Dopo circa un anno d'impiego almeno due volta alla settimana mi succede che sullo schermo del video mi si riempie di caratteri voi avete mai riscontrato questa disfnzione?
Problema BS
Ciao Stefano,dimenticavo trattasi del Black Stork, sullo schermo appunto come spiegavo lo schermo praticamente viene completamente "coperto "per tutta la superfice di caratteri fissi , ieri ho fatto un voletto ma ho dovuto togliere i fat shark perchè non vedevo nulla. la temperatura era bassissima eppure non credo che questa sia responsabile possibile che sia l'unico a cui capitano queste cose?
non si conosce il motivo, forse l'umidità?... di avere la testa di un FPVista:
Ho appena chiamato Eladio, spiegandogli il problema, mi ha detto che il 90% è un problema della ricevente, in effetti ho cambiato le connessioni tra i canali, ma mi ha assicurato che non è un difetto del B/S, almeno di una cosa sono tranquillo.....mi ha anche detto che con alcune RX tipo la multiplex non va proprio...... di avere la testa di un FPVista:
Ciao Fabio,
anche io mi sono espresso, male.
A me e' capitato un sola volta con il Black Stork e ieri ad un mio amico con un altro OSD:
Stesso problema comunque, display pieno di numeri bianchi e atterraggio in emergenza....
Non riesco a capire cosa c'entri la ricevente, pero' devo dire che non ho mai approfondito perche' per fortuna mi e' capitato solo una volta.
Sembrerebbe che cambiando canale vada in conflitto con gl'impulsi che vengono "smistati" dalla radio, questo è quanto mi ha detto Eladio che mi ha nominato una serie di rx non compatibili ma non chiedermi quali...in effetti mi ha spiegato che quando si accende si fa la taratura si notano gl'indici "pressa dowun e dai ok) se c'è qualcosa che non è settato bene si nota che i livelli sfarfallano,Es miscelazioni, se dopo i settaggi continuano c'è qualcosa che ha bisogno di attenzione.... di avere la testa di un FPVista:
oggi avevo un po' di tempo e sono andato a fare un'ennesimo test, mi è ricapitato l'errore pur cambiando il consueto canale, ma su 10 test acendi e spegni 8 sono stati positivi, incomincio a pensare a due cose fondamentali:
1: a parte la temperatura esterna vicino allo 0° inizio a sospettare dei collegamenti del gps che con le vibrazioni del motore potrebbero allentarsi,
2: ho notato che stando vicino all'antenna da 8db con l'antenna radiotx da interferenze, ed inizio anche a sospettare che i cellulare non spento potrebbe dare fastidio.
per quanto mi ha detto Eladio sulla rx in effetti mi cambia schermata in volo con brevi interferenze, che dire, c'èra nebbia e molta umidità ma credo che la questione sia più vicina nel 1 caso, se scopro qualcosa lo posterò su questa discussione a meno che qualcuno leggendola volesse illuminarci con più precisione
ciao... di avere la testa di un FPVista:
