Devo preparare degli aggeggi per muovere la mia camerina sul mio modello.. Ho cercato in giro ma non riesco a trovare nessuna informazione sul consumo massimo richiesto da dei piccoli servi tipo HS82MG e HS65MG. E' vero,potrei mettermi a fare delle prove, ma certamente c'é chi già ha avuto modo di sperimentare il tutto. Chi mi sa illuminare? Ne dovrei abbinare 2 dei primi e 5 dei secondi e vorrei capire se è meglio affidarmi ad una batteria NiMh da 2000mAh o, siccome c'è anche in ballo l'alimentazione di un motore brushless da 250W, usare un buon regolatore con BEC (per esempio quale?) il tutto alimentato con una lipo da 1600mAh. Con una batteria cosi, autonomia di volo a parte, "piccola" sono troppo tirato? Grazie.
Consumo servi
...oh che ci devi comandare???? una reflex digitale???Originariamente inviato da OSTI77 Visualizza il messaggioDevo preparare degli aggeggi per muovere la mia camerina sul mio modello.. Ho cercato in giro ma non riesco a trovare nessuna informazione sul consumo massimo richiesto da dei piccoli servi tipo HS82MG e HS65MG. E' vero,potrei mettermi a fare delle prove, ma certamente c'é chi già ha avuto modo di sperimentare il tutto. Chi mi sa illuminare? Ne dovrei abbinare 2 dei primi e 5 dei secondi e vorrei capire se è meglio affidarmi ad una batteria NiMh da 2000mAh o, siccome c'è anche in ballo l'alimentazione di un motore brushless da 250W, usare un buon regolatore con BEC (per esempio quale?) il tutto alimentato con una lipo da 1600mAh. Con una batteria cosi, autonomia di volo a parte, "piccola" sono troppo tirato? Grazie.
spiegati meglio...
Originariamente inviato da OSTI77 Visualizza il messaggioTi ringrazio, ma i tuoi link parlano di consumo statico, ma serve capire il consumo massimo. Se li monto, li vorrei pure usare.
sorry...
ma ora sono curioso..che ci devi fare di preciso...
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...Originariamente inviato da OSTI77 Visualizza il messaggioGrazie del link.
Cosa ci devo fare con 7servi? Semplicemente pilotare il modello (4 servi) e comandare il brandeggio camera (3 servi)
sembrava, da come avevi scritto, che ti servivano tutti per muovere la cam...
ora è tutto chiaro...
non credo avrai problemi..io uso questo reg http://www.giantcod.co.uk/hobbywing-...ller-p-41.html
ed uso due servi per alettoni, 2 per pan/tilt, cabra e timone(il settimo dove lo metti?)e non ho avuto problemi...non con i servi che vuoi mettere te, ma siamo li...Ultima modifica di mekfly; 13 gennaio 10, 21:29.
... dalla regia mi hanno appena suggerito di evitare si usare un regolatore con bec integrato per gestire 7 servi, se non un un Kontronik da 80 Ah che ha il bec da 5Ah e da la massima garanzia però costa 190 Euro ... mi sa che non ne vale la pena..Il troppo pensare è la conseguenza del poco sapere...
per la cam ti bastano 2 assi con 2 servi, a meno che non ti serva veramente il movimento laterale di rollio, cosa che farebbe venire il mal di mare a chi guarda il video e potrebbe disorientarti se piloti con headtrack (che tra l'altro prevede solo 2 canali)Originariamente inviato da OSTI77 Visualizza il messaggioGrazie del link.
