osd eagle tree, registra?
  • osd eagle tree, registra?
    Se collego una microcamera al osd della eagle tree, questo mi registra il video per poi scaricarlo a terra o ha solo la funzione per essere collegato al trasmettitore?
    Ciao, di solito si usa il tx collegato alla camera,la quale trasmette a terra dove il video viene tranquillamente registrato, nessuno però ti vieta di registrare senza tx a bordo, ma ti dovrai affannare e "sbattere" per fare i collegamenti tra cam e registratore, e per tutta l'alimentazione di entrambi i componenti, tenendo conto dell'importanza del carico a bordo....
      ma come faccio a registrare l'immagine della telecamera sull'aereo?cosa mi serve?l'eagle tree ha qualcosa che potrebbe fare al mio caso?
        Metti una Camelio e via, un Osd non ti serve molto in questo caso,perchè se non trasmetti a terra,il modello lo vedi sempre Benissimo a vista .....
        Sovrapporre la schermata Osd senza trasmettere la vedo dura
          infatti credo proprio che farò cosi,quale mi consigli la camileo p10 oppure la s10? tornando al discorso sull'eagle tree...quindi su questa telemetria non a un modulo di espansione che registra quindi..?
            ... è una Telecamera quindi certo che registra... ma se usi il "cerca" ci sono discussioni apposite..
              OSD sta per On Screed Display, quindi ciò significa che sul tuo video che potrebbe essere un monitor o degli occhiali lcd, ci vedi in sovraimpressione dei dati, gli OSD non registrano direttamente, servono solo per avere la telemetria in tempo reale, ovviamente sul modello dovrai avere un trasmettitore video per poter ricevere il segnale a terra senò non vedi nulla poi se vuoi registrare devi usare un PC cn un acquisitore video oppure un MP4 recorder!!
              Se invece non ti interessa volare in FPV e nello stesso tempo registrare allora usi una camera tipo la camileo la quale registra direttamente, ma ovviamente dovrai usare il modello a terra a meno che nn monti un trasmettitore che porti il segnale video a terra.
