Quale Camileo?
  • Quale Camileo?
    Vorrei acquistare una Toshiba Camileo per fare riprese HD con aeromodelli; quale mi consigliereste (prezzo a parte) tra la P10 , P30 , S10, S30 ?
    Non sono riuscito bene a capire se una è migliore dell'altra o se bene o male sono simili.
    Grazie in anticipo per un vs consiglio in merito.
    Paolo
    non credo qualcuno le abbia TUTTE E 4 per fare confronti diretti...
    Originariamente inviato da paolo.nazari Visualizza il messaggio
    Paolo
      Io ne ho avute due, con lo stesso sensore, la S10 è la più leggera, ottica fissa, smontata di tutto e senza batteria pesa 30grammi.
      Ho anche una H20 che rispetto alla S10 pesa una enormità in più ma ha di buono lo zoom ottico.
      Partner Shop Mikrokopter per l'Italia
        io ho la S10, in interno fa proprio schifo, ma sull'esterno è discreta. Non ha zoom ottico ma solo digitale e a volte bisogna fare qualche passo indietro per inquadrare una scena vicina...
        Sul modello, tempo permettendo la provero' questo week end. Il software in dotazione non esporta in alta definizione.. (o io non son riuscito) e questo è un po' un problema.. , inoltre i file in hd sono leggermente pesanti e il mio portatile fa fatica a leggerli (acer aspire 5100)
        cmq molto leggera e portatile. Non è compresa di scheda SD, che è da acquistare a parte.
          Ciao,io ho un problema con l'audio,è altalenante sulla mia S10.
          Qualcuno ha riscontrato tale problema?
          C'è un modo per poter estrarre solo la traccia audio da un filmato in modo da poterla postare come allegato e confrontarla con le vostre?
          Recensione della mia S10(ancora testata mooolto poco):
          Qualità scarsa con poca luce,buona in piena luce.
          Ha l'obbiettivo troppo stretto,in senso si angolazione ma si dovrebbero trovare delle ottiche aggiuntive che permettono di avere una visione a grandangolo.
          Leggera,120g(se non ricordo male),si puo portare ovunque.
          Assenza di autofocus che dovrebbe avere la P30.
          Molto difficile fare riprese non ballerine,specialmente in fullHD e utile formato WVGA a 60 fps!!
          Quando comincerò ad usarla un po,magari saprò dire qualcosa in più..
          Ora,vorrei capire se il mio audio è "normale" o posso fare qualcosa per risolvere.
          Si nota molto il difetto se si riprende con musica di sottofondo.
          Ma si puo mettere mano al firmware della cam?
