Check-list del volo in FPV
  • Check-list del volo in FPV
    Ciao a tutti,
    visto la mancanza di questo argomento, vorrei insieme a voi, stilare un Check-list che sia di guida per tutti quelli che iniziano o che vogliono aumentare in maniera ordinata i controlli da fare per il volo in FPV.
    Chiaramente siete tutti interessati al contributo partecipativo nello stilare questa procedura...
    Dividerei l'elenco in tre principali capitoli
    1 Il modello
    2 la strumentazione
    3 le condizioni meteo, il luogo
    IL Modello
    Ci sono vari post che descrivono quale modello utilizzare per volare in FPV,quindi non mi soffermo ma il "comune denominatore" è lo stesso per tutti
    cioè , che ogni aereo viene progettato per avere un peso specifico in volo,quindi il primo controllo ed eventuali modifiche sono dedicate al Rinforzo della completa struttura, visto che il carico di bordo aumenta il peso sottoponendo il modello a più attrito, quindi oltre che il regolare controllo delle parti mobili è essenziale rinforzare la struttura
    La strumentazione
    Dalla Radio alle lipo ai trasmettori sono constantemente controllati con i test di routine, si verificano i cavetti eventuali tagli, o i tempi di erogazione della lipo ,i saldi contatti degli spinotti, il cavo antenna della RX e sopratutto i consumi, i contatti con eventuali parti che si surriscaldano,(tipo OSD).
    Le condizioni meteo,il luogo
    Capita di fare delle prove sempre nello stesso campo, fino a quando ci si trova
    in un altra area, ritengo un po' azzardato indossare i Fatshark e spiccare il volo, per il semplice motivo che la nuova aera potrebbe essere "tempestata da interferenze" infatti la conformazione geografica ,anche in assenza di case, potrebbe dare parecchie noie, quindi è consigliabile come procedura
    fare sempre un breve ed ampio giro, possibilmente registrando a terra o usare lo spotter come passeggero il quale riporterà eventuali anomalie
    Check list
    struttura aereo
    servi e tiranti
    connessioni e collegamenti
    radio e Rx
    lipo e componenti
    carica batterie
    batterie completamente cariche
    connessioni e collegamenti della strumentazione di ricezione a terra
    Volo test del luogo ( a vista con rec)
    verifica delle condizioni meteo-temperatura
    Ready to fly...
