super dubbio antenne patch collegate assieme??
  • super dubbio antenne patch collegate assieme??
    Ragazzi, una domanda stupidissima.... da perfetto profano...
    se io per il ricevitore dell'audio video in 2,4ghz utilizzassi un cavalletto da fotografo e sopra ci installassi 4 antenne patch o 2 o 5 o insomma più di una in maniera da averne una puntata a nord, una ad sud, una a ovest e una ad est e poi far convergere il tutto in un unico connettore e collegare... potrebbe funzionare o ho detto una caxxata gigantesca??
    ok... quindi utilizzando uno splitter posso collegare più antenne per ricevere il segnale.. cosi avrei più antenne patch collegate assieme che di fatto migliorano la ricezione del segnale ma sono direttive.. ma se io ne metto praticamente una in ogni punto cardinale ho una ricezione da omnidirezionale ma con antenne direzionali giusto-??
      Quello commerciale non so; tieni comunque presente, che ogni ingresso fornisce metà(se ha solo due ingressi) del segnale di ogni antenna!
      Se usassi tre splitters, per collegare 4 antenne, riceverai 1/4 del segnale per ogni antenna.
      Ciao, Piero.
        azz... quindi a questo punto conviene molto di più un'antenna traking...
          Oppure un sistema diversity, con 2 patch già ne hai di campo!!
              Originariamente inviato da CantZ506 Visualizza il messaggio
              metà, ossia 3db, ma le omni quanti db hanno? e le patch?
                ho trovato questa pagina molto interessante
                2.4Ghz Power Splitter [Napoli Wireless]
                  Originariamente inviato da Hunty Visualizza il messaggio
                  Difficile dirlo alla cieca, sia per l'uno che l'altro tipo; dipende da come sono costruite. Per le seconde, vedo che ci sono tipi diversi che vengono chiamate "patch". S può ipotizzare un guadagno da inferiore a 1 fino a 3-4dB per le omni e da 3-4 fino a 7-8 per le patch, ma con ...molle enormi!
                  Sarebbe molto interessante se il tizio avesse copiato bene il divisore di Wilkinson, ma ci si è solo avvicinato.
                  Lo schema esatto è quello qui sotto: il tizio ha dimenticato che l'adattamento d'impedenza si ottiene con il parallelo di due tratti di cavo (o di circuito stampato) di lunghezza pari a 1/4 di lambda, ma con impedenza 75 Ohm e resistenza da 100 Ohm, per un sistema a 50 Ohm.
                  La caratteristica di tale divisore è che adatta l'impedenza (lato rx o tx) sempre a 50 Ohm, anche se un'antenna andasse in corto o mancasse del tutto.
                  Se usato in trasmissione, la resistenza deve poter sopportare tutta la potenza di trasmissione, nel caso di carico sbilanciato; in caso di perfetto bilanciamento tra le due antenne, la resistenza non assorbe alcuna potenza.
                  Ciao, Piero.
                    in questa pagina c'è una mia costruzione...
                    The "Pastiera" Short Backfire [Napoli Wireless]
