciato gli spinotti
                    2 continuando il movimento pan e la stessa rigidità dei cavi fanno leva proprio sui minuscoli spinotti e prima o poi si tranciano.
                    3 incredibile si è rotto in due il connettore e metà è rimasto dentro la rispettiva sede!
                    Per ovviare ad un ennesimo "disastro" anch'io ho dovuto fissare la base del connetore con due goccie di colla a caldo,così si eviterà che il fulcro di sforzo si proprio alla base del connettore
                      Nel pan & tilt di eladio c'e' un buchino fatto apposta per incastrarci il cavo in modo che qualunque cosa succeda la trazione non arriva al connettorino.
                        Ti ringrazio per l'osservazione,ma uso un servo solo per il pan
