domandina:è possibile collegare il tx video con la batteria del modello a 12v e la microcamera con una batt.da 5v separata unendoli solo con il cavo video? se sì il segnale video rimarrà pulito o compariranno ancora le tipiche linee orizzontali?
camera 5v tx video 12v
Si, il segnale video è un segnale a voltaggio molto ridotto con guadagno automatico, in pratica i due sistemi non scambiano corrente.Originariamente inviato da berserk Visualizza il messaggiodomandina:è possibile collegare il tx video con la batteria del modello a 12v e la microcamera con una batt.da 5v separata unendoli solo con il cavo video? se sì il segnale video rimarrà pulito o compariranno ancora le tipiche linee orizzontali?Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Ciao,Originariamente inviato da berserk Visualizza il messaggiose sì il segnale video rimarrà pulito o compariranno ancora le tipiche linee orizzontali?
al 99% 'e' molto probabile che le righe orizzontali scompaiano, ma un minimo di massa (GND) nel cavo video ce la dovrai mettere
Credo allora di non aver capito, se usa 2 batterie diverse, e non usa due fili (segnale e gnd) dubito veda qualcosa, altro che righine.Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioCiao,
Esatto!Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggioCredo allora di non aver capito, se usa 2 batterie diverse, e non usa due fili (segnale e gnd) dubito veda qualcosa, altro che righine.
la massa ci vuole per forza e se ha particolari sfighe i disturbi gli entrerenno da li.
Questa e' la peggior eipotesi, in realta', come si diceva la doppia alimentazione spesso risolve il problema.
C'e' da dire anche pero' che spesso i riduttori switching e le altre circuiterie del regolatore emettono radiofrequenza che in ogni caso passa ed entra sulla bassa frequenza del cavo che va' al TX video, quindi bisogna schermarlo molto bene o metterlo lontano da ESC e regolatori di tensione non lineari.
