Eagletree, RangeVideo e simili??
  • Eagletree, RangeVideo e simili??
    ...è da un pò che cerco ma non ho le idee troppo in chiaro...(se qualcuno ne ha parlato mi scuso per il doppio post, ma con il mio bottone "cerca" non ho trovato).
    Esiste in commercio un OSD GPS con funzione di:
    -tutti i dati che siamo abbituati ad avere con un osd tradizionale (velocità, consumi, gps, ecc..)
    - Antenna Tracker
    -Funzione RTH
    -Capacità di seguire dei punti o cordinate gps
    -Funzione Rssi (non ricordo come si chiamo..beh potenza segnale radio)
    Leggendo mi pare d'aver capito che "eagletree" uscirà con una stazione di terra per l' Antenna Tracker ma non si sa ancora nulla di preciso (inoltre non ho capito quanti punti eventualmente gli si possono inserire), rangevideo ha un bel prodotto ma non ha la possibilità di avere l' Antenna Tracker (o sbaglio?), il BS e limitato!
    Allora ammesso che uno abbia qualche soldino cosa deve comperare??
    Il mio pensiero è stato quello di partecipare al progetto Lince Dakar e poi eventualmente prendere l'osd di rangevideo...o forse meglio Eagletree...???? BOH...
    Intanto grazie
    Originariamente inviato da even1978 Visualizza il messaggio
    - Antenna Tracker
    -Funzione RTH
    Intanto grazie
    Per il momento l'unico OSD che ha le caratteristiche da te desiderate è l'Eagletree. L'unica funzione che mancava era l'antenna tracker; ora c'è l'Eagle Eyes, stazione di terra con funzione di antenna tracker.
    AeC La Fenice Rimini - www.lafenicerimini.it
      ciao Gp...grazie per l a risposta...mi sa che aspetterò qualche settimana per sentire come va la stazione di terra...
      Se qualcuno ha qualche altro suggerimento o super consiglio
      Ps quanti waypoints si possono inserire nel sistema "eagle tree"? qualcuno lo ha già fatto?gestisce anche i sistemi copilot come range video?...quante domande toste...
        Mi sembra che Eagletree ti indica dove sono i Waypoint ma non te lo porta in automatico,,,,, riguardo alla staz di terra mi piacerebbe sapere come funziona,ma non ho ancora chiaro,,,
          Manuale OSD
          In allegato il manuale dell'OSD Eagle tree, con tutte (quasi) le risposte.
            Grazie Gp...devo passare molte ore in aereo (ferie) e mi sa che ne approfitto per leggermi manuale, grazie intanto..notte
              Idem sto cercando qualcuno che me lo stampi, parto fra poche ore.
              Occhio che oggi ho scaricato la versione 3.0
                Questo Eagletree sembra molto interessante, i moduli con barometro e tubo di pitot sembrano molto seri, forse esagerati per questo utilizzo, RVOSD si fa desiderare e in molti leggo che hanno avuto problemi con il supporto, quasi quasi...
                Qualcuno di voi utilizza Eagletree con successo e lo consiglia? Il sistema modulare sembra interessante ma non incasina un pò aggiungendo fili e moduli?
                Ho letto che il RTH sarebbe meglio se funzionasse assieme al Copilot, è lo stesso per RVOSD?
                  Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggio
                  Guarda, un RTH per funzionare deve avere assolutamente un sistema di stabilizzazione tipo copilot o simili, altrimenti a ause del vento ti funziona 1 volta su 10.
                  Nel rvosd versione 3 è integrato, basta prendere i sensori. Nella versione 1 invece non c'era e lo avevo messo esternamente. Funzionava bene, collegato al failsafe della radio che stabilizzava l'aereo solo in caso di perdita di segnale. Però è molto preferibile integrato per facilità di settaggi...
                    Ho letto di alcune incompatibilità con il CPD4 e una non perfetta integrazione sul' eagletreee, insomma RVOSD sembra sempre più conveniente.
                    Ho fatto la boiata di vendere ezosd e il cobuy di RVOSD sembra fermo, cosa mi consigli? mi ordino un RVOSD e i sensori FMA?
                      Io non sono soddisfatto del rvosd, sono MOLTO DI PIU'! Però in effetti ho visto che è out of stock...come sito e come vendite sono incasinati parecchio, ma il prodotto è ottimo.
                      I sensori credo non saranno disponibili mai su rangevideo (dovevano esserci a ottobre scorso!) Intanto se fossi in tè io mi tirerei avanti ordinandone 2 dal sito fma...ma dipende da quanto puoi/vuoi aspettare per osd!
                        Ok se qualcuno lo vuole rivendere lo pago a prezzo pieno
                        Prendo 1 sensore, 1 kit CPD4, 2 cavi lunghi ed il servo buffer ok?
                        p.s. I sensori del copilot II dovrebbero uscire a breve, immagino non siano supportati
                        Ultima modifica di lanzo; 27 gennaio 10, 20:51.
                          Piccolo OT... Chiedo,ma il CDP4 con Ricevente Futaba in 2,4 deve essere dotato del servo buffer ?
                            Ho lo stesso dubbio, parla di Futaba e di PCM.
                              Anche con la corona R8DP1 non funziona senza buffer.
