Collaudo Easy Star con Eagle Tree Osd Pro-Fma Copilot- test RTH
  • Collaudo Easy Star con Eagle Tree Osd Pro-Fma Copilot- test RTH
    Oggi ho potuto finalmente collaudare il mio nuovo easy star (risorto dalle ceneri dell'easy glider andato in frantumi per interferenze radio) su cui ho montato la seguente avionica:
    Eagle Tree E-logger V3
    Eagle Tree Osd Pro con Sensori Airspeed, Altitudine Barometrica, Gps 10 Khz
    Fma Copilot
    La motorizzazione originale è stata sostituita da un brushless inrunner da 2200 Kv associato ad un elica grauppner 6,5 x 7,5.
    Uniche modifiche all'airframe originale sono state l'estensione della superficie del timone effettuata incorporando la parte "fissa" a quella mobile già presente (vedi foto) e la realizzazione di un "pod" dove alloggiare tutta l'avionica. In questo modo è possibile estrarre facilmente tutti i componenti principali del sistema (Logger, OSD, Camera, Ricevente, Fma Copilot) e trasferirli su diversi airframe (rimangono sull'aereo solo video tx posizionato in coda per allontanarlo dalla ricevente e per bilanciare il tutto, il sensore gps ed il sensore del copilot).
    Dopo opportuna taratura del sensore del copilot ho effettuato il decollo azzerando il guadagno di quest'ultimo. Prima gradita sorpresa: l'easy star vola veramente bene, malgrado i 450 grammi di peso aggiunti il volo risulta già molto stabile e preciso anche senza copilot. A questo punto aumento il guadagno del copilot e nuova sorpresa: al primo colpo funziona tutto benissimo ! L'aereo vola letteralmente senza mettere le mani sulla radio, picchiandolo volutamente in maniera brutale o virando quasi a coltello ritorna rapidamente livellato. Altri giretti di campo per verificare che tutto funzioni bene e provo la funzione RTH dell'OSD pro, metto la radio in failsafe utilizzando uno switch della radio impostato per lo spegnimento del motore (porta il gas al di sotto del valore minimo di trim, valore per il quale ho prefissato l'azionamento del FAILSAFE sulla mia ricevente futaba PCM) e l'aereo vira lentamente verso la direzione HOME e accellera per raggiungere la quota prevista. Diciamo che a vedersi non risulta elegantissimo in quanto "delfina" un pò dando e togliendo tutto gas ma raggiunge assolutamente lo scopo tornando effettivamente esattamente nel punto di partenza. A questo punto bisogna stare attenti a disinserire l'autopilota in quanto per tentare di rincorrere la direzione del punto base, che essendo molto vicino varia velocemente, il buon easy star si lancia in virate sempre più strette e pericolose. Complessivamente comunque un ottimo risultato, sicuramente da affinare, ma già molto buono così e credo in gran parte merito della presenza del copilot che "ammorbidisce" gli input un pò bruschi dell'autopilota.
    Unici problemi riscontrati in questi primi voli sono un forte disturbo (righe orizzontali) sul video con il motore acceso e la scarsa portata del segnale video utilizzando l'antenna da 3dbi sulla ricevente (il buon Eladio non mi ha spedito la Patch da 14 dBi).
    Secondo voi mettendo un anello di ferrite sul collegamento con l'ESC risolvo il problema delle righe ? Avete altre idee ?
    Per ora mi pare tutto, aspetto vostri commenti.
    Primo commento: ti serve un modello piu' grande!
    Secondo: complimenti per l'attrezzatura e l'approccio ordinato e l'analisi del volo. Si vede che non hai buttato tutto nella pentola e sperato che il minestrone fosse buono
    Molto interessante il report sul comportamento di autopilota e stabilizzatore...
      Ciao. Io avevo associato il fma copilot al ritorno a casa con un rvosd prima versione (quella che non integra la stabilizzazione con i sensori)
      Avevo il copilot su alettoni e profondità, mentre l'autopilota agiva sul timone.
      Ho avuto risultati molto migliori in questo modo, perchè il copilot tiene l'aereo quasi orizzontale con gli alettoni, ed intanto l'aereo gira con l'autopilota solo attraverso il timone... ti consiglio di provare questa modifica facendo gli alettoni..!
        In effetti è vero ma ti garantisco che il piccolo easy star si comporta decisamente meglio dell'easy glider che è abbastanza più grande, sto allestendo un miss2 pro della scorpio che ha molto più spazio nel cockpit.
        Grazie Ho cercato di leggere molto prima di procedere alla realizzazione e di imparare dalle esperienze degli altri.
        Aggiungo altri dati che possono essere interessanti:
        - Non sono riuscito a far funzionare il display dell'orizzonte artificiale sull'OSD pro pur utilizzando il metodo di collegamento suggerito dalla eagle tree
        - I dati registrati dall'E-logger non corrispondono a quelli che si vedono a video sull'OSD (ho sincronizzato il video registrato del volo con i dati registrati sull'e-logger e l'altezza GPS e la velocità sono molto diverse ) la cosa è strana perchè i dati memorizzati sul logger dovrebbero essere gli stessi che vengono mostrati a video.
        - Non sono riuscito ad ottenere un grafico 3dGPS utilizzando il software eagle-tree logger, infatti il grafico appare solo come una linea piatta mentre il grafico 2d dell'altezza rispetto al tempo si visualizza correttamente.
        PROSSIMI PASSI:
        - Metterò un anello di ferrite al cavo dell'ESC per cercare di eliminare le righe orizzontali, se non funziona proverò a spostare la TX o a realizzare un filtro con dei condensatori come suggerito in qualche post. (utilizzo una batteria separata solo per camera e TX quindi non dovrebbe esserci interferenza elettrica)
        - Proverò con l'antenna patch da 14 appena mi arriva, vorrei anche ordinare un antenna tracker
        - Proverò il sistema RTH a distanza maggiore
        - Ho contattato la eagle-tree per il problema dell'orizzonte artificiale ed attendo una loro risposta.
        Un saluto a tutti.
          Si lo avevo pensato anche io e ho voluto provare prima senza per vedere come si comportava così, però in realtà il problema più evidente non è sulla virata che tutto sommato va bene anche così (tranne come accennavo quando si è quasi sul punto home) quanto sull'asse cabra-picchia, credo che dovrò mettere mano ai parametri dellOSD e fare qualche esperimento
            Originariamente inviato da gmeduri Visualizza il messaggio
            Oltre all'anello di ferrite, prova ad involgere i componenti "sospetti" nell'alluminio, talvolta risolve
              non agisce il copilot su quel canale? in realtà credo vada in picchiata perchè fà virate troppo strette e segue lo stallo d'ala... io avevo risolto aumentando la sensibilità del copilot (=aereo più orizzontale) e di conseguenza aumentando al massimo l'azione del rth sul timone.
                Si il copilot agisce ma il sistema è fatto in modo tale che gli input dell'OSD superano l'azione del copilot che ritorna a funzionare quando l'OSD non dà nessun comando (come se gli stick fossero al centro) quindi se il copilot dà troppo cabra o picchia l'aereo sale e scende; questo succede anche quando va perfettamente dritto e quindi non dipende dallo stallo d'ala. Il problema sta sivuramente nel modo in cui l'osd interpreta le variazioni di altitudine tramite i "PID" controller c'è un parametro da regolare per fargli capire di quanto deve correggere quando rileva un aumento o diminuzione di altitudine se è settato troppo alto anche la correzione sarà eccessiva.. almeno credo, sto studiando la teoria di questi PID controller e non è per nulla semplice ma molto affascinante però.
                  Ho piu' o meno il tuo stesso setup, in piu' i sensori airspeed, barometrico, e rpm per il motore (i primi due aiutano anche la funzione di RTH, essendo la misurazione piu' precisa del GPS, specialmente l'airspeed in caso di vento). L'orizzonte artificiale funziona perfettamente utilizzando le resistenze (come da documentazione).
                  Un suggerimento per il settaggio dell'RTH: quando fai il trimming iniziale, cioe' quando devi muovere la levetta per virare, non utilizzarla a fine corsa! Muovila fino al punto da permettere all'EZ di virare dolcemente (sia a destra che a sinistra), in questo modo quando e' ingaggiato l'RTH vedrai che non ci saranno piu' brusche virate e pericoli di avvitamento (era il mio problema durante i primissimi voli), ma pure sulla tua testa si mettera' in circolo "largo". Un'altra cosa fondamentale: appena ti sei alzato in volo, e hai effettuato il trimmaggio sulla radio (spesso con l'EZ e' necessario, dati i bruschi atterraggi che smuovono sempre qualcosa), restando in volo, resetta il trim dell'eagletree (cioe' la posizione zero dell'RTH). A questo punto puoi andarci un po' dove ti pare... l'RTH e' abbastanza sicuro, e come te anche io ho l'attivazione sul pulsante, cosi' se perdo solo il video, lo innesco e lo riporto in range senza problemi. ;)
                    Cerca di disporre le cose diversamente, bisogna cercare di distanziare tutte le parti fra loro nel limite del possibile ovviamente per limitare al massimo le interferenze prendi spunto per esempio dal mio, sul mio ho + o meno le stesse cose che hai tu, la differenza è l'osd il mio è il Range Video.
                    Questo è il tuo:
                    http://www.baronerosso.it/forum/atta...h-img_0489.jpg
                    Questo è il mio per esempio:
                    Dove c'è lo sportellino sono alloggiati RVOSD e Ricevente, ti posso garantire che ho un'altro modello simile è per sfizio non ho messo neanche un anello di ferrite questo è il volo fatto con il modello senza troppi accorgimenti ma, con le cose ben distanti fra loro diciamo quanto basta.
                    This is a password protected video on Vimeo
                    Pass: elektro
                    Ultima modifica di Neo360; 01 marzo 11, 19:26.
                      Preciso l'unico anello di ferrite che c'è sull'elektro rookie S è sulla TXv non ho fatto in tempo ad editare
                        OT: Guarda chi c'e' Neo... ... hai disfatto il twin? Non avevo visto che hai preso pure tu l'LRS, io ho appena rispedito indietro il mio.. mi e' saltata la ricevente (danno fisico). Alla fine a che distanza sei arrivato?
                        Per imanere un tantino IT: io ho dovuto mettere due toroidi di ferrite, esclusivamente sull'alimentazione della trasmittente video (che poi alimenta la telecamera) perche' altrimenti i disturbi erano evidentissimi (linee orizzantali), alimentando tutto da una singola LiPO.
                          NEO ti Stimo !!! vedi senza tipa per i piedi la tecnologia progredisce rapidamente !!
                            Wee guarda che tu sei sparito ehhh ahahahah il Twin nn lo uso da un bel pò, l'avevo rifatto da poco poi xò ho cambiato di nuovo idea !!
                            LRS me la volevi vendere tu poi alla fine avevo deciso di prenderla io nn mi fidato di te ahahahahah
                              Vedi! L'avessi comprata tu, a quest'ora non l'avrei rotta!
                              Per ora volo in 2.4Ghz ... mi dovro' accontentare dei 2km tirati.
