Cosa fareste per eliminare le interferenze...
  • Cosa fareste per eliminare le interferenze...
    del motore.....
    Faccio un passo indietro perchè devo aver tralasciato qualcosina..
    cambiando l' ESC ho migliorato questo fastidioso difetto, ho anche aggiunto sul cavo dell'Esc che va alla rx di bordo un anello di ferrite ,eppure con il mio ES si notano ancora delle linee orizzontali solo quando do + della meta di motore, se invece plano senza motore l'immagine è perfetta.
    ho 12 ch sulla tx video e li ho provati tutti, in effetti alcuni funzionano meglio rispetto ad altri ma non ho idea di come poter risolvere,
    avete qualche consiglio da darmi?
    Dimenticavo, la stazione di terra è composta solo da un antenna patch da 8db,alimentata da batterie lipo, mentre quella del modello 3s 2200mah alimenta
    tutto il sistema BS compreso
    Grazie a tutti
    mi dispiace, ma secondo me con una sola batteria che alimenta tutto a bordo avrai sempre le righe orizzontali...potrai migliorare la situazione con piccoli accorgimenti ma non riuscirai mai ad eliminarlo del tutto...almeno io non ho mai capito come fare e leggendo sul forum anche altri molto più esperti di me hanno lamentato gli stessi problemi....l'unica soluzione a mio avviso e di montare due lipo una per il video e una solo per il motore....così risolvi sicuro...
    agli altri la parola....se qualcuno sa qualcosa in più ci illumini...
      Puoi provare a mettere un filtro pigreco sull'alimentazione della parte video.
      Quello in figura.
      Come induttanza puoi mettre una VK200, ma puoi anche prenderene una di uno switching da pc o di qualche scheda madre guasta, non è critica.
      E' una prova che costa poco, non ti assicuro al 100% che funzioni...
      Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
      HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
        Provato con la carta stagnola da cucina ad involgere i vari componenti?
          Grazie per l'indicazioni, farò ancora delle prove ......
          volevo chiedervi una stupidaggine :- se connetto una lipo al BS anzichè 3s(vorrei risparmiare peso) una a 2s 1000mah visto che alimento la camera da 5v a che rischio vado incontro?
          date un'occhiata allo schema:
          http://www.baronerosso.it/forum/atta...paint-copy.gif
            Io, come te, ho eliminato la 2° batteria e pesco tutto da una batteria principale...
            per cercare di eliminare il più possibile il problema ci ho messo:
            Condensatore in parallelo
            induttanza in serie
            Condensatori in parallelo dopo l'induttanza (1 elettrolitico e 1 ceramico)
            Da qui alimento la telecamera (una KX191)!!!
            Inoltre, sempre in serie, ci sono 2 stadi di alimentazione stabilizzati (uno fà scendere da 12 a 8 volt e l'altro da 8 a 3,3 volt)
            Da qui, infine, raggiunge il modulo 2,4 Ghz di trasmissione!!!
            Bon, dopo tutta stà storia, i rumori dati dall'uso del motore sono quasi spariti... nel senso che si vedono ancora ma molto poco!!!
            Penso che sia derivato dal fatto che la telecamera pesca prima degli stadi stabilizzati e, quindi, porti il disturbo con se!!!
            PS: la prima parte è un filtro Pigreco come quello già postato in precedenza!!!
              chiaramente hai una bella preparazione in elettronica se solo ne avessi un decimo non sarei qua a chiedere.... ma ti ringrazio vedrò cosa posso studiare...
              grazie
